RULMENTI ROTI SPATE
RaduI
Vreau sa-mi schimb rulmentii pe spate, au devenit cam zgomotosi, mai ales unul, dupa mersul intensiv pe strazile din "Micul Paris" :bounce: Am o pravalie de rulmenti Koyo aici, langa servici, am fost sa intreb, au zis ca au mai vandut ptr. broasca, dar nu mai tin minte care era - n-au catalog in care sa fie specificate toate masinile, cica sa vin cu rulmentul sa-l vada si-mi dau. Buba e ca mi-e peste mana sa scot rulmentul, sa las masina asa in strada, dupa aia sa vin pana in centru dupa rulment.
Stiti careva dimensiuni, caracteristici, sa ma duc cu ele la berbecii astia ?
Prin cataloage zice ca sunt aceeasi rulmenti ptr. broastele din 46-68, si type 3 62-69
Astept vesti urgent,
Merci ! :salut:
N-ai vreunul la indemana sa vezi ce scrie pe el ? vre-un cod, ceva ? Eu am unul acasa, de cand am cumparat masina, era prin portbagaj, banuiesc ca e ala, dar mi-e greu sa desfac roata sa vad daca scrie si pe ala la fel ....
daca te ajuta codul vw ala ti-l pot da eu.
am vazut ca e un rulment obisnuit nu conic.
Am codul VW, dar astia de la Koyo n-au tabelele astea cu coduri ....
Aparent toti rulmetii de Broasca cu trompe sunt compatibili. Eu am pus pe spate, cand am schimbat cutia cu trompe cu tot, rulmenti de VW 1500 din '67 si erau la fel.
~Nautilus
PS de cate ori nu sunt sigur de o componenta, o scot si ma duc cu ea in traista :bounce:
Asa e coane, dar e cam anapoda sa las masina in fata blocului, cu uleiul curgand din trompa....oricum, am gasit, se pare ca mai demult am vorbit cu un berbec, acum am vorbit cu o cucoana, avea catalog VW, l-am cautat dupa codul VW. Deci, rulment spate ptr. tYp 1, fab 52-68, si mexicana ulterior: cod 6 306, cod vw: 311 501 283
Si se pare ca au toate tipurile de rulmenti.
Buba e ca n-am reusit sa scot rulmentul de pe planetara ....a fost si asta un noroc, ca s-a dovedit ca bulit e cel de pe partea cealalta, dar, in mers, asa se auzea zgomotul de la mine ....
  • 8 months later...
radule eu am nevoie de rulmentii pe fata. am vorbit cu aia de la magazinul Koyo, rulmentul mic se pare ca l-au gasit, corepunde cu ce am eu pe masina , ala mare nu prea corespunde, care sti dimensiunile la rulmantii , conici, pe fata.
Victori, vezi ca am si niste rulmenti si seal kit. Vorbeste cu tata.
Nu stiu dimensiuni....sa caut. Asa am rezolvat, cum am zis, cu catalogul
  Citat:
Dimensiunile nu le stiu, dar va spun seria:
Rulmentul mic: LM 11749
Rulmentul mare: L 44649 - interior 27mm
Rulmentul mic e acelasi pentru toate Broscutele de dupa 1952, indiferent de model, pentru cel mare sunt 2 versiuni: 27mm(L44649) inainte de modelul 1968(-aug. 67) si 29mm dupa august '67, seria L45449/10.
Se gasesc atat Koyo, cat si romanesti, cu seriile astea. Eu i-am luat de la un magazin pe Bd. Laminorului(Bucurestii Noi) in vara asta, la 50.000 lei/buc. Incercati si la ei, sunt distribuitori de Koyo.
Hint: daca nu puteti gasi rulmentul interior de 27mm, in disperare de cauza merge si 29mm(post-68), nu huruie si nu joaca daca piulita-colier de la roata e ff bine stransa.
~Nautilus
PS Da, si daca e vorba de motor e bine sa iei piesa in sacosa, ca sa nu ai surprize :bounce:
dragut, dragut, Nautile, si sa iertati glumitza...dar asa cum spunea unii dintre noi, critici la sange :12:, stie ei care :) , atunci cand nu ai nimic mai bun de facut, aberezi... :bounce:
Nautile , multumesc. Codurile le gasisem si eu. am sunat la aia si aveau pe cel mic dar pe cel mare cred ca au spus ca il au pe cel de 29mm. Bine ca m-ai lamurit ca nu aveam chef sa scot rulmentii si sa ma duc cu ei in mina
  Citat:
~Nautilus
Hmmmm... Pe langa faptul ca nu mi se pare deloc OK sa pui un rulment care clampane 2 mm. pe fuzeta, nu este OK nici strangerea cu disperare a piulitzei- rulm. radial-axiali, fie ei cu bile sau cu role conice, se monteaza cu joc, nu cu strangere, altfel se :) rapid... Am avut astfel de probleme la autobuze, strangeau ciobanii rulmentzii cu responsabilitate, si se buleau urgent...
da, pentru ca nu au loc sa se dilate la caldura si nici veselina nu are loc sa intre si sa-i unga
bai aveti grija la rulmentii de spate...tre sa fie cu 8 bile si SA NU FIE CAPSULATI....uite ca nu mai stiu codul...am sa ma uit ca am si eu pe acasa vreo citiva :ok:
"Deci, rulment spate ptr. tYp 1, fab 52-68, si mexicana ulterior: cod 6 306, cod vw: 311 501 283 "
am zis-o demult. Si, e numai ptr. cutii cu trompe
da e 6306 dar vezi ca exista si 6306 capsulat adica cu bilele acoperite cu o membrana de causiuc....sa nu iei capsulat ca nu mai circula uleiul prin el calumea si nu mai face ungere si ca atare se incinge
Au un capac lateral, daca il montezi cu capacul spre exterior, e ok
mai capsulat inseamna ca e si pe o parte si pe alta ...eu am avut aceasta problema....si a trebuit sa caut necapsulat
Capacelele alea se pot scoate cu o shurubelnitzuca subtzire.
rulmenti spate de 1302 ????? ce dimensiuni au?
ca unul l-am spart deja ca sa il pot scoate... mai am de ciocanit ca a mai ramas o parte din el acolo....
de la mers si incins s-a cam sudat....
Cars 1970 -
1302, 1302 L, 44 hp.
1302 S, 1302 LS, 50 hp. (automatic transmission)
Rear wheels inner VW: 113501283 FAG: A 6206 TNH.C3
Rear wheels outer VW: 113501277 FAG: B 527539
Note: The company name, FAG, stands for Fischers Aktien-Gesellschaft
sursa: TheSamba.com
  RaduI a scris:
Cars 1970 -
sursa: TheSamba.com
saru' mana :P acu sa mai intreb ceva, la 1302 exista si garnitura e hartie/carton? ca io nu am acolo nimic?
si semeringul ai idee ce dim are sau de la ce merge?
