Proceduri VCDS
Seby19
La masina din semnatura, cu cutie automata, imi apare treapta si modul de viteza. A mea este un Trendline.
Sa fie o optiune doar pentru cutiile automate?
Aveam impresia ca Al_Bunday a raspuns ca nu se poate ... posibil sa fi inteles gresit.
La passat 2010 DSG ,apare treapta de viteza in dreapta sus ca in videoclipul lui jeanbacuta
La passat 2010 manuala apare tot asa !
Am avut doua masini la diagnoza , ambele manuale si la ambele era la fel !
Daca exista o imagine, se poate pune pe IC si o sa afiseze in plus treapta de viteza recomandata si temperatura uleiului
Da...si la BlueMotionu meu din 2008 arata treapta in care sunt, si cand sa schimb. :)
Pai cu alea au inceput. Cred ca acum toate afiseaza temperatura uleiului si treapta recomandata
Pai la a mea.. 2.0 Tdi 140 CP (CBAB) Common Rail, nu e BlueMotion ?
Modificat de jeanbacuta
  On 30.03.2013 at 19:45, jeanbacuta a scris:
Pai ai inscriptia BlueMotion linga sigla din grila fata? Daca e CR nu e obligatoriu si Bluemotion.
daca vrei sa-ti cumperi vcds iti dau eu un site de unde am cumparat eu si eu locuiesc in uk si te pot ajuta daca vrei
Asa stiam si eu, BlueMotion de 110 CP, si CR la 140 CP. Era fain daca se putea activa acea optiune cu treapta de viteza :D . Multumesc de raspunsuri !
Sa inteleg ca daca eu am 110 cp e Bluemotion? La mine nu scrie pe nicaieri ca e Bluemotion, deci nu cred ca as putea activa acea chestie cu vitezele...
Nu toate 2.0 TDI de 110CP sunt si bluemotion.
Dar bluemotion poate sa fie doar de 110CP.
Chestia cu indicarea vitezei, cred ca tine de versiuna de soft din ceasuri.
Eu am incercat sa activez la mine, si in loc de viteza mi se aprindea martorul de DRL din ceasuri, si dupa prima oprire a motorului, la repornire aveam ESP FAULT, si ABS FAULT.
Si atunci am dezactivat indicarea treptei de viteza.
Ot: indicarea schimbarii treptei de viteza nu tine de tipul motorului. 1.2 tsi care nu e bluemotion are optiunea asta. Masina din 2012.
  On 31.03.2013 at 8:09, humerg a scris:
asta e valabil doar la B6 (cred), pentru ca la B7 este si de 170CP.
Si cel de 140.
Dar aici ii vorba de b6.
Modificat de Sarbu Mihai
Da, greseala mea ca nu am mentionat, doar la B6 ma refeream.
La B7 cred ca este optiunea de Bluemotion indiferent de CP.
se da:
 Address 7D: Aux. Heat       Labels: 1K0-963-235.lbl
Control Module Part Number: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
  Component and/or Version: PTC-Element         0404
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 2D5B176DB40A1F1
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
incerc sa sterg eroarea si in continuare ramane activa insotita de mesajul atasat ca poza.
dubios: pana azi totul a fost ok. ieri la scanat era curat. dubios e ca azi cand am pornit motorul era suficient de cald cat sa nu ia in calcul rezistenta auxiliara. erau in jur de 20 de grade. tot dubios mi se pare ca nu pot sterge eroare.
ma ajuta cineva cu o indrumare?
post-98967-0-07871500-1364844310_thumb.j
Parera mea este ca ti-a picat interfata.
Si legat de Z35, s-ar putea sa fi plecat....in tarile calde.
Cauta alta interfata, vezi daca reusesti sa stergi erroarea si daca apare din nou !
Pai sa se fi ars z35 direct asa din senin cand a venit caldura sau vreun releu ce il comanda sau vreu siguranta??
Si eu m-am gandit la interfata dar ea merge in testul modulelor. Daca pica, pica de tot.
Mai astept idei apoi vad ce arunc....
Nu neaparat!
Am intalnit interfata care puteai citit tot, doar nu te lasa sa stergi errori, sau sa modifici ceva in vagcom.
Nu e arsa, doar ca nu mai functioneaza ok.
Cat de Z35, tre sa faci sapaturi, o gasesti, o masori la intrare la iesire.
Pfff de gasit nu e prea usor. E ascunsa bine in bord. Nu ma apuc sa desfac bordul pt ea. mai bine ma lipsesc. O iau cu pasi mici. Incerc sa sterg eroarea (daca reusesc) si apoi vad cum reactioneaza si incerc sa identific sigurantele si releele ce o actioneaza daca ma indruma cineva.
nu ai ce sa verifici - s-a dus Z35-ul. Boala comuna....
  • Marian a închis acest topic
