Proceduri VCDS
Seby19
la Golf5...dar la Passat, mai e nevoie de acele fire ? ....asta ma framanta.
Mi-am luat motorasul cu "C" si vreau sa-l montez, dar nici sa-l ard nu vreau....daca e doar plug & play, e super, in 5min am rezolvat totul.
....codarea o am facuta deja, asteapta doar motorasul.
Modificat de cridaia
Iti verific pe seara si iti postez diagramele
Daca cel de pe masina are 3 fire si asta cu C are mufa cu 8, deci se mai trag inca 4.
Cristi, leaga-le asa:
Motoras => controller usa
pin 1 => pin 3
pin 2 => pin 12
pin 3 => pin 9
pin 4 =>
pin 5 => pin 2
pin 7 => pin 1
pin 8 => pin 4
pin 6 => pin 5
Modificat de Valentin
multumesc Vali......
imi poate spune cineva codurile de la mufa ce intra in motoras si cea care intra in controler usa, sa aflu ce pini am nevoie ?
Eu le-am legat de mult, am scris in topicul masina mea:
pini mirror down
- from mirror pin 3 to pin 9 of the door computer;
- from mirror pin 1 to pin 3 of the door computer;
- from mirror pin 5 to pin 2 of the door computer;
- from mirror pin 7 to pin 1 of the door computer;
Cristi, poate faci un mic indrumar, un DIY ca sa ne ramana informatiile undeva usor accesibile.
am montat motorasul cu terminatia C ( nu o voi mai face nici pe bani ), codarea o aveam facuta pentru "mirror down" (nu stiu daca bine), insa am urmatoarele erori:
Adresa 42: Uşa electr. şofer Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MAX3.lbl
Număr VAG: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
Componentă şi/sau versiune: J386 TUER-SG FT 1517
Codare soft: 0004535
Număr atelier: WSC 05311 000 00000
VCID: 71EDD1F71139
2 coduri de defecte:
01734 - Potentiometru pentru pozitionare oglinda oriz.:sofer
008 - semnal implauzibil
împrejurări cod:
Starea defectului: 01101000
Priorit.defectului: 4
Frecv. defectului: 1
Resetare contor: 26
rulaj: 185031 km
Indicator de timp: 0
Data: 2108.14.13
timp: 16:01:53
01736 - Potentiometru pentru pozitionare oglinda vetical: sofer
împrejurări cod:
Resetare contor: 26
rulaj: 185031 km
Data: 2108.14.13
timp: 16:01:53
ce nu am facut bine ?
De reglat se regleaza oglinda ? Ai respectat numerotarea pinilor din motoras ?
Stai ca acum vad: ce treaba are codarea asta cu usa de la sofer ? Motorasul nu l-ai pus la pasager? Nu ai codat doar usa de la pasager cu scaune cu memorie ?
motorasul l-am pus la pasager, insa codarea am facut-o impreuna cu Mihai inainte de a monta motorasul. In BC mi-a aparut mirror down si este pe ON, insa nu se regleaza sau nu stiu eu cum se procedeaza, dar celelalte functii merg normal.
Are cineva lista codurilor OBD2 traduse in limba romana? Am reusit sa fac rost doar de cele de la P00xx pana la P09xx
Sa inteleg ca-ti trebuie numai cele de pe motor? (P-urile) Ai aici toate codurile, dar in engleza.
Poti sa detaliezi ce codari ai facut? Intreb deoarece nu se codeaza pe usa soferului, cum apare la tine , ci doar la pasager.
rezolvat..........din dorinta de a face mai repede codarea si probabil oboseala lui Mihai, am codat din greseala partea stanga in loc de dreapta.
acum totul este functional si erorile de la sofer au disparut odata cu revenirea la codarea initiala.
Nu ma asculti niciodata cand iti spun - citeste ce ti-am dat...ca daca nu. te aud cum urci scarile cu naveta in spate ;) Bine ca ai rezolvat-o la cat te-ai chinuit cu ea. Sa o stapanesti sanatos. Sper ca ai retinut cum se seteaza oglinda acum. Cheers.
Chiar nu te inteleg, sincer - pe ross tech iti spune inclusiv simptomele, cauzele si mod de remediere. Cu ce este mai usor ce ai postat tu in link-urile acelea? Mie unul imi este mult mai usor sa folosesc site-ul ross tech. Depinde acum de fiecare.
Poate sa-mi spuna cineva cum pot sa dezactivez farurile, Cand bag cheia in contact se aprind. Passat b6 din 2007,faruri xenon directionabile.Pe timp de iarna e f nasol ca iti slabeste din puterea bateriei. Va multumesc
Pe 09-central electric dezactivezi daytime running lights.
Multumesc mult, maine incerc. O seara placuta
Vorbim de DRL-uri. de asemenea se pot dezactiva si functiile de coming/leaving home - ori din BC ori din VCDS.
daca iti slabeste din puterea bateriei inseamna ca bateria nu prea mai e in firea ei (daca da semne de oboseala).
pe temperaturile astea scazute, uneori LH ajuta bateria ca face un mic consum inainte de a da la demaror si se intampla reactia chimica in baterie numita in popor "tine bateria calda".
Drive safe!
Modificat de DonzDonz
Daca nu mai are cu ce sa o tina "calda"... si e gata curentul, adio pornire.
Salutare!!!
Am o rugaminte daca stie cineva cum pot reseta viteza maxima la un vw passat 3c break din 2006?nu fuge mai mult de 190,totodata parca nici primele 2 trepte nu trag cit ar trebui o masina de 105 cai sa traga normal.....
Un amic mi-a spus ceva de pilot automat precum ca de acolo ar fi singura varianta insa nu am nici cea mai mica idee ce si cum sa fac...
Va multumesc anticipat....
asta am zis si eu, daca e gata.... adica daca da semne de oboseala, nu e o solutie oprit LH/CH, si rezolvata problema.
Drive safe!
  • Marian a închis acest topic
