Motorizare 1.6 AEE
uadiv
revin cu o problema.. sunt unele momente cand bag in marsarier si imi agata ..plus ca intra greu in treapta 1 care sa fie cauza? kitul de ambreiaj a fost schimbat acum vreun an jumate. Stima
Timoneria şi/sau suporţi motor.
Mie imi da sa moara motorul cand dau in masarier...
Oneal22 ai schimbat uleiul din cutie de cand ai masina?
Salutare am si eu o mica problema...dimineata nu imi porneste la prima cheie...trebuie sa apas pedala de acceleratie ca sa o ia...problema asta o face de cand mi-a murit bateria...Va multumesc...si daca puteti sa ma ajutati si cu setarile de readaptare a clapetei cu vag...
Întâi readaptarea cu vagcom ca să elimini cauza asta
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Throttle_Body_Alignment_%28TBA%29
Vezi că este acolo o precizare că la AEE se face pe grupul 001.
Dacă asta nu remediază problema atunci trebuie să verifici mai multe gen senzor temperatură (dacă tot pui vagcom-ul o să vezi dacă este ok comparând temperatura de pe Engine cu cea de pe Instruments), presiunea combustibilului, etc.
Dar având în vedere coincidenta cu decedarea bateriei eu cred că adaptarea o să remedieze problema :D
Presiunea combustibilului se poate vedea cu vag com? Unde?
Nu se vede, trebuie măsurat cu un manometru.
Modificat de lupo_bv
Dar e posibil daca clapeta de acceleratie sa fie decalibrata...motorul sa isi piarda din putere sa aiba o tenta de intrerupere in mers si sa consume mai mult?
Nu ştiu să-ţi spun exact în cazul decalibrării, dar dacă ar fi clapeta defectă da.
Eu zic să pui vagcom-ul pe ea să o calibrezi şi să verifici următoarele (se văd valorile pe vagcom dacă sunt ok):
-senzorii de temperatură (aer şi apă, treubuie să aibă valori de ce este în realitate nu valori extreme)
-senzorul de presiune admisie (MAP). Se vede în grupul 000 câmpul 4. Trebuie să fie acolo valori între 45-84 (corespund cu o presiune de 300-480 mbar).
-unghiul clapetei
În general cam tot ce vezi în pdf-ul ataşat
O sa incerc...mersi lupo...clapeta nu cred ca e defecta pentru ca mergea perfect pana sa imi moara bateria...eu am cablu vag com dar nu stiu programul cat mai e de bun:) daca mai am licenta
Ti-am trimis un prv
La fel imi face si mie.Porneste la prima cheie , un pic mai greu decat ar trebui , bateria nu mi-a murit niciodata dar cand pornesc dimineata la fel trebuie sa intep un pic pedala de acceleratie si atunci parca se desfunda ca altfel tremura , si cand trece pe gpl la 35 de grade imi moare motorul daca exact atunci nu apas acceleratia un pic.
La serviceuri costa vreo 80-100 de lei sa-mi faca scanare si momentan nu prea am bani , iar de cunoscut nu cunosc pe nimeni care sa aiba vagcom , ca i-as da 10-20-30 de lei de o bere.
Aaaa si mai am si eroarea aia N002 in bord cand pun contactul.
Cred ca o las asa momentan...
din cate stiu eu n002 si n001 nu sunt erori , am citit pe undeva pe forum ca de acolo poti seta la cati km sa faci schimbul la ulei. acuma poate gresesc eu.
Am si eu o intrebare, de curand am schimbat semeringurile la supape, tacheti hidraulici si inainte imi statea relantiul la 900-950 cand era rece motorul(toamna) si la cald nu scadea de 825-850 mai jos nu vrea. Am citit ca la golf 3 aee relantiul e la 650 :P. Acuma dupa schimbare piese la pornire imi sta relantiul la 1050 si dupa un timp de functionare de 5-10 minute imi scade la 825-850. Nu am facut nici o modificare toate au fost puse la loculul lor, delcou , etc. Motorul nu imi  face probleme trage de rupe, nu imi variaza relantiul, consumul a crescut putin dar nu ceva alarmant.
multumesc mult astept un raspuns.
Scz ca postez aici dar la aria seat cordoba bate vantul si aici la golf 3 vad ca este mai mult discutat modelul asta de motor.
in01 si in02 sunt reminder-ele de service pentru schimb de ulei, timpul ce a trecut de la ultima resetare sau 2 ani de la revizia generala.Exista pe forum aceste informatii mai detaliat.
Mogoal3x mie imi crestea relantiul la 800-900 cand era scoasa mufa de la clapeta de acceleratie...vezi sa nu ai si tu aceeasi problema.
daca era scoasa mufa imi aparea pe diagnoza eroare. dar provizoriu o sa verific si asta. multumesc mult
Sta la turatia aia ori pentru ca e prea strans cablul de acceleratie ori pentru ca ai neetanseitati pe undeva si clapeta ia aer fals.
ok , dar mie imi scade turatia pana la 825 dupa ce se incalzeste motorul si nu imi variaza deloc.
Pai scade pana la 825 ca nu ii mai permite cablul de acceleratie ( si mai mult ca sigur asta e explicatia) sau clapeta este inchisa la maximum si aerul este absorbit pe langa clapeta pe la neetanseitati.
pai am o intrebare as putea sa incerc sa pornesc motorul fara cablu de acceleratie pus sa vad ce turatie si daca opune rezistenta?
Da , poti scoate cablul de pe clapeta si sa ii dai o cheie.
