Proceduri VCDS
Seby19
@pronet , multumesc mult pt informatii, dar mai am cateva nelamuriri, m-am uitat peste topic-uri si nu gasesc deloc.
1. Am alarma vw si vreau sa stiu cum se activeaza acel bip la inchidere .
2. Pot activa la stopuri sa ramana doar cercurile aprinse? Am reusit sa dezactivez becul din mijloc de pe stopurile mari, dar as vrea sa ramana aprinse si cercurile din jurul becului de ceata si cel de marsarier.
1. se poate:
[select]
[46 - Cent. Conv.]
[10 - Adaptation]
Channel 05: Unlock, horn sounds (1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 06: Lock, horn sounds( 1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 07: Unlock, turn signals flash (1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 08: Unlock, turn signals flash (1 = Activate / 2 = Deactivate)
2. nu se poate din soft, ci doar fizic.
Iti multumesc foarte mult si scuza-ma de deranj.
o inttrebare si stiu ca sa ma discutat undeva , cum ar trebui sa maresc delayul la spalarea la faruri aprox 2 sec multumesc
Vezi pe 09 Central Electric si apoi
Byte 05
Headlight Washer Delay
(Standard: 1000 ms / Resolution: 50 ms)
Byte 06
Headlight Washer Activation Time
(Standard: 800 ms / Resolution: 50 ms)
Modificat de pronet
Salutare
Mi-am cumparat si eu un vcds 11.11.3 , ciudat e ca pe interfata scrie exact ca pe una originala.
Normal ca mi-am prins urechile la inceput, pana am citit tot de aici :D. Multumesc celor care au pus informatii bune .
Am reusit fara probleme sa imi activez inchiderea geamurilor 2 sec .., activare DRL pe proiectoare la 40%, si stopuri cu centru stins. Atat m-a interesat
Codarile la mine nu au fost exact ca aici , exemplu : in loc de bitul 17 era 18 si tot asa
Eu am si o interfata elm si am resuit sa scanez masina de erori(doar motorul) cu cu telefonul si aplicatia Torque
Am o intrebare??
Daca pe odo-metru scrie ca am 121000 km si pe cel de la RNS 510 imi arata prin scanare 120600 e posibil sa fie cel real?? adica se poate schimba km si in rns??
Unde pot intra in vcds sa pot vedea km ?
Salutare
sunt nou pe aici si as avea o intrebare la voi as vrea sa setez o cheje cu cip la masina stie careva cum trebuie facut (precizez ca am Vag-com)
mersi
Salutare
Mi-am cumparat si eu un vcds 11.11.3 ,c......unde pot intra in vcds sa pot vedea km ?
Intri pe Applications apoi pe EDC 15-16 mileage si acolo o sa gasesti Km stocati in ECU. de asemenea, km se mai stocheaza si pe ABS (dar posibil sa nu fie relevanti acestia) sau pe Instrumente (acre se pot da si ei inapoi la fel de bine ca si cei din ECU).
Am o intrebare??
Este normal ca sa ai doua numere diferite, dar relativ apropiate la scanare fata de cei din bord.
De asemenea, la masina ta nu poti vedea km "reali" din ECU.
Modificat de Valentin
Richard21, din cheie doar telecomanda o poti seta pe masina folosindu-te de VCDS. Partea de pornire a masinii se rezolva si acea dar la reprezentanta sau la diversi care se ocupa cu aceasta.
Modificat de mars01
Salutare
mersi
mai greu la B6 si nu prea te ajuta VCDS-ul....
Am cautat la engine sa ii resetez clapeta de acceleratie si nu am gasit unde, in schimb la grupa 85 din mass block am gasit km ,cum e normal difere putin de cei din bord. Acesti km sunt cititi din bord sau sunt stocati in ecu ,cand se dau km inapoi se dau de peste tot: engine , instruments, navigatie ??
Inca ceva , mi-am activat functia cornering, si vreau sa va intreb daca pot face cumva sa se aprinda proiectorul doar la miscare volanului si nu a manetei de semanalizare??
NU. nu se poate activa separat.
de ce nu imi merge functia leaving home (sa se aprinda farurile cand deschid masina din cheie)? Mentionez ca am alarma VIPER iar cartela imi este dezactivata, pot doar sa pornesc masina cu ea si atat.
Te referi ca nu aprinde farurile, cand descui din telecomanda alarmei ?
functia este activata ?
salutare florin , la un b6 cat costa schimbarea maxi dotului ? pe langa sibiu sti pe careva sa se bage ?
Care stie cum se face o adaptare a clapetei de acceleratie cu vag com la un motor CR??
Modificat de haxorsile
Nu este clapeta de acceleratie la CR.
Si piesa care se afla sub EGR ce este???
post-111263-0-49091300-1352465135_thumb.
este corp comun cu EGR ( ambele = EGR )......una este clapeta de gaze si cealalta este de aer
Nu exista diesel care sa aiba clapeta de acceleratie. Mai multe despre rolul ei AICI.
functia este activata. in momentul in care opresc masina, farurile mai stau aprinse un minut, atat le-am setat eu, dar cand o descui nu mi se aprind.
daca "anulez avertizarea de centuri" din vag, autoholdul imi va functiona? sau tot trebuie sa introduc centura pentru activarea lui? multumesc
Pai de ce sa mai introduci?Daca nu ai martorul activ sistemul o asimileaza ca fiind pusa.
  • Marian a închis acest topic
