Despre desfacere usilor spate la Leon
toni
Incercand sa repar o mica problema cu "butonul" de langa manerul exterior al unei usi spate am descoperit ca in interiorul usii exista o piesa desprinsa. Piesa cu pricina este metalica, circulara (cam ca o verigheta) cu un diametru de circa 2cm. Acum ea este localizata in usa undeva in spatele manerului exterior iar eu am gasit-o din greseala in timp ce incercam sa strang surubul care tine acel buton.
Intrebarile mele sunt:
1. De unde este piese respectiva? Usa merge perfect, se inchide, se deschide ...
2. Cum ajung la ea? Am desfacut capitonajul interior pe jumatate dupa care mi-am adus aminte ca in spatele lui este un perete metalica care ma impiedica sa ajung pana unde vreau eu, sper ca imi aduc aminte bine cum arata usa sub capitonaj, daca nu e asa corectati-ma.
Dupa ce scoti fata de plastic ,demontezi tabla din suruburi si ajungi la macara si incuietoare,inelu acela e probabil un distantier
Ai mare grije la scoaterea fetei sa nu rupi bradutii.
Aha, deci tabla aia se demonteaza :D
Dar de tabla respectiva nu e prins nimic, gen macarale si alte prostii? Adica pot sa o scot cu incredere fara sa stric nimic altceva?
Nu e prins nimic ,o desfaci din suruburi si o dai jos.
Se pare ca usile difera mult la Leon fata de Ibiza. Azi am desfacut capitonajul complet, iar pe acea tabla este prins mecanismul de la tamburusii usilor, macarau de la geam (cred ca asta era) plus multe cabluri.
Eu asa ceva nu desfac, cel putin nu pentru problema pe care o am eu.
tot de om sunt puse,eu am scos singur tot ansamblu de la stergatoare am degripat axele,intradevar am muncit 3 ore dar am economisit 10.000.000
