1.6 Diesel CR pe Octavia 2
virgilius23
Da cam poluam topicul dar asta e trebuie sa lamurim niste lucruri. RRS tu zici ca la 4000 rpm cu motorul stock aveai 190 de km/h, iar acum dupa tuning care a constat doar in modificarea mapelor de injectie si a nici unei componente hardware, tu spui ca la 3500 rpm ai 190 de km/h. Nici vorba ca la 3500 rpm sa ai 190 km/h, nu stau acum sa calculez sa iti spun cat ai la 3500 rpm (o poti face si tu) dar e binisor sub 190 km/h, asta daca tu nu ai schimbat cutia de viteze sau jantele cu cu unele mult mai mari, insemnand mai mari decat 17''...
Acum mai on-topic: Si mie mi se pare ciudat cum are 1.6TDI 140 de km la 2500 rpm dar o sa caut pe net sa vad ce rapoarte are cutia de pe 1.6 TDI si ce raport are diferntialul, sau daca le are cineva sa le posteze...
Mie nu mi se pare ciudat ca un 1.6 TDI sa aibe 2500 rpm la 140 Km si cum motorul de la Golf 6 e identic cu cel de pe octavia 2 FL , uite si dovada ... la 130 km are aprox. 2200 rpm
Ba da e ciudat, pentru ca 1.9 TDI are puterea maxima la 4000 rpm la care ar trebuie sa aiba 192 km/h si cam are viteza asta la aprox 4000 rpm, pe cand 1.6 TDI are acceasi putere dar la 4400 rpm la care ar trebui sa aibe 192 km/h. Pana aici nimic special dar normal ar fi ca la acceasi turatie motorul 1.9 TDI sa aiba o viteza mai mare ceea ce nu se intampla. In fine am gasit raportul diferentialului 3.16 si raportul treptei V: 0.66 asta e pentru 1.6 TDI iar pentru 1.9 TDI raportul diferentialului 3.38 si raportul trepei V: 0.74. Deci daca facem un mic calcul la 2000 rpm cu caucicuri 195/65R15 avem 95,472 km/h viteza reala asta pentru 1.9 TDI iar cu 1.6 TDI si cu aceleasi caucicuri avem 114,51 km/h. La 4000 rpm cu 1.9 TDI avem 190,12 km/h iar cu 1.6 TDI ai 228,00 km/h !!!:lol:, asta e foarte ciudat si e absolut normal pentru ca e o dependenta liniara intre turatie si viteza asa ca e normal ca 1.6 TDI sa aiba o viteza mai mare fata de 1.9 TDI la aceeasi turatie daca raportul total e mai mic. Raprortul total de transmisie (diff+treapta a V-a) este pentru 1.9 TDI 2.5012 iar pentru 1.6 TDI este 2.0586.
PS: Poate am gresit eu undeva la calcul desi nu prea cred, sau poate aveti alte caucicuri pe cele cu 1.6TDI diferite de 195/65R15 sau 205/55R16 sau poate sunt datele gresite le-am luat de pe 1.6 TDI care se pune pe Audi A1, totusi ar trebui sa fie acelasi motor si aceeasi cutie de viteze. Poate a mers cinvea cu 1.6 TDI cu 4400 rpm in treapta a V-a (daca se poate asa ceva) si ne spune si noua ce viteza avea...
Modificat de adrian001
1.6 tdi CR
"Five-speed transmission with gear lever on floor, 3.778:1 first gear ratio, 2.063:1 second gear ratio, 1.348:1 third gear ratio, 0.967:1 fourth gear ratio, 0.744:1 fifth gear ratio and 3.600:1 reverse gear ratio manual"
Pentru 1.9 PD nu am gasit.
De unde ai gasit datele astea ? pentru ca nu sunt bune... Ce ai pus tu e cutia cu numar de identifiacare GQQ montata pe motoarele 1.9 TDI de 105 cp
(...) Poate a mers cinvea cu 1.6 TDI cu 4400 rpm in treapta a V-a (daca se poate asa ceva) si ne spune si noua ce viteza avea...
Nu trebuie sa mergi pt asta cu 4400 rpm, e suficient sa mergi in a 5-a cu 2200 rpm si sa inmultesti viteza cu 2 :icon_cry:
La masina mea 1,9 TDI ASZ in treapta a 6-a la 3000 rpm am 173 km/h in bord, iar in a 5-a la 4000 am fix 200 (in bord).
Nu e Skoda, dar motoarele si cutiile cred ca sunt cam aceleasi...
Pai da e corect ce zici, am spus si eu in postul meu asta, dupa cum am scris la 4000 rpm ar trebui sa ai 228 km/h !!! pentru ca la 2000 rpm ai 114 km/h cu motorul 1.6 TDI. Deci cam imposibil sa mergi cu treapa a V-a cu viteza maxima, deci trag concluzia ca viteza maxima o poti atinge la 4400 rpm in treapta IV , oricum destul de ciudata cutia ....
Da, probabil au gresit, e sigur cutia montata pe 1.9 TDI PD de 105cp, pe 1.6 TDI e alta la care nu am gasit pe nici unde rapoartele la toate treptele ...
Oricum, ultima treapta e foarte lunga la 1.6 CR iar asta se vede si la Golf. Turatie mica la viteze de croaziera insa reprize slabe comparativ cu 1.9 PD in treapta 5.
Modificat de rosso corse
rapoartele cutiilor JCR si LHW (1.9tdi BXE, respectiv 1.6 CR CAYC)
rapoarte_cutii.pdf
Am 500 de Km facuti cu octavia mea 1.6 TDI. sub 2000 de ture trage sa moara. Am omorat motorul de cateva ori in intersectii. Trebuie sa il tii turat. Treapta 1 si 2 sunt pt viteze mici si foarte mici. Prima doar pt plecat de pe loc sau prin parcari. A 3-a merge la 60 Km/h prin oras iar 4 si 5 se intind in afara, na-i treaba. In jur de 120 ai in a 5-a cu vreo 2000-2100 rpm. In oras, ora de varf, mers bara la bara, AC pornit, etc, consuma 11%. Sper ca e din cauza rodajului si sa mai scada consumul.
Imi pare rau sa te dezamagesc dar masina mea consuma destul de mult si dupa aprox 5000 km, asta in comparatie cu Octavia Tour pe care am avut-o inainte. Oricum nu prea poti compara traficul din Bucuresti cu cel din TM. Ca idee am avut un consum mediu de 6.7 L/100 cu AC on 90% din traseu in conditiile in care am facut 700 km(200 urban si 500 extra)
ca si comparatie pentru voi, fordul imi ia 6.3% indiferent de conditii (urban sau extra), la fel, vit I si II jale... (1.8 tdci) - ii place la 3000rpm.
Salut baieti!
sunt proaspat proprietar de Skoda Octavia 1.6 tdi cr :offtopic:
deja am facut cu ia 1423Km si sunt f f multumit pana acum
la consum pe traseul Bucuresti - via A1 - Filiasi consumul pe computer imi arata 4,1 cu clima pornita 100%, o cutie frigorifica bagata in priza tot drumul, 2 persoane, si mers cu tempomat 90km/h cam tot drumul (mai putin in 3 localitati in care erau radare, si unde nu se putea merge cu 90). cu ce am mai mers pe acolo am facut 730 km dus-intors
Pentru toti posesorii de Octavia 2 1.6 Diesel CR, postati consumul vostru de carburant atat urban cat si extra urban, multumesc anticipat! :icon_thumright:
Modificat de tulandrei
octavia owner
salut,
urban nu pot sa zic, nu e relevant..locul de munca e la mai putin de 2 km, motorul tot rece e, deci consum mare.
extra urban am scos si 4.4 si 5.1 in functie de traffic si de rabdarea mea de a scoate un consum mic.
clima functioneaza in permanenta.
PS: si eu am tot aprox 1500 km si sunt foarte multumit de motorizare si de masina in general.
Modificat de octavia owner
Cred ca venit timpul sa scriu si eu cateva impresii despre Octavia mea, 1.6 TDI CR, Business. O am de aproape 5 luni si 22.000km rulati. Ca si probleme, am avut un singur bec ars, cel de sub oglinda retrovizoare dreapta (care lumineaza sub portiera). Revizia de 15.000 m-a costa 580 ron la Delcar Brasov.
Motorul mi se pare excelent, chiar daca asa cum deja stie toata lumea, chiar e lenes sub 2000 rpm. Dupa 2000 rpm trage absolut OK.
Viteza maxima atinsa pe autostrada in Germania- 208km/h (pe bord) - 201km/h (pe GPS). Recunosc ca nu ajunge chiar repede la viteza asta, dar probabil ca mai urca daca mai mergeam asa inca 3 km :icon_thumright: .
In afara de drumului facut in Germania, in jur de 3500 km, am rulat doar in RO si in BG. Pot spune ca pentru calitatea drumurilor noastre masina se prezinta foarte bine din punct de vedere al zgomotelor din interior, exceptie facand un zgomot ciudat al geamurilor fata. Dupa ce sunt inchise complet, timp de cateva minute se aude un carait, probabil pana se aseaza la loc.
Impresia generala este una foarte buna. Evident calitatea finisarii nu este de VW, dar pentru 16,800 EURO DDP cat a costat ma declar foarte incantat de alegerea facuta.
Modificat de xxnelu
Sa o stapanesti sanatos.
Ce turatie aveai la 208km/h pe bord?
multi km fara probleme iti doresc rbgl. din cele spuse de tine, consuma foarte bn octavia ta, chiar incredibil de bn avand in vedere ca este o masina de aproximativ 1,5 t incarcata cu niste bagaje/persoane si cu niste moto in rezervor. referitor la carait vezi ca gasesti solutii in aria "probleme mici si enervante": ori "caraie" cele 2 cleme albe care fixeaza geamul ori macaraua. se rezolva f simplu cu wd40.
revin si eu cu o impresie despre O2 FL 1.6 Tdi CR dupa 2600 km rulati ( cam 40% extraurban si 60%urban):
- tinuta de drum ireprosabila, efectiv imi face placere sa o conduc, nu ma oboseste;
- are si ceva vana, nu ti-e rusine sa intri in depasire cu ea;
-consum pe autostrada cu viteza medie 140 km/h, clima off : 5,7
-consum urban cu ac on ~7-8 cu motoru cald si chiar 11-12 cu motoru rece si pe distante scurte;
- e drive + negru, cheie briceag si proiectoare, a costat vreo 16300 E - 2700 E tichete - 500 E discout, dar va recomand sa faceti un mic efort sa luati bussines cu ceva opt pt ca merita sunt ieftine opt la skoda, mie mi-a parut rau dupa aia ca n-am mai avut rabdare o luna, doua sa o configurez eu;
- sunt utili niste senzori pe spate, eu am montat aftersale, o manevrez mult mai relaxat, se vede cam ciudat in spate prin luneta;
- motorina bag de la OMW Sprint nu am avut probleme, nu trepideaza;
-dupa 500 km s-a ars un bec incandescent de la proiectoare, dar nu proiectorul de ceata ci lumina de zi, si l-am dezactivat ca sa se stinga martorul pt ca oricum nu-mi placeau luminile de zi din proiectoare pe care nu le poti opri si porni de la butonul destinat luminilor;
-daca sunteti in dubiu pt achizitionarea acestui model puteti sa-mi cereti si alte impresii va raspund cu placere;
P.S. javra de caine al meu mi-a tras 2 zgarieturi de circa 5 cm lungime nu adinci dar vizibile pe portiera; :icon_thumright:
Ultimul numar al auto motor und sport DE are o analiza de achizitie pentru Octavia 2 . Concluzia lor e ca masina merita cumparata cu motoarele de 105 CP , cel de 1.2 TSI benzina si respectiv cel 1.6 TDI la diesel.
La benzina se spune ca diferenta de pret fata de 1.4 TSI nu se justifica prin plusul relativ mic de performanta .
La diesel e adevarat ca nu e luat in calcul motorul 2.0 TDI CR cu 140 CP , ce va fi livrabil in DE incepand cu luna august 2010.
Mentioneaza ca minus la 1.6 TDI doar demarajul , in sensul ca motorul are nevoie de ceva ture la plecarea de pe loc .
Altfel , numai de bine...
Daca aveai Maxi-Dot se puteau porni si opri din meniu....
a mai scazut consumul pe autostrada la 5000 de km rulati :) : 5.4 % clima on pitesti-constanta.
in oras tot mare e consumul, undeva la 9 %.
  • 5 weeks later...
Fiind posesorul a doua masini Skoda Octavia de 1.6 Tdi identice va pot spune ca motorul este tare ciudat, in sensul ca sunt 2 masini diferite... la una dintre ele (aprox 7000km la bord) la plecarea de pe loc trebuie ori sa o turez mai tare , ori sa o tin din ambreiaj sa nu moara motorul,la fel e si la schimbarea in viteza a 2-a, problema de care am mai auzit la posesorii de pe forum, celalalta (aprox. 5500km) pleaca de pe loc fara nici un fel de probleme... ambele sunt alimentate cu acelasi tip de combustibil. La reprezentanta cand le-am spus de problema , ce-i de acolo au dat din umeri ...
