Proceduri VCDS
Seby19
am incercat si eu sa activez aceasta functie insa nu am reusit deloc, masina fiind din 11.2006, la acestea nu merge activata aceasta functie?
Colegul andrei.toledo a incercat, fara suucces, activarea DRL pe masina mea - Passat HL 2009. Problema a fost ca noua centrala nu mai transmite semnificatia fiecarui bit. Stie cineva, ceva? :biggrin: ;)
Ati incercat sa faceti modificarile cu interfata VCDS - varianta originala dela RossTech ?
Posibil ca la folosirea de clone sa apara aceasta problema.
Interfata este VCDS 805.0 clona.
La majoritatea masinilor pana in 2008 pot vedea toti bitii cu semnificatie , insa la masina colegului MD683 , Passat 2009 Highline nu am documentatia pt fiecare bit in parte.
Asta doar pe 9 Cent Electric , pe 46 Central Conv nu este nicio problema.
Centrala din cate am vazut are 30 biti.
Pentru a activa DRL pe faza scurta la aceasta masina e valabila procedura ?
Select 09 (Central Electronics)
Long Coding -> Function 07
Byte 17 Bit 4 Daylight Running Light with dimmed Low Beam
Byte 00 Bit 4 Daytime Running Lights (North America)
Daca da , de unde pot modifica intensitatea la care sa lumineze faza scurta cand este pe DRL ?
Multumesc anticipat!
PAi daca aprinzi faza scurta, drl nu se stinge?
Modificat de FlorinC
Ba da , m-am exprimat eu gresit.
Ma interesa unde pot gasi casuta DEC pentru a modifica intensitatea DRL-ului.]
Acum sper ca s-a inteles.
Chiar tu ai spus pe pagina 5. Byte 20, modifici in casuta dec intensitatea. ( in procente)
Acea procedura este pentru DRL pe proiectoare.
Oricum , centrala prezenta pe masina de mai sus nu are nicio casuta DEC la byte-ul 20.
BA trebuie sa aiba doar ca nu stie interfata. Deci folositi interfete originale ROSS_TECH.
:rolleyes: Azi am activat functia STAGING, adica acea miscare a acelor de la instruments pana la capat si inapoi la punerea contactului, functie prezenta standard la Noul Superb.
Deci functia poate fi adaptata pe O2FL.
VA las pe voi sa gasiti modalitatea de activare desi in urma indiciilor lasate nu e greu.
Modificat de Al Bundy
  andrei.toledo a scris:
Iti lipseste un fisier .xpl (fisieri informativ de tip help) :blah_:
Nu toate modele de centrale electrice pe 30bytes disponibile pe noile passaturi sau pe golf6, passat cc pot fii cititi cu o clona de VCDS (fie ea si dupa un 805.0)
Eu am patit aceiasi problema si pe unele masinii din 2007, iar interfata mea e 607.3 :rolleyes:
Poate un coleg care are o interfata OEM, ne poate furniza cele mai noi fisieri *.xpl :icon_thumright:
Modificat de R_a_z_v_a_n
am activat si eu DRL, dar ma intereseaza daca merge sa setez ca intensitatea proiectoarelor sa fie mai mica atunci cand este si faza scurta aprinsa...am gasit ceva dar nu sunt sigur daca aceasta este..
Aia e intensitate redusa doar cand proiectoarele sunt aprinse ca DRL.
adica ce face mai exact, ca tot nu am inteles, seteaza la intensitate redusa proiectoarele atunci cand acestea sunt aprinse ca DRL?
DA, la aprinde la intensitate acare o setezi tu. 50% insemna ca luminozitatea lor e redusa cu 50 %.
pai citisem pe undeva pe aici ca DRL se activeaza in Central Electronic la Byte00 Bit04, la Byte17 Bit04 iar la Byte20 la Dec se selecteaza intensitatea acestora, Daytime Running Light Dimming face acelasi lucru, adica este o metoda mai simpla ?
Modificat de Alinushu2007
  Alinushu2007 a scris:
Ba da , aveai dreptate aici.
Salveaza Codding-ul actual si fa un test cu activarea functiilor / posibil sa fie obositor la ochi pentru cei din spatele masinii tale ! (parerea mea)
interesanta aceasta setare Byte12 Bit0 Rear Parking Light Dimming oricum eu unu sunt de parere sa nu fie activata aceasta funtie deoarece ar deranja pe cei din spatele nostru si mai mult de atat daca s-ar seta intensitatea la 100% ( aviz celor care le place sa mearga cu becurile de ceata pornite atunci cand nu este nevoie) nu s-ar mai putea vedea diferenta luminoasa intre cele de pozitie si frana, deci eu unu nu prea recomand activarea acestei functii
PS. sunt curios totusi la cat la % este setata din fabrica intensitatea pozitiilor?
Revin si eu cu setarea Rain Closing.
Am activat functia, imi apare si in computerul de bord, deci pot sa o activez/dezactivez si din "butoane" si totusi nu functioneaza.
Nu inteleg de ce, poate m-ajuta cineva.
Nu mai inteleg atunci la ce foloseste functia.
Cateva pagini mai in spate se spune ca masina trebuie sa fie incuiata din telecomanda cu geamurile deschise in prealabil.
La ce-mi foloseste functia daca eu ma aflu in masina,pot sa le inchid si singur daca incepe ploaia, ca doar nu o s-o las pornita, cu geamurile deschise si sa plec la piata.
Incuiata si cu geamurile putin deschise mai merge.
Dar, daca este cum spui tu, o sa testez.Multumesc.
Modificat de florin r.
Nu cred ca stii bine ce face functia ... la octavia inchide geamurile daca ploua si e masina incuiata cu geam(uri)/trapa deschise.
care este diferenta dintre DRL Scandinavia si DRL North America?
DRL Scandinavia = pozitii + proiectoare fata aprinse NON-STOP (stopurile spate nu sunt aprinse)
DRL North America = proiectoarele fata sunt aprinse din momentul in care ai pornit motorul si ai dezactivat frana de mana, pana la activarea ei sau oprire motorului ;)
  Al Bundy a scris:
Acum am modificat postul si ca si in celalalt am lasat indicii clare cun se activeaza, asta daca suporta. Pana acum doar la O2 FL am reusit activarea, la O2 normala nu am gasit canalul respectiv in adaptari. Nici acum nu e clar unde si cum se activeaza?
Functia se activeaza selectand Active din urmatoarele optiuni: Active, Inactive, Not Availlable. Nu stiu numarul canalului din adaptari deoarece nu e aratat de vag-com.
Pe B6 merge?
Poti fi mai specific. Unde gasesc meniul asta cu cele trei optiuni?(am interfata de mai putin de o saptamana)
Modificat de *bmf*
  florin r. a scris:
Sper ca ai senzor de lumina si ploaie, NU ?Care e codarea senzorului de ploaie si de lumina? Sunt 3 optiuni care se pot activa acolo: rain closing, rain light, highway light.
  *bmf* a scris:
Pe B6 merge?
Instruments, adaptari.
Am senzor de ploaie si lumina, insa nu am decat optiunea Rain Closing, celelalte doua nu sunt.
Nu stiu la ce te referi cand intrebi de codarea senzorului de ploaie.
Pun doua PrtSc cu codarea, poate intelegi de acolo.
Inca un print screen.
  • Marian a închis acest topic
