MAF Saga sau cum "i-am invins" pe Bosch
Andi TDI
Am trecut pe la baietii de la ausgburg si am aflat ca maf-ul original de bosh este acum la 130E. M-am dus chitit sa-mi iau unul de la Pierburg dar acum nu stiu ce sa fac ca diferenta este cam mica..voi ce ziceti... merita bosh-ul la banii astia?
  • Replies 159
  • Andi TDI
    11
  • tzucul
    8
  • voinea
    6
  • andREI
    6
parerea mea e ca merita Pierburg.Face acelasi lucru - sunt pe net pe udenva (s-a pus si aici link) facute teste comparative intre ele si e extrem de mica diferenta. Se foloseste si in alte tari datorita pretului si mai nou am vazut TDI PD de 130CP pe care s-a pus si omul a zis ca nu e nici o diferenta (eu unul credeam ca nu merge la PDul asta). Deci daca vestici fac noi de ce nu?
hmmm, Pierburg a promis un pretz undeva pe la 70-80 EUR pentru varianta 100% compatibila. Bosch sa fi trecut doar la 130.....
Diferenta intre Pierburg si Bosch in afara de pret si valorile masurate este FIABILITATEA. MAF-ul traieste mai mult cu.... Pierburg (era sa scriu Calgon).
Lasand gluma deoparte, MAF-urile Pierburg datorita circuitului de limitare a varfurilor de curent au o durata de viata net superioara Bosch-ului, sunt mai ieftine si masuratorile arata o compatibilitate de 98%. Restul il hotarati voi, nu vreau sa influentez decizia nimanui.
Asa am gasit si eu prin documentatie. MAF-ul Pierburg nu se strica.
Iar din proprie experienta pot spune ca n-am sesizat vreo diferenta.
Ia-l cu incredere !
pana la urma m-am hotarat, am comandat, primit si montat un debimetru Pierburg pentru Mercedes si pot spune ca nu-mi recunosc masinuta! E ceva intradevar.. Multumesc pt sfaturi!
uite si un link dat de voinea, de la englezi, cu un MAF de Merc pus pe un PD de 130
http://www.uk-mkivs.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=24539
si mai zice o kestie, au cod diferit fata de ce a zis Andi?
The part number for the Merc MAF is "A 611 094 00 48" it's from either an E270 CDI or an E320 CDI, or both.
You'll also need 5 star security torx bits, not the usual 6 star. The security bits have a little hollow in the middle.
Codul este diferit pentru ca sursele sunt diferite: codul OEM mercedes (A 611 094 00 48) fata de codul intern Pierburg 7.22684.07.0
Daca achizitionezi MAF-ul de la Mercedes pretul nu este mult diferit fata de MAF-ul OEM VW, in schimb cel Pierburg achizitionat de la Augsburg INT. este clar inferior.
Daca intr-adevar este MAF-ul de vina, defectiunea nu are legatura cu nivelul scazut al combustibilului.
Pe motoarele benzina nu au fost testate MAF-urile Pierburg echivalente CDI. S-au testat MAF-urile de pe 2.0 Benzina pe 1.9 TDI cu oarecare rezultate, invers insa nu stiu.
OK. Andi mai spune-mi ceva, daca MAF-ul este defect iese asta la iveala pus la computer? Sau sunt sanse sa nu se vada?
De asemenea sa imi spuna si mie cineva cate supape are motorul meu, stiu ca nu e 1.6 16v 105cp, ci 1.6 101cp.
Multumesc anticipat
Ah inca o intrebare, daca deconectez mufa de la MAF, cum ar trebui sa se manifeste motorul? (e f imp raspunsul)
Am deconectat MAF la un BORA 1.6 AKL si nu prea s-a intamplat nimic, mergea frumos, rotund in relanti. In mers nu am incercat fara MAF.
pana la urma MAF-ul meu inca e bun......so....... ramane pe alta data ( sper niciodata!!!) sa testez solutia cu MAF-ul Pierburg....;-))
@mishulica:
MAF-ul se testeaza cu VAG-COM. Grupul 010 daca nu ma insel.
NU MAFul se testeaza in grupul 003. acolo vezi cantitatea de aer ceruta de ECU si cantitatea primita. Prin cea primita observi starea MAFului
Folosesc un MAF Pierburg de aprox. 10 luni si iata care sunt concluziile mele :
- este perfect compatibil cu motorul meu AJM (116cp, 280Nm)si nu scoate fum
- cuplu max motorului a crescut de la 280 la 310!! (log-urile le-a facut Andi) iar cuplu maxim este acum pe la 2500 rpm; nu stiu cum tragea inainte cand MAF-ul Bosch era bun, dar un prieten de-al meu mi-a confirmat ca si-a pus un MAF din asta pe Golf-ul lui de 90 cp si acum merge mult mai bine.
- consumul a crecut cu cca 0,5% in oras (de la aprox 7,8% la 8,3% - cu aer conditionat); si la Golf a crescut cam la fel.
Concluzie : inainte sa dati bani pe chip tuning, incercati un MAF Pierburg
Mai fratzilor, spuneti'mi si mie unde'i MAF'ul asta ca m'ati innebunit si'mi vine sa trag o fuga la Buc sa iau unul Pierburg. Aratati'mi o poza, ceva sa'l gasesc ca mashina mea merge ca porcu'. Thx (sorry for newbie knowledges).
MAFul este imediat dupa cutia filtrului de aer
vezi articolul asta --> CLICK AICI
Cu cateva replici inainte sa pus intrebarea :"Cum merge masina cu MAF-ul deconectat?".
Eu am incercat asta odata, cand mi-am inlocuit filtrul de aer si am uitat sa-mi conectez mufa de MAF. In mers eram cu pedala la fund si de abia se tara masina. :D
Ieri am facut revizia de 145 000 la masina si m-am plans de aceeasi kestie , la 3000-3200 de ture masina pierdea subit din putere :D aveam senzatii tari cu tirurile pe contrasens ( nu citisem threadul asta ) . Am luat azi masina si am vazut in factura ca mi-au schimbat Debitmetrul de aer iar knd am condus-o am ramas impresionat de diferenta, acum parca zboara hehe si merge f frumos si uniform .
MAF-ul vechi il am acum pe birou ..pot sa mai fac ceva cu el ?
De costat inlocuirea asta a fost 160 EUR fara TVA la Porsche Nord.
Inka o kestie , daca am MAF nou sa ma astept sa consume masina mai putin ? A mea ia destul de mult in oras ..
Dar la vectra b X20DTL se poate pune MAF-ul Pierburg ?
