Proceduri VCDS
Seby19
Se poate activa video in motion la RNS 510 din Vag Com?
Nu se poate, ai nevoie de un soft scris pe un CD pe care sa-l instalezi pe unitate.
Sal.,
F l o r i n
Cu ajutorul colegului moshucocoshu care are interfata VAG-COM de la Rostech am facut o scanare asupra noului modul de climatronic care l-am instalat si am descoperit ca am urmatoarele doua erori :
Saturday,07,July,2012,15:42:14:10811
VCDS Version: Release 11.11.1
Data version: 20111209
Address 08: Auto HVAC Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 5K0 907 044 BD HW: 5K0 907 044 BD
Component and/or Version: Climatronic H14 0608
Software Coding: 0000000001
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001 (VW46)
VCID: 6ED9EDF6B18C254
2 Faults Found:
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 33367 km
Date: 2000.00.00
Time: 15:20:53
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 33367 km
Date: 2000.00.00
Time: 15:20:53
Acum as vrea sa te intreb daca ma poti ajuta in legatura cu prima eroare ?
Pentru ca la a doua stiu despre ce este vorba (nu am senzorul de calitate a aerului, masina mea fiind din 2007) .
Astept un raspuns eventual cum trebuie sa codez acest panou sau ce trebuie sa codez la masina pentru a nu mai avea eroarea nr. 1 .
Mentionez ca clima functioneaza perfect baga cald rece etc .
Si mai am o problema Nu-mi indica temperatura exterioara .
Am schimbat senzorul si tot nu merge .
Sa aibe legatura cu codarea noului panou de clima montat ?
Multumesc,
O zi buna.
Astept un raspuns de la tine .
Nu-ti afiseaza temperatura exterioara, pe cluster ?
Sal.,
Da, nu afiseaza pe cluster .
Desi masina nu a fost lovita in fata + ca senzorul este nou .
Acum am mai luat un alt senzor sa vad daca cu asta afiseaza sau nu (posibil ca noul senzor sa fie defect din fabrica) .
De prima eroare de la clima ce parere ai ?
O zi buna .
Trebuie sa functioneze fara probleme cu ea. Apare cand se face acest retrofit. Se pare ca e o problema de comunicare cu Instrument cluster.
Legat de temperatura exterioara - verifica cablajul. Tu ti-ai pus cluster model nou ? Inainte afisa ?
Sal.,
Nu nu am pus Cluster nou e cel cu care a venit masina .
Dar ce sa comunice Panoul de Climatronic Clusterului ?
Ca eu stiu ca doar RNS-ul comunica cu Clusterul si anume afiseaza pe clusterele maxidot Sagetile de orientare date de harta .
O zi buna .
majoritatea componentelor comunica intre ele... si cu instrument cluster-ul. Asa e protocolul.
Si ce ar trebui facut ca sa comunice cu clusterul ?
Trebuie schimbat Clusterul ?
Sau sa-l codez pe asta vechi ?
Nu am avut de facut si retrofit la cluster si la climatronic, pe aceeasi masina - deci, nu iti pot spune daca dupa inlocuirea ambelor componente, eroarea va disparea.
Atata timp cat nu te afecteaza, las-o in pace.
Va salut sunt nou pe forum am o rugaminte daca ma ajuta cineva cu ce inseamna erorile urmatoare:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 MR HW: 028 101 211 9
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9389
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 7BF1F3DF4125
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 167156 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.28
Time: 21:47:07
Freeze Frame:
RPM: 2058 /min
Speed: 70.0 km/h
Temperature: 29.7°C
Absolute Pres.: 1040.4 mbar
Mass Flow: 21.33 g/s
(no units): 1.36
Temperature: 84.6°C
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 K HW: 3C0 614 095 K
Component: ESP 440 C2 H015 0001
Revision: H015 Serial number: 0657182656
Coding: 0013602
Shop #: WSC 07888 995 11277
VCID: 2A5F069BFE3F
02840 - Wake-Up Line from Central Convenience Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 7
Reset counter: 15
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
La codul cu ABS BRAKES e posibil ca masina sa aiba 1048575 de km??????????????
Va multumesc, daca am intrebat prostii rog sa nu se comenteze aiurea inca odata multumesc anticipat :)
Modificat de aarmand
Debitmetru cu probleme, si cred ca te lasa modulul de blocare a coloanei de volan.
Ce intensitate imi recomandati pentru semnalizari "USA Style" ? Eu am pus 40%, peste zi mi se pare foarte ok, dar noaptea parca sunt prea tari, chiar deranjante....si nici la modelele de masini americane, nu sunt chiar asa de tari, doar umpic...
As vrea sa pun o intensitate mai mica, dar sa se vada ceva si ziua...ce intensitate ziceti sa pun ca sa fie bine si ziua si noaptea?
eu am 15% si se vede foarte bine si ziua si noaptea. nu supara pe nimeni, ba chiar unii oameni ai legii (cei din intersectiile din bucuresti) arunca cate un ochi la combinatia dintre sua style si becurile galbene de la pozitie. ce e drept esti observat/identificat mai usor, galbenul fiind culoarea cea mai usor observabila in orice conditii (ceata, lumina puternica, intuneric, ploaie, etc) si asta nu o zic eu, ci anumiti cercetatori.
Numai bine!
Modificat de DonzDonz
da, si eu tot la 30% le pun... 15 imi pare cam putin, dar e dupa gusturile proprietarului, ca asta conteaza
ILUMINARE ACE SI/SAU CADRANE BORD la punerea contactului (ca la Audi) se poate face si pe golf 5??? mc
cum pot da intensitatea mai mare la luminile de ambianta??
Ceea ce doresti tu nu se poate face din soft.
LA care lumini te referi ?
intrebare pentru cei cunoscatori.........daca se schimba pompa de inalte, trebuie facute ceva codari ulterioare cu VCDS ? ...sau este doar "plug & play" ?
nu ai ce sa codezi la ea. Merge direct. Putem sa facem cateva setari de baza - o sa iti dau campurile.
Buna,
am cumaprat alaltaieri un cablu si VCDS 11.11.0 pentru masina. Inca sunt la inceput si nu prea ma pricep in a folosi programul.
Imi apar cateva erori. Ma puteti ajuta cum se poate remedia si ce ar fi problema?
Atasez fisierul cu erorile.
Scuze. Am atasat aici.
Erori.txt
Modificat de Ambrus Zsolt
Si de ce nu le postezi in tipicul dedicat? Aici se discuta despre cum sa folosesti VCDS nu cum sa interpretezi erorile.
  • Marian a închis acest topic
