Proceduri VCDS
Seby19
eu am pe masina oglinzi pliabile electric, dar nu stiu cum trebuie facut cu Vag.com sa fie la fel ca la O2 si Leon FL
Si eu am oglinzi pliabile electric. Deci, teoretic trebuie sa existe o codare in Vag-Com. SPER.
Ottoflo exact acest lucru explicam si eu cu bitii 0,1,2,3 la mine fiind presetat pe bitul 1 si orice alt bit as alege nu ma lasa sa dau save.
  Citat:
  Citat:
Select]
[46 - Cent. Conv.]
[10 - Adaptation]
Channel 10: Alarm Horn
-la mine este Channel 13: Alarm Horn
la chanenel 10 e altceva am incercat si eu si nu merge sa schimb ......
Din imaginea pe care ai pus-o vad ca nu-ti da voie sa dai save sau mi se pare?
Modificat de TheOne06
cum se poate activa cu vag com sa dea un bip cand depasesti o anumita viteza de exemplu 80km si doua cand depasesti 130 de exemplu, am auzit de la cineva ca se pate insa nu l-am mai intrebat si cum, si ce alte chesti interesante se ma pot activa in afara de cele expuse pana acum
Si as vrea sa stiu si eu pt ce sunt setarile de mai jos:
Centr Elec - Byte 17 - Emergency Brake Flash Light active
Centr Elec - Byte 17 - Diagnosis Terminal 50 active
Centr Elec - Byte 17 - Daytime Running via Fog Lights
Eu am si incalzire in oglinzi insa in Centr Elec - Byte 1 - Heated Side Mirrors installed nu il am bifat, este posibil ca oglinzile mele sa nu se incalzeasca daca nu e bifata aceasta optiune.
P.S. Ar fi interesant sa se faca o traducere la toate acestea, astfel ar fi mai usor pentru uni :(
Pentru Centr Elec - Byte 17 - Emergency Brake Flash Light active am inteles ca daca se apasa mai brusc pedala de frana se aprind avariile
Mai cercetez si pt celalalte,insa imi mentin ideea de realizare a unui document in care sa se explice ce fac fiecare optiune in parte.
Modificat de Alinushu2007
Ultima inseamna sa se aprinda proiectoarele odata cu pornirea motorului, adica lumini de timp de zi se se poate seta intensitatea cu care sa lumineze, mai bine zis se poate diminua intensitatea .
si atunci cand comutatorul este pe proiectoare acestea banuiesc ca isi revin la intensitatea lor normala
o intrebare am si eu, am incercat acum cateva minute sa bifez Heated Side Mirrors installed la Byte 1 din CentrElec dau Do It! nici o problema, dar daca intru iarasi imi apare debifat, tin sa mentionez ca am oglinzi incalzite
Am mai incercat sa bifez si Daytime Running Lights (Scandinavia) din Byte 0 si la fel cand intru iarasi il gasesc debifat.
Si vreau sa stiu si eu la ce folosesc urmatoarele:
Centr Elect - Byte 8 - Daytime Running Light Dimming
Centr Elect - Byte 11 - Front Parking Light Dimming
Centr Elect - Byte 12 - Rear Parking Light Dimming
Centr Elect - Byte 13 - Backup Function: Front Side Turn Signal Left/Right as Front Parking Light
Centr Elect - Byte 14 - Backup Function: Front Side Turn Signal Left/Right as Side Turn Signals
Centr Elect - Byte 15 - Backup Function: Rear Light Left/Right as Side Turn Signals
Centr Elect - Byte 16 - Front Fog Lights Left/Right as Low Beam Headlight
Centr Elect - Byte 20 - Front Fog Light Dimming
Sper sa nu va incurc prea mult cu intrebarile mele :icon_thumright:
  Alinushu2007 a scris:
(...) Am mai incercat sa bifez si Daytime Running Lights (Scandinavia) din Byte 0 si la fel cand intru iarasi il gasesc debifat. (...)
DRL-urile pt Scandinavia inseamna ca se vor aprinde propiectoarele si pozitiile PERMANENT.
La fel ca si in cazul DRL-ului (Nord American), pt a activa DRL Scandinavia trebuie sa umbli si Byte-ul 20 la casuta DEC ca sa-i setezi intensitatea luminii :D
Buna ziua,
Dupa montare xenon after market, trebuie facuta vreo setare ?, intreb acest lucru ptr. ca uneori dupa pornirea motorului se stinge unul din becuri, (am functia comming/leaving home activata, si farurile se aprind in momentul in care descui masina, sau pun contactul)
S-ar putea sa ai bateria prea descarcata si de asta sa ti se stinga cate un bec. Voltaj prea scazut. Nu trebuie facuta nici o procedura cu vag-ul.
Stie cineva care sunt codarile pentru ca ceasurile din bord sa intre in modul test cand pui contactul?
Adica limbile ceasurilor sa faca cate o tura completa si sa revina.
Sau daca mai stie careva codarile pentru a afisa pe displayul bc+ recomandarile de schimbare de viteza ca la golf V 77kw BlueMotion.
  Riddler a scris:
Deschiderea pistoanelor pentru inlocuirea placutelor de frana pe spate
[Select]
[53 - Parking Brake]
[04 - Basig Settings]
Grup: 006
[Start!]
Activating basic settings
[CON/DEC/Next]
(Aici etrierul se va deschide.)
[Done, Go back!]
Acum se pot inlocui placutele de frana
Inchiderea pistoanelor dupa inlocuirea placutelor de frana pe spate
[Select]
Grup: 007
[Start!]
[CON/DEC/Next]
(Aici etrierul se va inchide.)
[Done, Go back!]
Nota: Grup-ul 010 in "basic settings" are caracter de test; in prima faza etrierul se deschide 1x, dupa care strange de 3x.
Aici este invers, cel putin la mine.
007-deschidere etrieri
006-inchidere etrieri
@NTZ: din cate stiu eu, "functia" la care te referi tu e disponibila doar pe modele mai noi de masinii (Passat CC, Golf6, Scrirroco) si cred ca e influentat de tipul centralei electrice :)
Eu unu n-am vazut in vag vreo astfel de optiune...
Oricum suna interesant :D
  NTZ a scris:
(...) mi-au mers toate inafara de mirror down. :D
Pt ca functia "right mirror down on reverse" merge doar daca masina are din fabrica scaune cu memorie :)
Ca doar "ceva" trebuie sa memoreze pozitia oglinzi inainte de a o fii bagat tu in marsarier :icon_thumright:
  FlorinC a scris:
Hmm... nu stiu ce sa zic :unsure:
Eu asa am procedura stocata in calcalator ca m-am uitat inca o data sa vad daca nu cumva le-am scris eu invers :mellow:
In caz ca mai confirma si alti colegi, ca 007 e pt retragere piston si 006 e pt inchidere, o sa rog un moderator sa modifice postul meu :cool:
Modificat de Riddler
Ce treaba are centrala cu test la Instruments?
Ex: superb 2 are aceasi centrala cu O2 FL si la superb face test si la o2 nu, deci toata treaba e legata de IC.
salutare,
pentru inlocuirea placutelor de frina spate, nu trebuie si o resetare, sau calc. nu memoreza ultima pozitie a placutelor, intreb asta ptr. ca am un prieten caruia i-au ars motorasele dupa schimbarea placutelor si actionarea frinei "de mina", sau resetarea se face automat in momentul in care faci procedura descrisa mai sus?
am activat Coming Home & Leaving Home si in meniu nu imi apare Light & Visione ....stie cineva de la ce poate fii?
Pentru ca am vazut multe pareri si toate diferite pe topicul asta despre DRL si Cornering si pentru ca, recunosc, nu am avut rabdarea necesara sa iau la mana toate posturile sa vad daca cineva a explicat ce fac functiile astea o sa postez eu.
Deci DRL, fie ca e pe proiectoare, pe faza scurta sau pe faza lunga la masinile 2008+, este activ numai cand comutatorul de lumini este pe 0 si, in cazul in care vorbim de DRL North America, atunci cand frana de mana este coborata. DRL va arpinde in bord doar martorul pentru faza scurta dar nu va lumina tot bordul. Martorul va fi acelasi - faza scurta - indiferent ca aveti DRL pe proiectoare sau pe faza lunga.
Atunci cand comutatorul e pe pozitii DRL se stinge. Atunci cand e trasa frana de mana DRL se stinge. Atunci cand se aprind farurile DRL se stinge.
Corneringul in schimb nu este activ DECAT cu farurile aprinse, nu veti avea cornering cu farurile stinse sau numai pe pozitii sau cu DRL-urile cum am vazut scris intr-un post mai in spate. Corneringul este activ cu farurile aprinse deci, si numai la viteze mai mici de 30-40 de km/h - atunci cand addaptive lights nu functioneaza de exemplu caci auzisem o parere cum ca are faruri adaptive si nu are nevoie de Cornering - functiile se completeaza nu se exclud.
In concluzie - DRL cu cornering nu se vor intalni niciodata - functioneaza separat complet .. sunt independente si nu interfereaza.
Sper ca am fost destul de explicit
Toate cele bune!
  Citat:
pro_niger
Nu te supara dar in legatura cu ce ai scris aici
  Citat:
trebuie sa te contrazic deoarece la B6-le meu din 2007 cu DRL-urile activate se aprind si corneringurile pana la viteza de 35 km/h .
Deci ai dreptate doar in legatura cu viteza pana la care acestea se aprind in rest esti informat complet gresit .
Iar ce zic eu pot demonstra cu film daca nu ma crezi .
Numai ca momentan nu am facut filmarea dar maine o sa filmez si o sa pun video pe forum .
Pana la urma a aflat cineva cum se face codarea pentru "INSTRUMENT TEST" ?
Modificat de @DRI@N
DRL e activ atata timp cat comutatorul de lumini e pe 0. Cand e pe orice alta pozitie se sting.
Corneringul e activ doar cand e aprinsa faza scurta.
@DRI@N:
Nu cumva este vorba de lumina de viraj .. ca la passat stiu ca la unele modele exista si dotarea asta ... adica un bec halogen in plus in spatele celui de la lumina de drum care se aprinde atunci cand se actioneaza semnalizatorul sau se invarte volanul ... eu ma refeream la cel clasic (din proiectoare) daca gresesc imi cer scuze pentru dezinformare :)
Modificat de pro_niger
Sal,
Da de ala este vorba .
Iar din ce stiu eu tot cornering se cheama .
Daca tu te referei la faptul ca Cornringul din proiectoare nu poate functiona impreuna cu DRL-ul din proiectoare aici sar putea sa ai dreptate.
Dar trebuia sa specifici la care cornering te referi .
Desi nu vad de ce nu ar merge findca corneringul in proiectoare nu merge decat cu faza scurta sau pozitii aprinse iar DRL-urile nu merg decat cu comutatorul pe pozitia 0 (OFF) .
Modificat de @DRI@N
Am si eu activat functia cornering pe proiectoare si de asemenea am si DRL (tot pe proiectoare).
Atunci cand comutatorul este pe 0, DRL active, functia cornering este normal sa nu functioneze, insa cand comutatorul este dat pe faza scurta, DRL se sting si functia cornering (pe proiectoare) functioneaza.
  • Marian a închis acest topic
