Motorizare 1.6 AEE
uadiv
parca arata undeva dar cel mai bine este cu aparatul de masura...are dreptate john....
Sa va zic ultima intamplare. Dupa schimbarea motorului am fost alaltaieri sa-mi uneasca gazul. Mi-a unit doar alea 4 furtunase care vin bagate la injectoare, iar al 5-lea care vine separat din reductor a uitat sa mi-l puna si imi mirosea a gaz in masina. Am facut vreo 20 de km cu amestec sarac. Imediat m-am dus ieri dimineata sa imi puna si al 5-lea furtun si mi-au zis ca o sa merg cu amestec bogat, ca am scapari pe la membrana din reductor.....in fine......Problema e ca NU mai sta la relanti nici pe benzina nici pe gaz. In mers nu face probleme dar la semafor mi se opreste tot timpul. Nu vad legatura intre amestecuri pe gaz si benzina...Oare clapeta s-a decalibrat?
salut baieti ,
am nevoie urgenta de un ax cu came pentru 1.6 aee.... cine stie pe cineva care are sau vinde dar sa fie bun.
ma mai intereseaza sa stiu daca se potrivesc si axul cu came de pe vw, skoda pe seat....multumesc
Modificat de mogoal3x
gata baieti , am rezolvat problema cu masina , segmentare, rectificare chiulasa si schimbat tot ce era posibil, masina rezista :))
Salut. Revin și eu cu o problema. Am benzina în galeria de admisie . Și mașina nu pornește deloc. Am dat galeria jos ,am scos benzina și când am montat la loc Iam dat de 2 ori la automat și surpriza ,iar am benzina în galerie. Care o fi cauza ?
Am găsit buba. Regulatorul de presiune .curge benzina pe unde o intra vacumul Din galerie. O fi presiunea prea mare (furtunul este beton dacă pui mana pe el ) sau regulatorul  nu mai tine presiunea?
Salutare nu stiu daca este topicul corect dar mai foloseste cineva softurile mai vechi la vagcom sa fac si eu readaptare la clapeta de acceleratie ?
La toate service urile unde am fost au spus ca si au updatat softurile si nu mai imi vede masina
Cum pot face adaptare la clapeta la 1.6 aee fara vagcom daca Sta relantiul la 1000 ?
Salut colegi,
A doua masina este tot golf 3. 1.6 aee. Problema: asta seara dupa un drum de 6 km in oras, am oprit motorul si la 5 minute nu mai vrea sa porneasca. Nu au fost pana acum nici un fel de simtome. Mai exact pun contactul... se sting becurile si la actionarea alternatorului ...nimic, dar se aprinde becul de la frana de mana continuu pentru 2 3sec, pe urma  se stinge. Precizez ca tensiunea din baterie este de 11.98V. (alternator si electromotor reconditionate in vara). Cand pun contactul se aud injectoarele.
Marea mea nedumerire este becul de frana de mana... Aveti vreo idee? nu am gasit o informatie concreta despre acest aspect, nici dupa 4 ore...
Va multumesc!
Incearca sa iei curent de la alta masina. Sau alt acumulator.
Salut. Multumesc Taz21. Pentru inceput am incercat cu alta baterie (6 luni de utilizare), acelasi rezultat - nu porneste. Solutia a fost schimbarea contactului electric. Cum am ajuns aici? Am verificat daca pe electromotor am tensiune... nimic. Asa ca urmau sigurantele... erau bune, si contactul, la o scurta verificare cu lampa... am depistat problema contactului.
Asadar inainte de schimbarea de baterie, bobina, fise etc... recomand un banal contact electric sa fie verificat... 25 lei si vreo 4 ore de munca :)  o placere la -5 grade :).
Salut, doresc sa adaug, sa nu mai pierzi timp pe viitor, circuitul electric la demaror si alternator nu are sigurante, consumul de curent este prea mare. La masinile pana in 95 deja cedeaza contactul :(
  • 10 months later...
Va salut. Revin si ieu cu o problema...ca asa paguboase sunt motoarele astea.
Problema este ca motoru merge intrerupt. La rece nu se baga de seama chiar asa deoarece este relantiul care il tine turat. Dar cand s-a incalzit i-mi este rusine la semafor ca am Skoda. Intreruperile si mersul neregulat se simt si in schimbator daca il tii putin in tensiune si pe toba. Acul in bord fluctueaza f putin. Aceleasi simptome la are si pe benzina si pe gaz.
Curatarea si readaptatea am facut-o.
Am schimbat capacul de la delcou, senzorul Hall, fise,bujii(la care le-am facut distanta la 0,7 pt gaz) si nu pot scapa de aceste intreruperi care pot spune ca sunt ceva marisoare.
Stie cimeva cum se poate rezolva?
