Modificari software la Passat 3B / 3BG
Ex member
pai ce ai cu el ?
  On 29.08.2009 at 17:57, clpos a scris:
Combinatii luminoase la bord
Inainte de a face orice modificare notati-va valoarea existenta.
Folosirea gresita a adaptarilor poate conduce la nefunctionalitatea motorului, asa ca orice modificare o faceti pe propriul risc !
[select]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
introduceti codul 11463 sau 01283 sau 13861 pentru a activa adaptarile speciale
[Do It!]
[Adaptation - 10]
introduceti valoarea numarului canalului ales:
canalul 19 : modul de iluminare a bordului (indicatoare si scala)
notati-va valoarea existenta si nu modificati decat cifra cea mai din stanga.
0xxxx totul se ilumineaza la pornirea luminilor
1xxxx indicatoarele aprinse tot timpul (odata cu contactul de cheie)
2xxxx scala aprinsa tot timpul (odata cu contactul de cheie)
3xxxx indicatoarele si scala aprinsa tot timpul (odata cu contactul de cheie)
[Test]
Observati cum se modifica iluminarea display-ului de bord si daca sunteti multumiti.
[save]
Exact. Mai in detaliu, este vorba despre Instruments / Adaptation / Channel 19 unde ai un numar din 5 cifre, prima reprezentand modul de iluminare:
- 0 (sau absenta) = nimic iluminat
- 1 = doar indicatoarele iluminate
- 2 = doar cifrele iluminate
- 3 = indicatoarele si cifrele iluminate
salutare tuturor, am incercat chestia asta si pe un passat 3bg si pe un golf mk4 si imi da eroarea "LOGIN LOST DUE TO dROPPED SESSION...". am incercat cu mai multe coduri de login gasite pe net.am vcds 10.6
post-26152-0-85863700-1309811333_thumb.j
Modificat de S.Razvan
iluminarea acelor pe contact, nu merge la toate bordurile - doar la VDO si RB8 (la Golf4) si in general, la cele immo3 - adica la Passat B5,5 si Golf....aici trebuie scanat si vazut ce bord are.
nu am incercat niciodata sa activez asa ceva cu VagCom-ul. Eu o fac cu seriala sau VagKommander, prin modificarea dump-ului clusterului.
Pentru ca NU MERGE cu vagcom.
O intrebare mai mult "hardware". Se poate face ca la deschiderea/inchiderea masinii din telecomanda odata cu luminile de interior sa se aprinda respectiv stinge pozitiile?
Atunci la aprinderea manuala a pozitiilor se vor aprinde si cele din interior?
Se poate. Si nu se vor aprinde si interioarele la aprinderea pozitiilor. Ce vrei tu e coming home/leaving home, dar conectat pe pozitii, nu pe faza scurta/proiectoare.
Variante de realizare sunt mai multe. Se poate cu relee, cu diode de putere, etc..
atunci cred ca metoda cu coming/leaving home e cea simpla si mai rapida din punct de vedere al montajului.Mersi de ajutor
Buna seara as dori si eu cateva informatii legate de vag-com si anume ca nu pot intra in 35 - Cent. Locking si in 09 cent elect.. si inca ceva cablul si softul in engleza este 10.6 iar in versiunea romana nu imi gaseste cablul ? ce ar putea fi?..Va multumesc
Modificat de Costyinter
am urmat pasii din postul #2 si nu ma lasa sa ma loghez sa intru la adaptarile speciale ca apoi sa intru in canalul 19...ce e de facut ?
  On 05.07.2011 at 13:28, C o s m i n a scris:
Uite ce spune Cosmin cateva posturi mai sus
Salutare! e cineva prin tg mures kre ar putea sa monteze un bord cu computer pe un Passat 3BG? are immo 3 si e VDO si de la mama lui nu are nici BC nici tempomat( si tempomat vreau sa ii pun). deocamdata am cumparat doar maneta din dreapta cu butoanele pt BC, restul inca le caut...IC-ul il vreau Maxi Dot
destul de greu de gasit un maxidot bun......
Salut baieti.Ma poate ajuta si pe mine cineva cum pot schimba codarea din ecu de la cutia de viteze manuala la automata pentru o pornire mai usoara la cald.
Va multumesc!
PAi ce coding ai acum la ECU ?
Am pe cutie manuala,asa este masina.vreau sa incerc coding de automata pentru ca am inteles ca porneste mai repede la cald.Eu am schimbat si pompa de injectie si tot asa porneste.
PAi si eu te-am intrebat care e codingul, adica ce cifre scrie acolo, la coding.
cred ca ai 03012 si in acest caz pui 03011.
  On 05.01.2012 at 21:39, Al Bundy a scris:
unde trebuie sa intru pe ce canal la engine ,pentru ca nu stiu?
Modificat de Sorel09
Pe nici un canal, la interogare, in fereastra principala, in stanga ai soft coding. Ala ma intereseaza.
Scuze de off topic!Colegul sorel vrea sa modifice coding-ul dar nici macar nu stie unde il gaseste!Parerea mea,sorel este sa stai cuminte ca poate reusesti sa o faci sa nu mai porneasca deloc!Mergi si tu la cineva care are habar sa umble cu vag com-ul!
:lol: rautate mica. .... dar cam asa e.
Salutare tuturor colegilor.
Sper ca ma adresez unde trebuie.....detin un Passat 3BG 2002 1.9 TDI adus din Marea Britanie; as dori sa stiu daca se poate schimba softul computerului(afisaj) si anume: din valorile sistemului de unitati de masura - sistemul anglo-saxon de unitati (mile,galoane) , in sistemul international de unitati(x% litri/100 km etc).
In concluzie, vreau sa-mi arate si mie calculatorul cate sute de km mai am pana alimentez, cat imi consuma ,sa-mi arate in litri si nu cum imi arat acum: consumul in MPG(mile/galon) iar distanta pana la alimentare o arata in mile in loc de km.
Sper ca m-am facut inteles si nu am aberat prea mult.
Multumesc anticipat colegilor pentru eventualele raspunsuri !!!
:vwrullz: :Driver:
Se rezolva usor - se schimba Coding-ul clusterului, cu VCDS - ul. In loc de xx4xx, se codeaza cu xx1xx
Mi-am activat si eu Horn-ul la inchidere si deschidere din telecomanda dar e prea slab sonorul,abia se aude si cand porneste alarma suna de numa,dar la inchidere si deschidere abia se aude, se poate regla cumva acest interval de timp???
Am mai gasit acolo o functie cu care ii poti schimba tonalitatea la horn in functie de germany,Marea Britanie si reztul europei cred,da n-am umblat p-acolo da cred ca la asta se refera.....
Florin imi poti recomanda vreun coleg caruia sa ma adresez??? Multumesc de raspuns dar nu am experienta in utilizarea vag com-ului.
Sunt din Calarasi, nu m-ar deranja sa dau 1 fuga pana la Mc`Donalds in capitala si sa-mi rezolv "problema". :))
