Modificari software la Passat 3B / 3BG
Ex member
corect - ... dar este singura varianta originala, ca sa aibe ceva luminos acolo.... altfel,nu se pot coda lampile de semnal din oglinda, sa se aprinda la incuiat/descuiat.... etc.
scuze de OT.
Se poate modifica incat la deblocarea din telecomanda sa se aprinda si becul din portbagaj?
doar daca ii modifici circuitul electric.... sa aduci un fir de la o plafoniera, cu o dioda inserata pe el - trebuie sa mearga.
din soft, nu ai cum.
imi poate spune si mie cnv cum fac sa imi mearga inchiderea si alarma.dau pe output test si se incuie/descuie usile si alarma suna dar nu merge atunci cand inchid din cheie din usa sofer sau din spate.are cineva vreo idee? se poate activa ceva din vag com sa mearga?
La diagnoza ce erori ai?Telecomanda emite?
incearca sa postezi mai multe detalii, ca nu am inteles prea multe, din pacate
telecomanda nu merge.am pus baterie dar nu merge.
daca ledul lumineaza, atunci incearca sa faci o resincronizare cu VCDS-ul sau manuala.
daca tot nu - inseamna ca poate sa fie o problema la telecomanda sau modul confort.
uite procedurile
Procedura manuala
1. Se pune contactul cu cheia buna
2. Se inchid toate usile
3. Cheia cu telecomanda care nu functioneaza se introduce in yala de la usa soferului, se rasuceste spre deschis si in acelasi timp se tine apasat butonul aferent deschiderii de pe telecomanda timp de cateva secunde - masina va confirma prin beep sau semnalizare.
4. Apoi se rasuceste spre inchis si se tine apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de cateva sec.
Se poate incerca si invers , spre inchis apoi spre deschis )
5. Se deschide, inchide manual, apoi se incearca deschiderea/inchiderea si din telecomanda.
Cand se testeaza telecomanda, se ia contactul - cheia se va rasuci in pozitia 0.
cu VAG-ul
pe 46 - convenienta - 10-Adaptari - canal 01- test - do it - save - ti apasat 2 sec pe butonul descuiat - masina va confirma prin beep sau semnalizare... sau nu va confirma.
opresti  contactul si verifici daca lucreaza.
Salutare ! Am vazut la output test pe 17 - Instruments ca bordul are si gong (acel Bing Bing Bing) cum pot sa fac sa il activez ? Un prieten are o Skoda Superb 2008 iar cand pune contactul se aude exact acelasi Bing Bing pana porneste motorul.
Se aude asa ca are avertizarea de centura activa.
Nu are senzori de centura, si nici eu nu am, si am activat ca la punerea contactului sa se aprinda martorul dar tot nimic.
Pentru cei carora le vine greu sa editeze eeprom-uri, exista un programel Dash Dump Edit, in care doar bifezi ce te intereseaza. Noutatea consta in "needles sweep".
Functioneaza si la Golf 4, Skoda, Seat, atata timp cat au cluster immo 2/3.
DashDumpEdit_v2.5.rar
Esti amabil sa ne dai niste detalii?
Mai trebuie ceva fisier?
Il  pot conecta cu interfata vcds?
Trebuie fisierul original, pe care il citesti inainte, dupa care il modifici si rescrii. Procedura si interfetele sunt aceleasi care se utilizeaza pentru citirea eepromului ceasurilor, etc - descrisa/descrise de f. multe ori, pe forum.
Nu merge cu VCDS ul
Salutare colegilor!
Am intrat si eu in posesia unui passat b5.5 din 2002. Va intreb:  masina mi se incuie singura dupa 30  de secunde. Cum as putea dezactiva aceasta functie, tinand cont ca am doar o cheie si traiesc cu frica ca poate mi se incuie singura si raman pe dinafara.
Nu am facut testul cu ea pornita si eu afara sa vad daca se incuie dar nici nu intentionez pana nu imi fac o copie la cheia originala.
Pot face setarea ca atunci cand o descui sa mi se aprinda pozitiile?
Cu stima!
Nu, nu poti face setare sa nu incuie.
Daca switch-ul/switch-urile de la usi sunt ok, nu se mai incuie, dupa ce ai deschis o usa - daca nu sunt ok, va incuia - caz in care trebuie sa reconditionezi yalele cu probleme.
catalin_marius
Salut. Știu că nu merge cu VCDS.
Vreau sa activez când deschid portbagajul din cheie să îl deblocheze de tot nu doar să îl deschidă. Adică când apăs din cheie îl deblochează dar ca să sară din închizătoare trebuie sa apăs pe butonul de sub număr.
Vreau sa pun amortizoare mai puternice sa se ridice hayonul când deschid din telecomandă , a făcut cineva asa la un service și mi-a spus că trebuie modificare din modulul de confort. Mulțumesc!
Salutare vreau sa activez needle sweep pe passat b5.5 dar nu stiu daca merge pe versiunea mea.Am citit cu vag commander si am softul C9 03
Am reusit doar sa fac acele luminate la punereacontactului.Astept un raspuns.Multumesc
F l o r i n
pune dump-ul ceasurilor aici. Daca merge, ti-l activez.
Marian Gurza
Salutare! Se poate la Passat b5.5 sa merga semnalizarea la impuls de 5 6 ori cum are Golful 5?
Am vag commander exista ceva tutorial cum sa salvez dump-ul de la ceasuri sa activez needle sweep?
Asa se face?
Modificat de Marian Gurza
NU ai ce sa modifici sa faci semnalizare confort, doar sa adaugi un modul suplimentar.
Marian Gurza
Unde as putea sa gasesc modul de cumparat?
Partea cealalta cu needle sweep la ceasuri e complicata?
Recent mi am activat si roll up/down windows cu motordiag konfort.
F l o r i n
1. Google te va ajuta. Se gasesc OEM sau AM....tu alegi, in functie de buget.
2. e detaliata procedura pe forum, trebuie doar sa aloci un pic de timp sa o cauti.
3. Bravo !
Marian Gurza
Mersi Florin!
Nu stiu cum sa caut pe Google modulul acela de semnalizare.
