Stergator luneta - probleme
eu
Pai e ok asa, ca am luat asamblul intreg la acelasi pret cu acel kit si e ok. Plus ca voi repara si ansamblul vechi...am fost presat de timp si am preferat sa schimb cu totul.
Cine mai are probleme cu axul sau cu mecanismul de angrenaj, am eu un motoras complet pentru piese , e schimbat axul metalic cu unul din plastic,doar ca partea electronica e defecta, in sensul ca motorasul merge continuu. A curs ceva apa pe el si cred ca face undeva scurt.
am desfacut si curatat pentru un amic motorasul de pe luneta
la octavia1 din 2003 au mai imbunatatit, axul e cu totul, nu exista teava care sa se rupa cum e la golf, dar tot intra apa la motoras daca cumva ingheata pe la stutul de intrare in ax
in rest e acelasi mecanism, aceiasi procedura de curatare si ungere
Salut am si eu o problema. Am citit cateva pagini dar intreb totusi . Intr o seara cand am pornit masina ma atentiona ca am o usa deschisa , le am inchis pe toate iar nimic, ajung incerc si haionul se stinge becul . Plec peste 30 de minute si iar mi se aprindea , la hopuri ma tiuia probabil nu face un contact ceva , bun asta a trecut ,  problema mare e ca o parte din apa care trebuia sa se duca pe luneta se acumula in capitonaj daca nu ma insel acea parte de panza de pe interiorul haionului.
Stergatorul mergea cand voia el , ieri mergea continuu mi a zgariat si luneta . Astazi am desfacut capacul si am ajuns la motoras , totul era ud , dar nu stiu de la ce sa fie problema toate par in regula. Cred ca acea chestie din plastic pe care e pus acea piesa in forma de L are un joc cand intra in motorasul ala nu stiu cum sa explic sa intelegeti . Banuiesc ca trebuie sa fie fixa.
Unde este gaura pe rotitele alea acolo imi joaca cand bag acel L . Sper ca ati inteles . Furtunul nu pare sa fie fisurat , am vazut ca acel cap unde se imbina furtunul sunt doua gauri dar par a fi din fabrica. Cum as putea rezolva? Tare ma gandesc ca trebuie schimbat tot motorasul
Motorul curatat si gresat.
L-ul se baga prin presare, trebuie sa fie etans. Se intampla sa prinda joc de la vechime si pierde lichid. Poti lipi cu ceva dar la urmatoarea interventie (de obicei nu e cazul sa mai umblii) nu mai poti demonta si trebuie sa tai
Buna ziua! AM si eu o problema la stergatoru de la luneta.Si mai exact imi curge lichidu pe langa piesa acea din plastic care intra in motoras.Am pus si o poza ca sa intelegeti mai bine pe unde curge.Intrebarea mea este pot schimba doar acea piesa din plastic sau trebuie schimbat tot sistemul?
Comnda-ti kit reparatie stergator luneta golf IV. In cutie vin mai multe cuple printre care si piesa de care ai tu nevoie, in concluzie, DA, se poate schimba doar piesa aceea
Piesa nu se vinde separat (fie tot motorul, fie kitul de reparatie).
Poate ai noroc si gasesti in dezmembrari un motor ars ieftin.
In plasticul marcat de tine vine teava cu apa ce trece prin ax pana la duza de stropire.
Incearca si lipirea, usuca bine zona cu un uscator de par si pune ceva lipici bun, poate scapi asa...
ok.Acu mas mai avea o intrebare.Cum demontez acea piesea.Ca am incercat sa trag de ia crezand ca va iesi dar nu iese si daca trag mai tare mie teama ca rup ceva pe acolo.
Vezi postul #731 de la masina mea (link in semnatura), teava aia iese daca scoti duza de stropire si desfaci motorul.
DanielDragnuta
Salutare! Azi am rezolvat problema stropitorului,era infundat capeciu`. :D
Care-i chestia? se pare ca am desfacut haionul degeaba si motorasul. :tuktuk:
ACUM imi da in bord cum ca portbagajul nu este inchis,desi e inchis... e posibil sa fi intrat apa la vre-un senzor ceva? Cand se evapora apa de acolo,se poata sa dispara "eroarea" din bord?
am nevoie de cateva sugestii,daca s-a mai intamplat la cineva problema aceasta? va multumesc!
Apa a curs in broasca. Acolo este senzorul.
DanielDragnuta
si ce trebuie facut? se duce senzorul?
DanielDragnuta
@Muale,imi poti raspunde la intrebare? ai avut probleme asemanatoare ? salutare!
Pai schimbi switch ul din broasca, sau daca nu vrei sa faci asta, scoti mufa din broasca si nu iti mai apare nimic si nici lampa nu se mai aprinde in portbagaj
Daca a intrat apa si face un scurt/izoleaza un contact nu mai vede portbagajul inchis. (Sa nu faca figuri daca ai alarma).
Cu noroc apa se usuca si scapi. Fara noroc repari switchul.
Cel mai bine desfa-l si tine-l in casa la caldura sa se usuce bine.
Pana se usuca, citeste topicul despre switch-uri...
Modificat de Muale
DanielDragnuta
Nu am alarma. Astazi cand am plecat cu ea,am lasat-o la relanti si parca palpaia in bord martorul acela.
Sincer habar nu am ce-i ala switch si unde este pozitionat. Respect!
Switchul e ceva similar cu butonul de la frigider care aprinde lumina cand deschizi usa. Doar ca e mai mic si e bagat in broasca (la usi, la portbagaj...)
DanielDragnuta
bun,am cautat pe dl. google si am gasit,dar din pacate nu sunt asa indemanatic si nu vreau sa ma bag acolo,pt ca e o chestie mica si mi-e frica sa nu o rup.
Deci , pot aparea probleme cu inchiderea/deschiderea centralizata ?........aici vroiam sa ajung.  O seara buna!
Probleme de la switch nu pot aparea decat daca ramane blocat si vede protbagaj deschis, asta insemnand ca lumina din portbagaj va sta aprinsa non stop pana cand iti va papa toata bateria
Salut,am si eu o problema la un Variant, merge stergatorul doar ca nu stropeste,pompa se aude cand dau din maneta dar apa nimic, m-am uitat peste tot si nu are scurgeri , nici duza nu e infundata.
Intai scoate furtunul din pompa, de langa vas si actioneaza pompa, vezi daca stropeste. In felul asta problema e pe traseu...mergi pe el si verifica, e posibil sa fi sarit dintr-o conexiune.
Daca pompa merge, apa se duce undeva clar. Cel mai probabil in capacul portbagajului...
am si eu o problema un stergatorul lunetei la masina din semnatura golf 4 variant. Cand folosesc stergatorul lunetei se bratul se misca foarte greu (zici ca e in "slow motion") am desfacut capitonajul de am dat bratul jos si aceeasi viteza are; plus ca atunci cand il folosesc trepideaza pe luneta de zica ca se rupe in doua.
In afara de a desface motorasul si a gresa/curata mecanismul mai exista vreo setare in vag-com care modifica viteza de stergere a stergatorului spate?
nu, nu ai ce setare sa-i faci.... din pacate.
problema este fizica, la tine. Trebuie desfacut motorasul, remediata problema - vezi cum se prezinta tija, etc, curatat, inlocuit - este DIY pe forum care sa te ajute
