Montare faruri xenon oem Golf 4
IS0 4LEX
GAurile trebuie sa fie facute de fabrica si sa aiba filet.
F l o r i n
  On 04.05.2014 at 9:28, neag a scris:
Pentru schemele de montaj puse de al bundy pentru senzorii de autoleveling,partea de sus cea care se prinde de caroserie ar trebui sa aiba acele 2 gauri din fabrica sau trebuie sa le fac eu?(sau trebuie sa inlatur izolatia in partea aceea si apoi se vor vedea gaurile in care se prind suruburile?) pe fata ma refer.si de la mufa senzorului pleaca si firul spre far care are o intaritura de plastic cu 2gauri care nu stiu unde se prind si pe unde pleaca firul.
da, ai vopsea si antifon peste gaurile de prindere.
sunt si cele pe unde sa treci firul, acoperite cu capace de plastic.
Ciprian Ciobanu
Va salut.
Detin o Bora din 2005, iar acum 2 luni mi-am schimbat farurile cu unele OEM cu xenon. Intampin totusi o problema, becul de xenon de pe partea stanga (a soferului), de foarte multe ori nu se aprinde decat daca inchid si aprind luminile din nou. De cele mai multe ori, este nevoie sa inchid si sa aprind de cate 20-30 ori pana sa se aprinda ambele faruri. Iar odata aprinse, nu se sting in mers, intensitatea luminoasa este aceeasi la ambele.
Nu stiu care sa fie problema, daca ati mai auzit si pe la altii asa ceva, v-as ruga foarte mult sa imi ziceti si mie. Sa fie becul vechi, daca iau un set de becuri noi s-ar rezolva problema? Sau este posibil sa fie din balast?
Sunt putin dezamagit, ca am dat o groaza de bani pe faruri, si mereu ma lovesc de problema asta, sa se aprinda doar cel de pe dreapta, mereu inainte de plecare stau cu emotii daca se aprind ambele ori nu. Cu farurile vechi nu am avut probleme, chiar daca nu aveau xenon, macar functionau asa cum trebuie.
Astept va rog un raspuns de la cei care se mai pricep. Toate cele bune!
Farurile sunt acestea : http://vwforum.promo...10#entry2353347
Schimba balasturile intre ele si vezi ce se intampla.
Am intalnit la Bora cablu pe duca, mai exact igniterul unde intra in bec,prajit la nivelul lamelelor care fac contact pe bec. Insa asa cum spune si clegul Mrc e posibil sa fie ballast ul de vina.
Daca la un far xenon golf 4/bora se rupe reglajul acesta poate fi reparat/remediat intr-un fel?
Depinde cum si unde e rupt. Niste poze?
Doar sa iei de la alt far mecanismul de reglaj.
Modificat de Al Bundy
Am aceasta posibilitate, este vreun diy cum as putea face aceasta operatiune? Multumesc
Ciprian Ciobanu
Salut. Cine ma poate ajuta si pe mine cu o informatie, vreau sa imi comand un set de becuri pentru farurile mele, dar am o nelamurire. Gasesc becuri cu tensiunea de 12V, dar si cu 85V, iar acum nu stiu de care sa comand. Mai exact este vorba de Philipsuri d2s 4300k 35w 85122, iar ca si tensiune gasesc atat la 12V, cat si la 85V. Atasez si 2 linkuri cu ce am gasit pe ebay, sper sa nu fie vreo problema daca le pun aici. M-am uitat sa dau jos unul din becuri sa vad ce scrie pe el, dar nu am loc deloc sa imi incapa mana acolo si nu sunt foarte indemanos de fel, mi-e sa nu rup vreo ceva pe acolo. Pe care din ele sa comand? E acelasi lucru?
http://www.ebay.it/itm/2-x-NEUF-PHILIPS-D2S-35W-85122-4300K-XENON-AMPOULE-BULBS-LAMPS-GARANTIE-AUDI-BMW-/271333107729?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3f2cb6a811
http://www.ebay.it/itm/2x-PHILIPS-85122-35W-D2S-Brenner-Xenonbrenner-Lampe-Mercedes-Volvo-Honda-Kia-NEU-/171373344045?pt=DE_Autoteile&hash=item27e6a5b52d
Multumesc mult, astept sa ma luminati voi sa stiu de care sa imi iau. O zi buna tuturor!
Modificat de Ciprian Ciobanu
De ce nu-ti iei mai bine ceva de la Osram? Ceva care imita xenonul, dar sunt legale. Nightbreaker sau Extreme Vision de la Phillips. Sa dai atatia bani pe doua becuri... Plus ca nu ai faruri originale cu lupa, si din cate stiu, farurile de Bora nu prea ofera lumina cum trebuie. De dat jos, nu se dau greu. Farurile ar trebui sa aiba pe spate cate un capac, peste care vin doua cleme de metal. Cred ca asa e la Bora. La Golf 4, decat o clema de metal. Dai clema sau clemele usor la o parte, scoti capacul si apoi mufa care intra in bec. Mufa trebuie sa o strangi putin si sa o misti ca sa iasa. Ar mai trebui sa fie o clema mica de metal care tine becul nemiscat. Asa e la Golf 4. Cred ca asa se procedeaza si la Bora. Decat sa te duci la service, mai bine rogi un prieten sa ti le monteze. Si sa pui bec cu xenon original pe far fara lupa, nu cred ca e prea indicat. Eu am pus Osram Nightbreaker si imita xenonul de 4300 K. Lumina e mult mai puternica fata de un bec normal, si cu 20 % mai alba. Le gasesti la Kaufland cu 28 de lei bucata.
Modificat de Cristi16
Laurentiu_LWR
Ai sa razi..dar el chiar are faruri cu xenon oem...deci ai scris degeaba ditamai pomelnicul :))
  On 15.07.2014 at 14:10, Lawrentzyu_86 a scris:
Mda. M-am uitat decat la primele poze cu masina si abia acum am vazut ca pe la ultimele pagini (de la descrierea masinii) aparea masina cu faruri xenon. Sorry, my mistake! :-<
daca sunt montate ulterior, fara auto-leveling, un motiv pentru care nu lumineaza corect ar fi ca nu sunt reglate bine...
Ma poate ajuta cineva cu procedura de adapare a senzorilor de autoleveling?sunt montati senzorii si modulul dar nu face acea miscare de reglare la pornire.
Setari de baza pe 55 , canal 1 parca.
da, pe 55-xenon, la 04-Basic settings, grupul 001.
se da Go - dupa care isi face adaptarea....on/off/next - dureaza 10-20 secunde
Done, go back
la sfarsit se sterg erorile de pe Xenon.
Imi puteti recomanda pe cineva din Iasi care poate face aceasta operatiune? Montare faruri xenon oem+senzori autoleveling?
Masina mea o ridic joi pe elevator tot la cineva de pe forum, ar fi o oportunitate atunci sa poata lucra sub masina la senzori.
bbogdanmircea
Vezi pe topicul de intzlniri ptr cei din Iasi si pune o intrebare acolo.
Sent from my SGH-I897 using Tapatalk
sau cauta in aria prestari servicii.
Am un golf IV 2004 1.9 AXR cu faruri xenon oem, care au fost reglate manual deoarece nu imi functioneaza auto levelingul.
Am facut o scanare si am descoperit urmatoarele erori la xenoane:
Address 29: Left Light        Labels: 7M3-907-391-29.lbl
   Part No: 7M3 907 391
   Component: EVG GDL + AutoLWR   0003
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
   VCID: F4ED4209C4A08E9
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 -  -
Address 39: Right Light        Labels: 7M3-907-391-39.lbl
   Coding: 00017
   Shop #: WSC 00000
01042 - Control Module; Not Coded
            55-00 - Adaptation Not Successful
Prima eroare am incercat sa o sterg dar nu reusesc. Am incercat si prin scoaterea alimentarii dar si in acest caz fara rezultat.
Din ce am citit mi-am dat seama ca e o problema cu calculatorul xenon. In acest caz mai poate fi reparat sau trebuie inlocuit ?
Cum as putea sa verific daca senzorul de autoleveling din fata este bun ?
Multumesc anticipat !
Se inlocuieste.
Se inlocuieste.
