Modificari software la Passat 3B / 3BG
Ex member
  On 26.03.2014 at 10:55, C o s m i n a scris:
Si eu am activat seat belt warning la B5-ul meu. Dar in afara de martorul care apare la punerea contactului dupa care dispare, altceva nu face.
Si e bine ca nu face. La BMW am dezactivat optiunea ca era enervanta. Nu intotdeauna ai chef sa-ti pui centura.
si cine are maxidot, leaga un fir la masa si iti scrie sa pui centura. Nu mai stiu daca si minidot-ul scrie....
Bun.
Alta posibilitate de reset avertisment insp. tehnica?
Cu interfata. SRI reset.
Nu inteleg. Poti sa detaliezi?
LE: merge doar cu VCDS? Daca eu am Vag Com 3.11 nu reusesc?
Modificat de Totalsender
Intri in Aplications, apoi in SRI reset si acolo poti reseta intervalul service.
Nu stiu daca si 3.11 are. Va trebui sa verifici.
Cu 3,11 trebuie sa intre manual in adaptari si sa reseteze de acolo.
  On 26.03.2014 at 14:57, Totalsender a scris:
Bun.
Vb de resetarea intervalului de service ?
Il resetezi din butoanele de pe bord.
Auzi ca la el nu merge.
Deci... Am incercat in toate modurile. La mine se pare ca nu merge figura asta si pace.
Caut sa vad pe ce canal trebuie sa intru cu VagCom pt a face modificarea soft.
LE: am incercat din nou si se pare ca a disparut avertismentul. Problema este ca nu pot sa descriu exact procedura. Adica, am facut pasii din clip: apasare buton dreapta si apoi spre dreapta butonul di stanga, numai ca, am mai dat o data pe ceva, ori inca o apasare a celui din dreapta, ori inca un click a celui din stanga. Cert este ca nu trebuie manevrate simultan cele doua butoane.
Pfiuuuuu... Conspiratie nu alta.
Tot nu m-am lamurit pe ce canale se seteaza intervalul de avertizare servicd... Si stiu ca dadusem pe undeva de informatia asta....
-se tine apasat pe cel din dreapta
-se pune contactul
-se elibereaza cel din dreapta si de cel din stanga se roteste spre dreapta
-mesajul va disparea... sau nici nu apare...
-se taie contactul
-la repunderea contactului nu trebuie sa imi mai apara mesajul
.... asa ai facut ?
Daaaaa, de cel putin 10 ori.
Se pare ca mai trebuia ceva apasat dupa toata procedura: ori inca o rotire spre dreapta a but st., ori inca o apasare la final a but dr. Eu le-am facut pe amandoua si nu stiu care din ele e cea potrivita. :D
se face doar ce ti-am scris mai sus.
daca tot nu merge, posibil ca masina ta sa fie 1997 cu serie de 1998 ?.... ai iluminarea la cluster rosu/albastru sau verde ?... oricum trebuie sa mearga si cu vcds, dar modelul tau fiind mai vechi, interfata veche... de aici ai problemele respective.
altfel, incerca cu o interfata care sa aibe un soft mai recent
Serie sasiu
WVWZZZ3BZWP358024
Pe bord iluminat rosu/albastru.
De mentionat ca pana la urma am reusit sa fac sa dispara acel avertisment, dar, cu adaosul /pasul in plus spus de mine.
Cu VagCom nu stiu pe ce canal in Adaptation pot interveni asupra acelui interval (pe o Bora am vazut ca merge dar nu retin canalul).
Nu exista buton RSI, nici ceva gen Aplications.
daca zici tu ca trebuie pasi in plus.... o sa verific la prima care imi pica, sa fie ca a ta - fara can, sa vedem - doar de curiozitate.
in gerere procedura la generatia asta de masini, este aceeasi la toate - Passat, Golf 4, Octavia1, Superb1....
Pai... Asta mi s-a parut si mie ciudat.
Intre timp am reusit sa activez si deschiderea selectiva a usilor. Si probabil dezactivez deschiderea la scoaterea cheii.
Exista posibilitatea deschiderii din telecomanda doar a portbagajului?
La mine optiunea de dezactivare Unlock nu este disponibila. Campul 4 este "not available". Deci ori tot, ori nimic.
Apoi, alta "anomalie". Cum spuneam am activat deschiderea selectiva. Totul ok. Deschis, inchis, mers, iar deschis, iar inchis. Ba usa sofer, ba toate, de cateva ori, dupa caz si dupa nevoie.
Inchis masina (din telecomanda, normal) revenit si deschis (din telecomanda), oprit, parcat si.... nu a mai mers din telecomanda. Incuiat din cheie descuiat (functionare normala) dar din telecomanda NIIMIC. Ledul de pe ea se aprindea normal.
M-am lasat pagubas, incuiata din cheie. Revin, telecomanda nu functiona. Descui portbagajul cu cheia si apoi actionez telecomanda si... surpriza. MERGE. Mai deschid din telecomanda, mai inchid si... merge in continuare... deci.
Si asa sper sa ramana treaba. Nu am inteles care a fost faza.
De mentionat ca switch-ul de la portbagaj nu e functional (il vede ca permanent inchis)
Deci, ca o concluzie, la mine:
- posibilitatea de incuiere autmata a masinii la 15 km/h include automat si optiunea de descuiere la scoaterea cheii din contact (campul urmator nu este disponibil) - am dezactivat-o;
- am reusit si este functionala posibilitatea de deschidere selectiva - am lasat-o activa;
- am constatat o chestie ciudata dupa ce am modificat campul raspunzator de aprindere avertizor centura etc. (am adunat acolo si acel +16 Sedan), in sensul ca, la pornirea masinii dupa ce a stat oprita cat sa se reseteze Comp.1 clima porneste pe modul AUTO (chiar daca e lasata pe modul ECON) - altfel, daca a fost lasata pe ECON tot asa porneste....
Laurentiu Utiu
Azi am dat un output test la Instruments si la un moment dat a testat "chimmer" si "buzzer". Chimmerul se auzea ceva de genul : "dong...dong ...dong"......si buzzerul un tiuit continuu "biiiiiiipp" Eu cand las pozitia aprinsa sau semnalizatorul cu motorul oprit si deschid usa atunci se aude "biiiipppp" sa ma avertizeze. Se poate coda in vreun fel sa se auda "dong...dong....dong.."  la deschiderea usii?
numai daca vrei sa iti faca permanent cand deschizi usa.... fara sa mai tina cont de faruri - daca sunt aprinse sau nu.... codezi pe 17-Instrumente si cifra corespondeta tarii - alegi Canada.
altfel, merge cu modificarea eepromului, mai mult ca sigur - dar trebuie cautat un pic, dupa adresa.
Laurentiu Utiu
Dar oare cu codarea de Canada chimmerul va suna  tot timpul cat ai usa deschisa? Nu se opreste dupa un timp?  E aiurea daca deschizi usa si o lasi deschisa sa-ti faca pana se descarca bateria.... Tiuitul de la buzzer se opreste dupa un timp. Dar chimmerul asta?
Ar fi fain daca s-ar putea face ca la faruri aprinse sa faca biiippp.....si la usa deschisa (fara faruri aprinse) sa faca don...dong...dong.
Modificat de Laurentiu Utiu
nu am probat cat face.... incearca la tine. In rest, se poate face, trebuie cautat.
Laurentiu Utiu
In cazul montarii unor oglinzi cu semnalizare se poate coda in asa fel incat la deschiderea din telecomanda semnalizarile din oglinzi sa lumineze in continuu? Vazusem la o Octavia treaba asta.
Octavia probabil cu centrala electrica.
Passatul nu stie de-astea. E un singur releu de semnalizare si ledurile din oglinzi sunt legate pe becurile de semnalizare.
  On 31.08.2014 at 12:24, Laurentiu Utiu a scris:
nu merge asa ceva... nu are treaba.... nu ai ce sa codezi la ea. Semnalizarile se leaga pe circuitul de semnalizare, care vine de la releu.
nici la Octavia 2 nu merge asa ceva.... vb probabil de lampile de sub oglinzi, cele cu lumina alba - au bec separat, sub oglinda au o lampa mica. Nu raman semnalele aprinse.
Alea fac parte din pachetul de lumini ambientale. E altceva.
N-are legatura cu semnalizarea. Doar ca raman aprinse o perioada dupa deschiderea masinii.
