joc volan stanga dreapta in mers
dieselbee
Ma confrunt cu o problema enervanta si nu ii dau de capat. Am observat recent ca la viteze reduse, aprox intre 20-40 km/h volanul este smucit stanga dreapta.
Am crezut ca o fi de la jante, am fost cu ele la indreptat, nu a ajutat. Am schimbat cauciucurile, am echilibrat, dar efectul este acelasi. Parca cu jantele de tabla si cauciucurile de iarna nu este asa de simtitor efetul dar exista. Cu jantele de alu este si mai simtibil, nici nu mai trebuie sa iau mana de pe volan si se simte. Cauciucurile au toate dimensiunea 175/70R13.
Joc in caseta de directie nu am, zic eu.
Recent am pus masina pe butuci si am pornit-o. Ruland la ralanti in a 3-a, ambele roti au o miscare pe verticala. Daca pun un bec langa roata, pe partea superioara in exterior, umbra lasata pe arc/telescop umbla sus-jos. La fel si umbra lasata de discul de frana. Miscarea are amplitudine mai mare pe stanga si mai mica pe dreapta.
Am miscat de roti in pozitia suspendata. Daca le prind in plan orizontal si misc stanga dreapta nu au joc, daca prind sus-jos, roata din stanga bate putin. Am incercat sa strang surubul de pe ax dar fara efect.
Aveti vreo idee ce poate fi?
efectul asta de care zici cum l-a capatat? in timp, din ce in ce mai pronuntat sau dintr-o data te-ai trezit ca bate volanul?
Verifica discurile de frana sa nu fie ovalizate (opt)ca la bicicleta ;) ,daca spui ca si la cele de tabla ai efectul asta
  finu_2 a scris:
Daca ar fi discurile ovalizate ar trebui sai ,,bata,, si pedala de frana, si volanul , si astea doar la franare.
De ce nu incerci un reglaj complet de directie ? unghi de fuga si convergenta rotii.. ai facut recent modificari la directie (capeta bara, bielete) sau la suspensie ?
Verifica ce jante ai si cum se asaza pe butucul de centrare din mijloc. Miscarea aia pe verticala de care zici tu, eu inteleg din ea ca exista o excentricitate a jantei, de unde poate rezulta miscarea volanului stg-dreapta.
  MK16V a scris:
Foarte corect ce zici Cristi, eu asa am patit in trecut cu niste jante ce nu aveau inelele de centrare pe jante, si fara ele aveam acea miscare a volanului, chiiar si la viteze mici.
Mersi de raspunsuri, ziceti voi ceva.
La directie n-a fost umblat de cand am masina (1 an). S-ar putea sa fi fost prezenta chestia de la inceput, dar nu am bagat de seama. Masina a fost la mecanic, am schimbat doar un rulment pe fata stanga.
Discurile nu sunt ovalizate, ca atunci ar bate mai tare la franare , insa nu se intampla asa. Chiar nu m-am uitat daca efectul dispare la franare sau persista.
Inteb si eu: daca jantele nu intra fix pe butuc, nu ar trebui ca din suruburi sa se regleze acest lucru, acestea fiind conice? Am sa verific oricum acest detaliu si revin!
Poti sa centrezi janta si din prezoane...dar trebuie facut cu rabdare cate putin concomitent...nu trebuie stranse tare pe rand....dar asta e provizoriu pana-ti faci inele.
eu am patit o chestie de genu ,, smucitura in volan'' cand am avut un pivot nestrans ...i-mi pleca directia o data cu el :(
M-am uitat la diferenta intre janta si butuc, se pare ca nu necesita inel sau bucsa, spatiul fiind foarte mic, sub un milimetru, zic eu.
Tocmai ce am venit de la Oradea. Tremuratul persista si la franare, deci nu cred ca o fi de la frane.
Cred ca va trebui sa trec iarasi pe la mecanic, deoarece intre timp am inceput sa am "refuzuri" la bagat in viteza 1.
Intreb totusi: exista posibilitatea sa am vre-un ax stramb?
Nu a fost lovita masina cumva?
Un reglaj computerizat de directie ar da niste raspunsuri in cazul tau
  dieselbee a scris:
Spatiul ala de care zici tu trebuie sa fie de ordinul zecimilor de mm.
:rolleyes: - rezuma-te la problema jocului in volan in acest topic, pentru alte probleme cauta in topicurile deja deschise sau daca nu gasesti creeaza unul.
masina a fost lovita pe partea dreapta fata. Piesa de caroserie (lonjeron?) pe care sta filtrul de aer este deformata putin. Insa asta nu cred ca afecteaza mersul masinii deoarece cele legate de trenul de rulare fata sunt prinse dupa zona cu deformarea.
Intre timp am mai facut un schimb de roti, fata <-> spate. Nebunia persista, acuma masina trage stanga.
Cred ca am sa trec totusi pe la un atelier de reglat directie. Sper sa nu fie bani aruncati pe fereastra.
Revin cu detalii
Dupa ce ai schimbat cauciucurile fata-spt, spui ca trage stg. Inverseaza iar cele de pe fata intre ele, si vezi daca nu se schimba directia in care trage. (posibil sa fie diferente de greutate intre cauciucuri, jante....)
Din cate tin minte, jantele de Opel (cele de tabla) sunt asemanatoare cu cele de VW, dar au centrul gaurilor de prezoane pe diametrul de 99mm. Diferenta nu e prea mare (fata de 100), dar daca strangi 1 prezon pe con iar apoi pe celelalte, ajungi ca roata sa se invarta, putzin, excentric....
Mai trebuie verificari facute (inclusiv directia).
Bafta multa.
salut apropo de joc la directie
imi spuneti va rog daca stiti sa fie intre axul volanului si caseta de directie ceva bucsa sau cruce sau ceva de genu asta ?
am joc la volan si mi sa spus ca nu e din caseta
multumesc mult
este o cruce cum zici tu care face legatura intre caseta si axul volanului care poate sa scape daca e destransa sau prea uzata!!!!
desfaci plasticul de sub volan si ajungi la ea !!
  sebi_bc a scris:
mersi mult
intre timp m-am edificat si cu problema asta.
Lucrurile stau asa:
1. jante descentrate, lovite , indoite, etc. dupa ce am rezolvat asta, lucrurile au mers mai bine, dar nu perfect.
2. caseta de directie. a trebuit strans surubul de reglaj, ca exista o bataie destul de mare pe unul din sensuri.
3. bucsaraia ce tine de axul volan, inclusiv cardanul de pe acesta, schimbate.
Acuma lucrurile stau mai bine, nu mai am efectul de tractor care era inainte.
Intervin si eu cu un joc la volan dar nu stg sau dreapta ci cu un joc de sus in jos . cred ca ceva cu axul ? Multumesc
iei jos plasticele de sub bord in dreptul volanului si verifici toata coloana de directie pana la pedalier
  CATALINRX25 a scris:
ori ti-e slabita prinderea axului volan la caroserie, ori ti-e dusa bucsa de la prinderea cu pricina. Ar fi bine sa verifici cat de repede!
M-ai cam speriat ,o sa vad maine ce bucsa exista pentru ax.
nu ai multe de dat jos pentru a ajunge la zona cu pricina, doar aparatoarea de sub bord si , cred, plasticele de sub contact.
La fel ca la tine am avut acum 3 ani la masina.Joc in volan desi un jegos care lucra la un service mi-aluat bani degeaba, fara sa-mi spuna ca am probleme la directie.Noroc cu un mecanic care a descoperit ca tija care pleaca de la volan a prins joc undeva pe la intrare in compartimentul motorului.Mitraliera parca se cheama.In fine am reparat prin schimbare caseta de directie (nu e scumpa, sh) si acea mitraliera.Apoi am refacut directia la roti fata.Se desface greu mitraliera aia ca e prinsa in zoa volanului cu un surub fara cap de prindere.
Pana atunci se verifica rotile fata prin metoda clasica.Se ridica roata si misca vertical sau orizonta,prin tragere, pentru a vedea daca exista joc.l
Sa inteleg ca este ceva mai complex ,atunci ramane sa ma duc la un service sa vadem ce are, oricum eu nu merg sh ,o sa iau ce trebuie nou dar sa vad ce este.
