Stergator luneta - probleme
eu
nu se aude nici un clicait sub bord .... merge normal se aude normal numai ca nu se mai opreste...atat dar am sa ma uit si la releul mare..daca am sa.l gasesc.multumesc!
mda nu este de la releu este bun ... as vrea sa stiu daka stie careva alta cauza (poate fi si din maneta??) daka da poate stie careva cum se desface maneta  multumesc.!!!
poate sa fie din
-maneta
- releu
- motor stergatoare
- cablaj.
Eu mizez pe motoras(mai ales daca a intrat apa in el) si pe cablaj.
Buna ziua,
Fiind primul meu post pe acest forum am sa va rog sa ma ajutati cu o problema.
Cand dau apa pe luneta stergatorul porneste dar nu iese pic de apa pentru a curata geamul.
Poate vreunii dintre voi s-au mai lovit de aceasta problema si au bunavointa de a ma indruma spre o rezolvare.
Va multumesc!
Ca sa-ti faci o ideie ar trebui sa citesti acest topic, apoi sa treci la fapte. Cauze pot fi mai multe, dar sunt toate rezolvabile.
Vreti sa renuntati la stergatorul de pe luneta ? :)
Azi a aparut pe ECS Tuning si rezolvarea :D
Mie mi se pare foarte util stergatorul si cu unul de Golf 5 se rezolva si "problema" look-ului. Probabil ca cei care vor sa-l anuleze merg numai vara, 2 ore pe saptamana.  :lol:
Fratilor aceeasi vestita problema cu stergatorul de luneta : dau sa stropesc si nu iese nimic... dupa ce am sapat pe 7000 de forumuri si filmulete am reusit sa demontez azi aproape toate partea laterala a portbagajului
Ideea este ca apa se scurge in portbagaj, in partea din stanga jos, asta daca stropesc ceva mai mult lichid. Banuiesc ca exista o imbinare undeva a furtunului dar nu reusesc sa dau de ea.
Am reusit sa bag mana pana aproape de aripa masinii, aproape de usa din spate, dar mai jos nu am cum sa ajung.
Mentionez ca am schimbat deja in vara tija de la stergator si totul mergea perfect, doar ca asta iarna probabil ca inghetat apa si s-a desfacut o imbinare.
Aveti idee unde este imbinarea si cum pot ajunge la ea ? Multumesc mult
Modificat de shiretzicu
mai sus... da jos stalpul de la tapiterie care vine pana sus in plafon
L-am dat si nu mi s-a parut ca se scurge nimic pe acolo... trebuie sa fie un L ceva pe acolo de imbinare ?
da, sus este un L.
Salut care poate sa.mi spuna si mie daca schimb maneta de la stergatoare la un golf 4 trebuie sa tin cont de ceva coduri ca la alte parti auto sau se potrivesc de la o masnia la alta... si daca are careva vreo maneta de vanzare, sau un dealer bun de piese din dezmembrari.. multumesc! Problema pe care am avut.o si o am cu stergatorul de pe luneta este ca odata cu contactul pus porneste si nu se mai opreste si  mi sa spus ca sunt de vina lamelele din cupru si trebuie schimbata. alte pareri sau sfaturi!? multumesc!!!
marius1982.11
defapt un "U", care cand il desfaci se face un L si un I, in ala bagi bison epoxi, il lasi o zi , si uiti de problema asta pe veci.
alex, sunt laflel toate, pana si cel cu BC merg.
Ai PM.
Salutare am o problema la stergatorul de la luneta in sensul ca nu se mai opreste, si recent am schimbat maneta de control si nu asta era cauza , dar am depistat ca motorasul este oxidat la contacte si as vrea sa stiu daca are cineva vreun motoras sau stie pe cineva care sa ma serveasca cu unul si cu posibilitatea sa fie din Iasi sa.l pot proba sa vad daca asta e cauza, si in cele din urma sa.l cumpar. multumesc.
e din motoras, am avut si eu aceesi pb. Eu l.am reparat..de fapt un electronist
Salut!
As dori sa-mi dati cateva sfaturi in legatura cu motorasul de la haion.Acum cateva zile stergatorul s-a blocat si nu mai merge, inainte de asta am observat ca incepuse sa mearga din ce in ce mai greu,parca motorasul nu mai avea vlaga abia mai putea invarti acel brat.Acum cand dau sa imi sterga luneta se aude un tzac si atat.Am incercat sa-l demontez, dar m-am lasat pagubas deoarece nu am reusit sa scot ansamblul acela cu motoras din luneta.Am desfacut piulita aceea din exterior, am scos bratul stergatorului (bratul si axul/conul pe care intra erau destul de tocite), am desfacut cele 3 piulite din interior care prind ansamblul dar acesta nu vrea sa iasa.Am tras de el dar parca este fixat in luneta.Mi-a fost frica sa-l fortez prea tare ca sa nu sparg luneta.Am vrut sa bat din exterior in acel ax dar in capatul lui am vazut ca are duza aceea di plastic pt stropitor si o spargeam, cum as putea sa scot acea
duza?.Cum as putea sa scot acest ansamblu?
Modificat de silau_2003
iese cu totul, pe interior... da cu Wd40 sau alt degripant si poate isi da drumul.
Pai am desfacut si imbusurile acelea si am scos pe interior teava aceea subtire pe care iese lichid de spalare parbriz pe ea, dar tot a ramas pe exterior capacelul (duza) acela din plastic.O sa atasez si o poza.Ai idee daca se poate repera motorasul, am vazut ca este destul de scump.Oricum voi incerca sa-l dau jos sa curat acele rotite ca aveau foarte multa mizerie acolo si sper sa merga dupa aceea.
Trebuia sa desfaci cele 3 suruburi - cap de 10mm - si iese tot ansamblul. Dupa aia sa-l desfaci. Daca merge reparat...vezi la fata locului... poate e doar gripat
Am desfacut initial cele 3 suruburi si daca am vazut ca e intepenit in luneta tot ansamblul am desfacut apoi si imbusurile acelea si am gasit foarte multa rugina in mecanismul acela dar nu am avut nici un degripant la indemana.Urmeaza sa-l desfac inca odata si sa-l curat bine cu degripant.Daca motorasul ar fi ok nu ar trebui sa se auda ca invarte?La mine nu se aude decat un tzac si atat , nu se misca nimic acolo.
probezi separat motorasul.... vezi colector, bobinaj, etc.
ok. voi incerca sa scot tot ansamblul de acolo si sa-l curat bine. daca tot nu merge voi merge cu el la un electrician sa mi-l verifice pt ca eu nu ma pricep.Deci sa inteleg ca daca scot bratul din exterior si cele trei piulite de 10 din interior ar trebui sa iasa?Iau un wd40 si ma apuc de treaba.
motorasul e ok dar angrenajul e ruginit si intepenit.
e problema comuna; desfaci si cureti, gresezi.
sa verifici si traseul lichidului, daca e rugina inauntru inseamna ca iti intra lichid de spalat . ai teava sparta in ax.
se desface f usor (eu m-am chinuit doar sa scot bratul de pe acel con).
Modificat de Muale
la mine bratul a iesit usor dar nu vrea sa iasa ansamblul , este gripat in luneta :(
