RNS MFD2
moto_marius
Am înțeles, păcat, arata foarte bine în bord, din punctul meu de vedere chiar mai bine decât rns 310/510
Decat rns 510 sigur nu. Ca  este ieftina, da....
Am gasit codul pin dar inainte am bagat de mai multe ori pinul gresit.Ce e de facut?
Unitatea pornita o ora si te va lasa sa il bagi iar
  • 7 months later...
Buna seara,
Am achiziționat curând un Vw Touareg 2007 Facelift și am următoarea problema cu Navigația RNS 2 existența pe mașina, se aude doar pe difuzoarele de înalte pe twittere. Are cineva vre o soluție? Din ce am reușit sa gasesc o posibila problema ar fi funcția DSP activa/inactivă dar nu gasesc sa o accesez. Precizez ca mașina are Dynaudio.
Mulțumesc anticipat!
Unde este poziționat la Touareg?
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
  • 9 months later...
narcis laurentiu
salut, un prieten a cumparat un passat b6 cu rns mfd2, problema care o are este ca, in fiecare dimineata mfd2 este blocat cu un bec rosu aprins, scoate siguranta de la el o pune la loc si porneste fara probleme, pana nu scoate siguranta si o pune la loc nu porneste mfd2, am pus vcds pe masina si pe radio si navigatie nu se poate conecta/comunica. a mai patit cineva?
Verificati daca nu cumva are ceva modificări la instalatia din spatele unitatii, daca are alimentarea 12v permanent  asa cum e normal.  Daca da si firele de can sunt la locul lor, atunci este vb de o unitate defecta
On 27.02.2017 at 13:27, ALWv a scris:
Codul este trecut pe un card atasat de cartea tehnica.
Și unde mai exact ? Ca nu găsesc nicaieri
In manualul masinii, in coperta interioara, sunt niste sloturi in care sunt bagate. Daca nu il vezi, înseamnă ca nu-l ai
Dragomir Călin
On 22.12.2019 at 15:47, ionalexandrudan a scris:
Salutare, dupa cum am mai postat in trecut (pag 15 din acest topic), Skoda ce o detin are un MFD2, MFD2 caruia am vrut sa ii fac un "up-grade", punandu-i un modul  USB, cu ajutorul unui convertor AUX-USB si folosindu-ma de unul din cei 2 posibili conectori cu 12 pini ce se pot introduce in spatele mufei principale a echipamentului.
Am pus si port USB in bord, adaptat pentru MFD2, am tras si pozat firele frumos convertorul si cablurile intre gurile de aerisire  si suportul MFD-ului, spatiu a fost berechet (am facut asta chiar daca am constatat ca nu merge decat sa incarc telefonul prin USB).
***Inainte si dupa montarea convertorului, am scanat cu VCDS si nu aveam/nu am niciun fel de eroare.
Imi spuneti va rog, ce ar fi mai plauzibil, incompatibilitate convertor vs. MFD2, sau mai trebuie sa efectuez ceva setari din diagnoza ca sa pot folosi USB-ul pentru ascultarea muzicii?
(Pe videoclipul de pe youtube, acelasi convertor ca si cel montat de mine, montat pe un MFD2-autoturism Seat, functioneaza, se poate simula o magazie cu 6 CD-uri via USB).
Multumesc,
Dan
Salut ! Am achiziționat și eu un auxiliar bluetooth cu auxiliar usb, l-am montat dar nu știu cum sa o activez . Mă poți lamuri, te rog !
Din coding MFD, cu vcds ul
ionalexandrudan
Salut Calin, nu am mai insistat cu USB-ul de atunci, il folosesc doar pe post de incarcator telefon, incarcarea e foarte buna. Sub cotiera am un bluetooth montat in mufa de auxiliar (AUX), e super, de aceea nici nu m-am agitat cu muzica prin acel USB.
Darrrrr...daca Florin zice ca mai trebuie codare cu VCDS, o sa imi bat capul weekendul asta.
In videoclipul in care acest auxiliar USB era montat pe un MFD2, respectivul "mester" nu a folosit VCDS-ul. L-am si contactat in privat, mi-a raspuns ca nu a facut nimic suplimentar fata de ce era prezentat in filmulet.
Salut am un mfd2 dvd si am tras un cablu aux din ea dar nu se aude nmk nimic daca dau la setari la aux source apare doar (audio si off) iar la av source(a+v audio si off).Ce as putea sa fac? Mersi
Modificat de Bebeee
