MAF Saga sau cum "i-am invins" pe Bosch
Andi TDI
cu Vag-COM-ul se poate vedea daca un maf nu mai functioneaza normal sau daca e dus caci am impresia ca nici masina mea nu mai trage asa ca si cand am cumparat-o!in orice caz daca exista cineva prin Timisoara care ar putea face o diagnosticare as fii recunoscator!
  • Replies 159
  • Andi TDI
    11
  • tzucul
    8
  • BogMW
    6
  • andREI
    6
o intrebare la o skoda octavia 1.9 tdi cod motor ASV de 81 kw merge maf-ul pierburg?cred ca s-a dus maf-ul unui prieten si vrea sa stie daca e compatibil!multumesc
  Citat:
Yap! Merge! :)
si codul e cel scris in prima pagina?multumesc
am comandat la Augsburg un maf pierburg la pretul de 3.080.000lei cu tva si imi ajunge in sambata.O sa va anunt daca s-au produs efecte pozitive in comportamentul masini.
am primit debitmetru pierburg pe care l-am montat mai greu din cauza ca nu am avut surubelnita speciala dar pana la urma la un service am rezolvat si problema surubelnitei si vreau sa spun ca parca am o alta masina,trage bine acum nu mai am probleme la depasiri deci in concluzie sunt multumit!
pentru cei care vor sa-si schimbe singuri debitmetrul problema torcsului gaurit se poate rezolva cu ajutorul unui patent.
suruburile de prindere au o constructie speciala care permite prinderea pentru desurubare de marginea lor.
Inca un happy ending. Foarte bine!
  • 5 weeks later...
am facut un log, poate ma ajuta cineva cu un sfat.
de fapt stiu ca trebuie sa schimb maf-ul, dar vreau sa stiu si daca am facut logul corect.
  Citat:
un alt coleg (Golf motor de 90 Cp - pompa distribuitoare ALH) care va urma acelasi traseu si de indata ce il monteaza si obtinem ceva date masurate, tragem concluzii suplimentare.
salut Andi,
ai masurat la colegul cu ALH?
M-ar interesa care este cuplul maxim cu pierburg si la ce turatie se obtine
Numa bine
Am o intrebare pentru cei care si-au montat Maf Pierburg.
Cum ati conectat mufa de Maf?
Ati taiat cele doua "piedici" de pe lateral sau ati folosit un alt artificiu de prindere?
Mersi.
  Citat:
pai eu pur si simplu l-am infipt acolo in locul celui vechi
l-am infipt=adica maf-ul
Dar mufa conectoare pe noul maf? Sau maf-ul tau nu avea "cleme" de prindere pe partile laterale? E perfect compatibil Pierburg-ul tau cu vechiul Bosch?
mufa nu intra ca "unsa" dar daca o impingi putin intra.la mine problema a fost ca nu am avut surubelnita ca sa desfac suruburile de la vechiul maf dar sa rezolvat la un service a unui amic cu un patent .
Eu mi-am luat surubelnita torx dintr-o piata de "scule" din Arad.
Eu n-am vrut sa fortez mufa, dar daca zici ca e OK. asta o sa fac si eu.
Care a fost senzatia cu noul Maf? Ai simtit vreo diferenta?
pai la mine nu era asa de dus maf-ul cel vechi dar oricum dupa ce l-am schimbat merge mult mai bine si trage constant,inainte pe la 3000 de ture nu mai putea..
Intrebare: MAF-ul Pierburg (7.22684.07.0) merge si pe Audi A4 1,9 TDI 110cp '98 ?
  picolo a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
:D Merge excelent!Si mai si tine.Mufa intra prin presare efectiv si ramane fixata fara alt ajutor.E compatibil pin cu pin cu Bosch-ul original.
Azi am schimbat si eu MAF-ul Bosch, cu Pierburg. Incredibila diferenta. V-am atasat si niste poze cu cele doua debitmetre.
si o alternativa la MAF-urile motoarelor pe benzina?
A incercat cineva sa puna MAF Pierburg pe un motor cipuit? Cum se comporta?
  crash a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Pana la urma merge la motoarele pe benzina sau nu?
