Pachet drumuri grele (PDG)
alecsmed
Si cam cat coboara cu arcuri standard?
salutare!am si eu o octavia 1 cu pdg sunt destul de multumit , discomfortul se simte un pic in viraje dar in rest e ok mai ales ca am avut o alta masina cu suspensie sport si simteam toate gropile si denivelarile
Vrei sa spui ca Octavia cu PDG are suspensii confortabile? Eu zic ca nu (pe propria-mi piele...). Insa tinand cont ca scapi de alte neplaceri, merita disconfortul.
Eu cred ca ar arata urat cu spatele lasat...si nu o sa ai mai multa stabilitate , eventual daca cobori si fata . Eu nu stiu cum sa mai ridic putin spatele..
Am vazut contrar celor care zic ca octavia pe spate pt PDG ar avea doar arcurile diferite, am vazut ca si telescoapele sunt diferite, asta fiind valabil pe spate!
Daca pun arcuri pt modelul fara pdg cam cu cat poate sa coboare? Poate cineva cu bunavointa sa masoare cat e garda la spate fara pdg?
Banuiesc ca arcuri sport pe spate, doar pe spate, ar cobori prea mult.
Cele cu PDG OEM au si pe fata si pe spate arcuri si amortizoare diferite
Dotare PDG
Pe fata:arc normal,amortizor PDG si inaltatoare
Pe spate: arc PDG si amortizor normal
Esti sigur? Ca in etka apare ca exista si telescop heavyduty! asta pe spate pe langa arcul standard!
Ai dreptate.
M-am uitat si eu pe ekta si apar cam toate pdg (arcuri si amortizoare).
Modificat de cristi-bv
Amortizoarele fata la PDG sun mai moi decat cele fara PDG, mi se par cam moi masina face balans cand o misc, am 146.000 km
posesorilor de Octavia 1 ! le spun :Eu am avut octavia fara pdg si frecam cu burta pe jos de numa numa. Acum la Octavia cea noua, noua la mine , am PDG si este mult mai bine , in sensul ca si la drumuri normale nu mai am nicio problema, nici la parcarea la borduri, in schimb scutura de scoate pietrele de la rinichi, disconfortul fiind astfel mult mai scazut. Fiecare ce-si doreste de la masina in functie de necesitati ! Ce este PDG-ul ? un scut metalic..... care se poate monta si after market, plus garda la sol mai ridicata cu 2 cm, printr-un " inaltator "exact cat trebuie pentru drumurile patriei noastre, practic este aceeasi suspensie doar cu telescoape pe gaz foarte rigide care scad din confort. Eu personal as inlocui cu prima ocazie aceste amortizoare cu unele pe ulei mult mai elastice si mult mai confortabile.
Aceasta este povestea PDG-ului , iar mitul cum ca ar fi ceva extraordinar cred ca a fos spulberat.
Nu stiu daca s-a mai vorbit de asa ceva in acest topic, dar am un prieten bun cu Skoda Octavia Tour cu PDG din fabrica si vrea sa mai coboare garda la sol a masinii, intrebarea este daca poate sa monteaze pe amortizoarele stock(le-a facut test si au iesit peste 70% bune) un set de arcuri sport Oem-1cm fata de stock care le-am avut eu pe Toledo 1,9 tdi ARL cu susp sport de fabrica(mai joasa ca una stock cu aprox 1cm), daca o sa fie probleme cu scutul metalic sa il atinga pe dedesubt si daca amortizoarele care vin pe PDG merg pe arcurile alea? ca masina e prea inalta.
De asemenea ma intereseaza daca scutul metalic ce vine pe PDG are aceeasi forma ca si cel de plastic de pe echiparea stock, sau are alta forma si este mai jos, si daca este mai distantat asta metalic de pe PDG sau la fel ca ala de plastic se aseaza?
Multumesc si astept raspuns
Modificat de Auras
Am o problema cu masinuta, vad tot felul de masini cocotate pe borduri si eu cu pachet de drumuri grele si masina neincarcata abia daca le pot urca fara sa aud cum atinge scutu... Si pe spate la fel, ca am incercat si cu spatele sa o pun si daca va vine sa credeti ca atingea in oala arcului care este foarte joasa.
Am incercat din toate unghiurile, cat mai departat de bordura, cat mai apropiat de ea si harjaie mai mult sau mai putin.
Cu cielo le urcam fara nici o greata, dar scutu e foarte jos si atinge :(
Ce sa fac? Inaltatoarele pe fata cum se pot verifica daca exista? Vizual? Mie sa nu fii fost date jos de vechiul proprietar, ca spatele parca e mai inaltat decat fata! Poate daca desfac aparatoarea si ma uit, ca altfel vad doar 80% din arc si telescop. Please help, ca a inceput sa fie frustrant, masina cu pdg sa agate in locuri unde cu cielo urcam din prima! Masina a implinit 103.000 km si sunt cei reali!!!
PS. Pt colegu de mai sus, scutul metalic e mai jos!!! Si nu are aceeasi forma!
In completarea celor zise mai sus, sustin ca PDG-ul aduce masinii o tinuta de drum destul de nesportiva si introduce un balans suplimentar, iar pe curbe luate mai tare ai impresia ca se lasa pe o parte bine de tot. DAR, ca tot tipul exista un dar, fara scut baia mea ar fi fost lasat ori la sina de tramvai de la cora militari ori pe la obor :))
E cineva amabil, care are jante de 15" pe masina, sa masoare cu masina pe pozitie normala cat e de la pamant pana la muchia aripii? Si in fata si in spate...
Modificat de rares v
Nu mai fa comparatie cu Cielo, era alta categorie de masina...si eu sint in situatia ta... si nu am PDG...
Am dat comanda de inaltatoare de 40mm pe fata si 20mm pe spate...
Mi-am pus scut metalic AM , si am rezolvat-o cu spartul baii de ulei...
Curios ca zici ca e instabila ca ai diesel...la astea suspensia e mai tare, din cite am vazut pina acum...si am vreo 4 pe la servici...sa vezi la benzinara cum se lasa prin curbe...
Balans suplimentar nu ai cum sa ai de la scut, iar amortizoarele si/sau arcurile sint mai tari la PDG.
E barcuta daca te bagi mai tare in niste viraje, nu nebuneste, dar simti cum se inclina.
Repet intrebarea: cum se poate observa daca am sa nu inaltatoare pe fata? Garda la sol cat trebuie sa fie exprimata in cm?
e interesat cineva de un pachet PDG? eu vreau sa-l schimb sa cobor masina normal.
Salut! Am PDG din fabrica si sunt foarte multumit.Intradevar este foarte greu si agata cateodata cind incerc sa urc care o bordura mai inalta.In rest de nota 10.
Recent am o problema legata de scut:
In partea din fata pe dreapta surubul care tine scutul s-a forfecat in filet si aveam o bataie metalica groaznica,asa ca am demontat suportul care e prins pe sasiu cu doua suruburi de 17 si am sa merg cu el la un strungar sa imi faca alt filet,daca nu va merge am sa cumpar altul(daca se gasesc) :icon_thumright: .
post-73978-0-48063500-1307956858_thumb.j
post-73978-0-97283100-1307956866_thumb.j
Nu merge extras surubu cu un extractor si in acelasi timp incalzit?
A scos strungarul surubul rupt acum caut unul de 11.Nu am reusit sa ajung pe la dezmembrari desi e cam jenant:"buna ziua! cu ce va ajutam?...aaaa...da -vreau si eu un surub :D" :blink:
post-73978-0-58679200-1309341072_thumb.j
Arunca o privire pe pagina asta la post-ul 692 in schema a 2-a si spune-mi care este piesa de care ai nevoie ca sa-ti spun un pret estimativ. E posibil sa fie mai ok s-o cumperi noua.
Salut.Este surubul marcat cu numarul 10 -e cel care se infileteaza in capul suportului.Multumesc :icon_thumright: .
post-73978-0-07033600-1309355009_thumb.j
Modificat de english dog
Cod: N 91031702
Pret estimat: intre 1,5 si 2 EUR insa nu este exclus sa fie mai ieftin.
Intre N si partea numerica sunt doua spatii (relevant daca se cauta codul in ETKA)
Ma duc sa-l comand azi.Inca o data multumesc.
mie mi s-a ros filetul unde intra surubul 4,si anume piesa 3
ma ajuta cineva cu codurile pt piesa 3 si 5 (ala e un manson care l-am pierdut)
merci
Piesa 3:
N  90810602
Piesa 5:
1J0018977A
  • kthor changed the title to Pachet+drumuri+grele+(PDG)
