1.6 Diesel CR pe Octavia 2
virgilius23
am resoftat si eu CB-ul acum ceva vreme si tipul de acolo mi-a zis ca nu costa nimic si nici nu va costa pt ca sunt obligati sa le faca, atat timp cat sunt date de producator...a mea este si inca in garantie...dar parca a zis ca nici in afara gar nu costa
Si unde ai facut resoftarea?
Eu nu stiu ce sa mai fac ca as vrea si eu ultima varianta de soft ( de fapt mi se pare ca e dreptul meu ) si ultima data cand am fost cei de la compexit ziceau ca ei nu fac asa ceva decat daca trebuie. Intre timp mi s-a oprit motorul la relanti de doua ori in intersectii fara nici o explicatie si ma duc marti sa o puna pe tester, dar parca vad ca nu identifica nimica si nici update nor sa vrea sa-i puna. Nici nu stiu ce sa mai fac.....
Te duci la alt dealer.
Sent from Al Bundy iPhone using Tapatalk
Sa vedeti ce frumos e sa nu porneasca intotdeauna din prima. Din cand in cand ii vin dracii si trebuie sa dau de 2-3 ori la cheie. Altadata mi-a murit motorul in intersectie si cand l-am pornit scutura ca toti dracii de l-am oprit imediat de frica sa nu sara-n sus. Evident ca dupa aceea a pornit imediat
Am fost astazi la compexit pentru problema mea (motorul a murit de cateva ori la relanti fara motiv) si evident ca pe tester nu dadea nimica si nu au gasit nimica in neregula. Acuma intr-adevar avadn in vedere ca a facut de putine ori putea fi si de la motorina. Dar de update soft nimic i-am intrebat ,le-am spus ca in alte locuri se fac dar astia habar nu au de asa ceva. Urmeaza revizia de 15000 km si in aceste conditii m-as duce la un dealer care face si updatul la motor. Unde ma sfatuiti sa ma duc. Eu sunt din cluj ideal ar fi sa fie ceva si mai in zona.
@alexxb: Prin diagnoza, dealerul identifica versiunea de soft ECU existenta pe masina si o compara cu ultima versiune existenta pe serverul fabricii. Se poate instala versiunea de pe server daca e mai noua (si teoretic mai buna) decat cea de pe masina.
Pai da eu te inteleg asta le-am si cerut dar mi-au spus ca la ei nu se face asa adica update se face doar daca cu adevarat e nevoie
Problema grava nu cred sa fie, trebuie sa fie vreun senzor de rotatie pe la arbore sau axul cu came, dar normal daca era de la un senzor de genu ramanea stocata eroarea, dar in cele mai multe cazuri din cele povestite de tine cam asta ar trebui sa fie.Porneste imediat dupa ce se opreste nu?
Da si a facut doar de doua ori consecutiv la o ora atat. Dar eu as dori updatul deoarece au aparut intre timp 2 variante noi si se pare ca ar corecta inclusiv aspecte legat de performanta motorului. Nu inteleg de ce sa nu vor sa faca updatul , sau se asteapta sa-i intreb cat costa?
Cel putin "interesanta si neinteleasa" atitudinea celor de la Compexit vis a vis de update software. Poate n-or sti cum se face, cu toate ca procedura este foarte simpla, sau pe linie de IT nu au reusit sa faca setarile de retea asfel incit sa fie conectati la SVM.
La Avia Motors nu costa nimic efectuarea update-urilor la auto in garantie. Daca ai drum prin Bucuresti nu ezita sa ne contactezi!
Conform feedback-ului de aici de pe forum (si nu numai) noile versiuni software aduc imbunatatiri in functionarea motorului asa ca noi va asteptam sa va actualizam versiunile software ale calculatoarelor de motor. Primul pas este sa sunati pt o programare. Nu este necesar sa inventati defecte pt a beneficia de update. Spuneti ca doriti update si este OK.
Numai bine!
Din cate-am citit pe aici si din cate ai spus mai sus lucrezi la Avia (service Skoda). Foarte bine.
Insa nimeni/nimic nu iti da dreptul sa lansezi aprecieri vis-a-vis de alti dealeri din tara. Pastreaza-le pentru tine; fiecare institutie raspunde pentru actiunile ei.
De asemeni reclama este permisa pe forum in ariile dedicate. Mi se pare cel mai corect asa: daca vrei sa iti aduci clienti in service deschide topic la anunturi si topic la Feedback, ca sa raspundeti acolo si eventualelor reclamatii (vezi topicul Autogrup Sud unde cineva raspunde reclamatiilor).
Ai timp sa te gandesti 3 zile la cele de mai sus.
Modificat de BLiTZ
Este vreo limitare (dpdv fizic) a numarului de update-uri care se pot face ? Pe un alt forum, cineva spunea ca "memoria ECU" suporta doar 3 astfel de inscriptionari.
Modificat de DRAPAR
Am vazut la un moment dat un print screen dintr-un program care afisa 46 de resoftari la un 2.0 TDi. Nu mi-as face griji deci :)
  On 02.04.2011 at 9:37, loghy a scris:
Ca urmare unei vizite facute astazi la Avia Motors s-a efectuat la propunerea lor si update-ul softului calculatorului motor la versiunea 8798.
Impresiile "la cald" dupa drumul catre casa ar fi urtmatoarele:
- imbunatatirea raspunsului motorului la turatii < 2000 rpm - daca inainte simteam nevoia retrogradarii, acum nu mai este cazul. Motorul accelereaza liniar fara a mai da semne de subturare. Ca urmare pot merge relaxat cu 60 km/h in treapta a 4-a prin oras. :)
- scaderea semnificativa a consumului: consum relanti cu climatizare pornita 0.3 l/h (fata de 0.7-0.8 l/h inainte de update) si in mers la 60km/h in treapta a 4-a consum instant (fara cruise control) 2.7 l/100 fata de 3.5 l/100 inainte de update.
mi s-a facut si mie update la motor acum 2 luni si tin sa confirm cele spuse de loghy. cel putin de cand a dat caldura, am observat ca a mai scazut consumul. am verificat si eu cele afirmate de loghy: eu la relanti cu motorul cald am consum 0.3 - 0.4 l/h, iar la 60 km/h in treapta a 4-a am consum instant 2.6 - 2,8 l/100.
:offtopic:
Exista si pentru motorul de 1,9 BJB update al softului calculatorului motor?
Scuze de offtopic! :salut:
Phane22, la toate masinile scade consumul cand da caldura, nu doar la 1.6 CR
stiu asta BLiTZ, scuze daca m-am exprimat gresit, nu am vrut sa se inteleaga asta. cat a fost iarna nu prea am putut sa fac o comparatie intre performantele realizate cu vechiul soft si cu noul soft. am observat aceste date dupa ce a dat caldura si am facut o comparatie cu datele inregistrate cu vechiul soft, de exemplu consumul la relanti la cald. stima!
  On 07.04.2011 at 3:35, rdirectoru a scris:
De ce ai vrea un update la 1.9 TDI BJB ? Ai vreo problema cu motorul sau doar asa ai vazut ca e la moda si ai vrea si tu. Eu cu motorul asta nu am nici cea mai mica problema si are 6 ani jumate (134 000 km), a pornit indiferent de temperatura la prima cheia (chiar si la -24 de grade) iar consumul dupa parerea mea este absolut impresionat, nu sar de 4.8 l/100 km in afara orasului (si nu merg incet). Deci un update la 1.9 TDI chiar nu are ce imbunatatiri sa aduca (decat eventual schimbul uniei harti de injectie pentru pornirea la cald, care se stie ca e problematica daca bateria sau alternatorul nu sunt "tapene") ...
Modificat de BLiTZ
scurtat quote-ul
In general orice update se presupune ca apare pentru a corecta sau rezolva anumite bug-uri,probleme.
E adevarat ca nu exista nici pentru mine probleme (decat o pornire greoaie intr-o dimineata rece,un fum negru si ca rezultat inlocuirea bujiilor-2 erau arse) dar imi place sa fiu in pas cu moda.
:offtopic: Ma indoiesc ca ar putea ca acest fapt sa te intereseze pe tine si oricum intrebarea era daca exista un astfel de update de soft.Pentru alte nelamuriri legate de moda sunt disponibil pe pm.
Modificat de rdirectoru
Sper sa nu o intindem prea mult aici cu bejebe-ul.
octavia owner
Ştie cineva care poate fi cauza faptului ca uneori la rece am un sunet la motor ca o bătaie de tacheti?
Am fost odată la service să asculte motorul dar fiind cald nu se mai auzea asa tare si toţi de acolo făceau pe surzii.
Asa se aude si la mine cand il pornesc si e foarte frig afara (-10) sau cand e motorul rece si e subturat si il accelerez.
octavia owner
Da, ceva
M-am programat la Avia Bucuresti pentru un update soft la motor, cei de-acolo fara probleme mi-au spus ca nu e nici o problema se rezolva. Am mai incercat odata la compexit si mi-au zis foarte clar ca nu se face update ca la celulare si ca doar daca sunt probleme. Mai mult cand le-am zis ca se face in bucuresti mi-au spus ca nu exista asa ceva si ei nu ma cred si ca de fapt am vorbit cu nu stiu cine nepriceput. Acuma nu mai inteleg nimic e ilegal din punct de vedere al pruducatorului(skoda cehia) sa faci update motor de fiecare data cand apare o versiune noua? Nu e logic faptul ca din moment ce apare o versiune noua este de obicei una imbunatatita (mai ales la un motor nou)....
Mai incerc in Cluj prin ceva relatie si daca nu se rezolva fac la Bucuresti updatul.
