Motorizare 1.6 AEE
uadiv
Mersi ...ai avut dreptate trebuia readaptata.. acum sta la 650 rpm.
salut baieti...am intampinat o problema, la prima pornire dimineata se accelereaza singura si ajunge pana la 3000 dupa vreo 2-3 secunde scade la 1000 dar motorul incepe sa scoata niste sunete ciudate ca si cum s-ar fi innecat tot asa vreo 2-3 secunde dupa revine la normal. Care sa fie problema ?
nu stiu exact de la ce e , dar daca intepi un pic acceleratia isi revine la normal.Probabil e de la clapeta.
sa fie de la debitmetru de aer ?
AEE nu are debitmetru.
Vezi daca e curata clapeta , cat si furtunul de la epurator.Acolo mai pot fi depuneri (furtun).
Modificat de danutzZeu
are cineva idee cat costa distributia la golfurile AEE
multumesc
curea distributie------------------------------
http://www.autokarma.ro/curea+distributie/gates/vw/golf-iii/1-6/1870/10116/10185/33  - 36-50 lei
rola Ruville - 110 lei  , Febi 150--------------------------
http://www.autokarma.ro/rola+intinzator+curea+distributie/vw/golf-iii/1-6/1870/10116/10185/0
sau kitul de distributie Gates - 185 de lei http://www.autokarma.ro/set+curea+distributie/gates/vw/golf-iii/1-6/1870/10116/10185/33
+pompa de apa------------------- - vreo 120 de lei  -  http://www.autokarma.ro/pompa+apa/vw/golf-iii/1-6/1870/10107/10188/0
+curea alternator - vreo 30-40 de lei
In total 350 de lei + manopera
salut! 1,6 aee are senzor turatie pe arbore, sau senzorul hall tine loc si de senzor turatie? pentru ca eroarea asta mi-a aparut mie...
Mai exact ce eroare?
Nu are senzor pe arborele cotit, cel de pe axa cu came (senzorul Hall) face cărţile.
eroare senzor turatie...
Era motorul pornit sau oprit? Cu motorul oprit apare eroarea aceasta. Daca e mort hall'u nu mai porneste deloc.
Modificat de SethBv
E cineva din zona Bacau care se pricepe sa faca readaptare la clapeta de acceleratie?
Salutare ma poate ajuta si pe mine cineva cu aceste erori? Mentionez ca dupa ce am sters erorile mi-a aparut doar erorile din a2a poza va multumesc!! post-109474-14037936645223_thumb.jpgpost-109474-1403793676846_thumb.jpg
si salut pe toata lumea
o eroare asemanatoare a fost pe o Fabia. atunci s a remediat prin schimbarea bateriei
De ce prin schimbarea bateriei? E posibil asta care o am sa aiba amperi mai multi si din cauza asta imi da eroarea?
Modificat de Pionu
Pâi cât de mulţi să aibă? În cazul în care ai pus o baterie prea mare s-ar putea întâmpla să nu poată alternatorul să încarce cum trebuie.
Eroarea cu 07-10 signal too low ar putea indica o baterie slabă, contacte imperfecte, alternator care nu încarcă bine, dar eroarea cu 06-10 signal too high cam duce direct spre alternator, posibil să încarce prea mult.
Verifică tensiunea de încărcare în diferite situaţii: ralanti rece fără consumatori, ralanti rece cu consumatori (faruri, aerotermă), la fel la cald, accelerată etc. Dacă în cel puţin una din situaţii încarcă peste 14,4 V, atunci trebuie verificat alternatorul.
Va salut dragi colegi .
Vin si eu cu urmatoarea intrebare : - In cazul in care doresc ca pe golful meu sa pun motor 1.6 AEE, ce modificari trebuie sa aduc ? In prezent am motor 1.4 AEX , dar imi doresc putin mai multa forta . Are sa mearga 1.6 AEE cu cutia de 1.4? Ce anume trebuie sa mai stiu, de ce anume trebuie sa mai tin seama ? Astept sfaturile si indicatile voastre . Va multumesc anticipat .
pentru cei 15hp in plus nu merita efortul financiar
De acord cu tine ""floro"" insa efortul il fac eu :emthup: , dar daca tu sau alti colegi puteti face un '' efort'' si sa-mi spuneti mai exact ce anume mai trebuie sa iau in calcul,stiu si eu (schimbat ecu, cutia de viteze, planetare etc.) va rog sa-mi spuneti, ori ce sfat este bine venit atata timp cat ma ajuta :salut: ptr ca intr-un final de aceia postam cu totii aici,ptr a ne putea ajuta reciproc.
Nu ar fi mai simplu sa il vinzi pe al tau si sa iei un AEE original ?
Din pacate nu stiu cum e aex sa te pot sfatui....
Schema electrică este foarte asemănătoare, ECU  de pe AEE este Bosch MP 9.0, pe AEX Magneti Marelli 1AV, nu ştiu dacă sunt identice.
Cutiile diferă (cel mai probabil diferenţe mici):
  • pe AEX cutii tip 02KL (CZA, DGL), 02KC (CZK, DGM), 020H (DFP), automată (DKR)
  • pe AEE cutii tip 02KB (CYZ, DGH), automată (DKR)
Nu mă întreba de diferenţa dintre ele că nu ştiu
LE
De fapt s-ar putea să nu prea fie diferenţe pt că în manual sunt date aceleaşi cutii la ambele modele
Va multumesc tare mult,am sa tin cont de sfaturile si parerile voastre si am sa incerc sa iau decizia cea mai buna .
Ca si aspect AEX este identic cu AEE doar cilindreea difera. Nu cred ca trebuie sa schimbi nimic poate doar sa iei si ECU  cu imobilizator cu tot de la masina donatoare, ma gandesc ca hartile de injectie sa difere putin, dar mufele sunt identice.
Salut caut si eu o galerie de admisie pentru golf 3 1,6 aee . am sunat peste tot si nu au. daca aveti asa ceva va rog sa imi dati un mesaj
