Stergator luneta - probleme
eu
Sincer sa fiu am demontat mecanismul bucata cu bucata pentru ca se gripase axul, pe care
apoi l-am rectificat pe un strung, dar nu-mi amintesc sa fi fost altceva rupt sau defect, totul functioneaza
perfect, din punctul meu de vedere. Pare ca asa trebuie sa se invarta duza aia de stropeste.
 Numai bine!
in nici un caz nu asa trebuie, nu aveai apa in carcasa mecanismului biela-manivela?
Era o rugina totala de la ax, si niscai vaselina de cand o fatase masa in 1999. Il mai dau jos odata si ma uit mai bine.
se repara.... inlocuiesti tija cu una din plastic sau kit de reparatie - care costa peste 200 lei
Am inteles, doar ca mie imi place asa cum se plimba si apa odata cu stergatorul si nici nu curge pe nicaeri, am verificat.
Pai si la mine s-a plimbat cateva zile... apoi jetul era din ce in ce mai mic, dupa aia am gasit lichid pe partea din bara a incuietorii si-apoi am desfacut si teava era rupta.
Tu ai verificat-o?
salutare.asa am patit si eu,se plimba jetul o data cu stergatorul si imi suradea ideea ,pana intr-o zi cand am gasit lichidul de parbriz in haion de imi curgea pe spoiler.ce am facut.am demontat sistemul de stergator (parca sunt 3 piulite de 10),dupa care cu torx desfaci capacul motorasului.pe capac eprins un cot de plastic in care se adeapteaza furtunul de la lichid .trebuie scos cu atentie,dar daca merge in acelasi sens cu stergatorul inseamna ca teava e rupta si trebuie urmat urmatorii pasii...scotii tija care duce de la furtun la bila rotativa de la tasnitor,folesti un burghiu de 4 pt ca tija este de 3.5 mm .cu burgiul de 4mm care tre sa fie lung de cel putin 7 cm perforezi usor ,cu grija tubul care este din alama ce se afla in tija stergatorului.cu miscari scurte pt a nu se ramforsa plasticul de protectie dintre tija si teava de alama.dupa operatiunea asta se curata se unge putin cu vaselina si se va introduce o teava din comert daca nu aveti ma contactati ca va trimit eu .in aceasta teava de 4 mm se va introduce o sama pt a nu o optura si se va indoi in pozita de 95 grade pt a intra in plasticul negru care e atasat de capacul motorasului.iar apoi se adapteaza prin fortare tasnitoarea si se greseaza.bafta.am facut si eu operatiunea dupa multe batai de cap,am reusit daca reusesc o demontez pt a va arata principiul.bafta
sunati-ma sa va explic operatiunea 0743780610
da asa cum arata in pozele de mai sus,doar ca trebuie folosit,adica ce am folosit eu o teava nichelata pe exterior pt a nu ruginii si a se bloca.
Pai ce, furtunul pe care l-a pus Florin rugineste? :lol: Mie mi se pare cea mai buna solutie cea cu furtunul, eventual unul mai rigid.
scuze,gresala mea .nu am observat bine poza.el a pus furtun si la capat teava.eu unul am pus teava si am indoito aproape la 90 grade si ii ok.si varianta lui e buna
bafta
Salut, la un golf 4 nu functioneaza stergatorul spate decat daca dau spritiera fata si atunci merge si fata si spate, daca dau doar pe spate nu dunctioneaza...am schimbat maneta si tot degeaba. Ce poate fi
verifica releul de stergatoare
stie cineva daca la golf 4 variant se potriveste bratul si lamela de stergator hayon de golf 5... arata mai bine :)   Daca se potriveste, conteaza de la care? hatchback sau variant?
salut, conteaza daca e hatch sau variant, fiind o diferenta de cativa cm la lungime, cel de variant fiind mai lung.
se potrivesc. Eu la fostul B5, mi-am cumparat brat de Golf 5 cu lama de Multivan.
De potrivit (fixarea pe ax) se potrivesc, dar difera lungimea bratului si a lamelei cum au zis si colegii mai sus. Si eu am pe variant de golf 5 (nu stiu de care). E mai scurt ca cel de G4, dar isi face treaba.
Stergatorul de la haion, poate avea o crusa mai lenta, daca e strans prea tare din surub?
Multumesc pentru raspuns. Pentru ca aseara am schimbat angrenajul la stergatorul spate si cred ca motorasul asta invarte mai incet, sau preseaza mai bine pe luneta.
mai repede... oricum, nu ai ce sa strangi tu mai tare si sa afecteze modul de functionare a acestuia.
daca e ceva, este din el.
Bine ..nu am dat si cu lichid, dar tot mi se parea ca invarte mai incet. E nou...a venit cu tot cu motor, ax stergator...200 de lei nu stiu ce producator... AIC, ceva de genul. Nu e pe original, dar cred ca isi va face treaba. Am pastrat si modulul vechi BOSCH, ca sa ii pot repara scurgerea din ax.
Pai de 200 de lei iti luai direct kit de reparatie. Sau daca ai teava aia rupta, o reparai cu cativa lei.
N-ai cautat inainte pe topicul asta sau pe ala de DYI sa vezi solutii mai ieftine?
