Schimbare lichid de frana
Marian
   De ce trebuie sa pornesti motorul?
Pentru ca pompa servo este asistata si electonic prin calculatorul masinii...prin cadere lbera NU cred ca mege, mai ales la ultima roata dreapta spate.
Aedvarul e ca NU am incercat niciodata cu motorul oprit!
Chiar daca este asistata electronic pompa servo nu cred ca va curge mai repede lichidul cu motorul pornit. Doar nu ai rotile blocate cand stai cu masina pe loc si motorul pornit (blocate in sensul ca pompa sa iti impinga lichidul spre etrier, deci placutele actionate, atata timp cat pedala nu e actionate, nu?).
Cumpara-ti acest accesoriu pe care il am si eu, si cum a schimbat si colegul Marius si vei face treaba buna.
Neaparat dupa schimbare lichid sa faci aerisirea pompei ABS cu vcds-ul. Se da output test pe abs si urmezi pasii. Asta chiar face minuni! Pedala o sa prinda mai de sus, franarea o sa fie muuult mai buna. Am facut de 2 ori la audi aerisirea, la interval de 1500km si e diferenta!
  • 10 months later...
Salutare tuturor !
A mai intalnit cineva sa dea pe supraplin lichidul de frana dupa ca au foatschimbate diacuri placute ai lichidul de frana ? este a 4 oara cand il golesc pana la nivelul sitei (partea de jos) si se umole iar , franele tin ok ,abs-ul dunctioneaza ok . Am facut inca odata dupa schimbarea lochisului aerisirea ,nu am fost nici un pic de aer pe instalatie .Dar acum aceeasi poveste , se umple vasul desi eu golindul la normal .
Cand montezi placute si discuri noi ,nivelul de lichid creste in vas peste nivelul maxim numai in situatia cand ai completat la maxim avand discurile si placutele uzate.Dupa refacera nivelului corect acesta nu mai creste .La tine posibil sa intre aer in instalatie.
pai am facut aerisirea si nu a iesit nici un pic de aer
si pe unde intra aer nu ar iesi si lichid ?
  • 5 years later...
Imi poate spune cineva care este procedura de inlocuire a lichidului de frana cu ajutorul pompei, din imaginea atasata, care face presiune in instalatie.
