Proceduri VCDS
Seby19
Cand selectez Park Assist imi apare urmatorul mesajul din imaginea de mai jos
post-110497-0-44939000-1353007807_thumb.
scanarea am facuto pe masina unui prieten pe un b5 si am facuto numai pe instrumente
Stai linistit ca nu se putea modifica nimic. Oricum, nu de pe instrumente se face respectiva modificare de care aminteam, ci de pe grupoul 01-Engine.
Pai ce sistem ai PDC sau OPS? Incearca pe 10 Park/Steer assist. Pe 19-CAN gateway ce ai bifat in lista?
Ma uit maine si iti spun ce am bifat.
Cum imi pot da seama ce senzori am?
Modificat de jeanbacuta
daca iti afiseaza pe rcd/rns senzorii, inseamna ca ai OPS....daca ai numai acustic, atunci sunt PDC.
Tocmai iti spusesm in mesajul anterior ceva de modulul 10, nu 76. Masina ta nu are PDC ci OPS. Chiar si asa, modulul 10 nu iti va permite adaptarea sensibilitatii senzorilor
P.S. Poti pune un autoscan aici sau pe pm?
Modificat de Valentin
Maine o sa fac un autoscan si ti-l trimit prin pm. E ok?
E ok.
Oricum, te poti uita si tu. Daca ai modulul 10, atunci pe asta trebuie sa intri, dar el nu permite modificarea sensibilitatii senzorilor. Daca ai modulul 76, acesta permite. Cum n-ai reusit sa intri pe 76, ma gandesc ca ai varianta mai noua, adica modulul 10.
salutare....o intrebare....la un passat 3c 2006 ste vreo procedura vag com care sa faca sa apara pe computerul de bord cu cati km/h merge masina?cum e la modelele mai noi
Afisarea vitezei pe ecranul Radio CD.
Daca setezi sa se vada viteza, nu se mai vede titlul melodiei sau postul de radio.
[Select]
[56 - Radio]
[10 - Adaptation]
Channel 02: 0 = dezactivare / 1 = activare (afisarea vitezei in km/h pe display-ul radioului)
[Test]
[Save]
[Done, Go Back]
Dupa aceasta operatie se apasa butonul meniu (de la radio-CD) si in acelasi timp se apasa pe butonul de pornire (power).
Imi da "Error" la ca-m toate canalele de la Adaption, inclusiv canalul 2...
De ce?
De ce..? Am incercat pe doua B6-uri, asta cu RNS 510, si altul cu radio de ala vechi din 2006 fara mp3..
Ce trebuie ca sa mearga..?
Modificat de xDaniel
Nu merge pe RNS 510 si nici pe toate RCD-urile vechi - parca doar pe Blaupunkt merge.....
O alta solutie: la ce-ti trebuie? Daca vrei sa vezi viteza "reala", intra in codul secret al climatronicului si o vezi acolo, permanent, fara sa-ti intrerupa afisarea melodiei
nu cred ca are nevoie, ci vrea sa faca ceva activari.
Ok am inteles, vroiam doar sa vad cum e...
Stiu ca si de pe climatronic se poate, sau din meniul ascuns al RNS-ulu...
Multumesc pentru raspunsuri.
Unde pot gasi informatii despre cum pot coda oglinda passagerului sa coboare cand esti in marsarier?
Codezi pe calc de usa dreapta mirror down, asta daca motorasul de oglinda e cu memorie, adica sa aiba C in coada.
si daca schimb motorasul cu C in coada si am facut codarile respective, mai trebuie ceva ?
spre exemplu, eu am oglinda electrica si incalzita, pudlle light si pliabila electric.
trebuie sa verific Elsa....
nu risc sa ard motorasul ? ....se discuta la un moment dat ca ar trebui tras inca doua fire !?
m-am uitat aseara, el fugitiv, pe Elsa... nu am vazut scheme separate.... iti verific exact pe seara si iti zic.
nu de alta, dar nu mai am rabdare.....dar nici nu vreau sa risc sa-l ard.
Cristi, la platforma Golf 5, e nevoie de motoras cu memorie din oglindă - cel cu C, mufa AMP 965383-3 si AMP 965383-1, pinii aferenti si firele de la motoraș la modulul din ușă.
  • Marian a închis acest topic
