Proceduri VCDS
Seby19
Daca Q nu merge, urmatorul si singurul dupa el este N.
Vitali, inainte de schimbarea CAN Gateway-ului trebuie sa iti salvezi Installation List. Cand treci de la de la un CAN gateway vechi la unul pe 9 bytes trebuie recodat. Din cate am citit pe undeva CAN-urile din 2008 au suport pentru protocolul UDS. Cel cu litera Q la final ar trebui sa mearga.
Ce ma intreb este daca de fapt calculatorul de coloana passat 3C (LIN version ???) este compatibil cu instrument cluster-ul de passat CC ... in el intra atat comenzile de pe volan si contine si hardware-ul pentru calculatorul de bord. Tinanad cont ca problema ta este ca nu poti intra in meniul BC.
Modificat de mars01
1. Treaba cu installation list o stiam si am si facut-o cand am trecut de pe can-ul original pe cel cu Q.
2. Ok, sa presupunem ca nu comunica calculatorul de coloana cu instrument clusterul. Dar eu nu vad instrument clusterul nici cu VCDS-ul. Ceea ce imi da de banuit ca nu comunica instrument clusterul cu CAN-ul cum trebuie. Nu ar trebuit sa-l pot vedea cu VCDS-ul chiar daca clusterul nu comunica cu calc de coloana? Sau nu gandesc corect?
Incearca cu un VCDS original poate asa merge. Pe de alta parte, ai verificat conectorul IC-ului sa aiba pin-out-ul corect?
Interesant ar fi ca acei colegi care au facut retrofit-ul la IC-ul acesta sa ne spuna ce CAN GATEWAY au pe masina.
LE: Cum spune si colegul FLORIN poate sa fie si un CAN GATEWAY prost. Se stie ca sunt unii pe ebay, din China/Taiwan care vand module care nu functioneaza cum ar trebui.
Modificat de mars01
Ba da, trebuia sa-l vezi. Ori face figuri CAN-ul cu Q, ori nu e cablat bine bordul.
ori e din cauza interfetei ce nu stie protocol UDS.
te poti conecta cu un elm 327 la un vw passat 2009 ?????
Asadar:
1. daca, CAN-ul face figuri, nu am cum sa-mi dau seama. Sau am? Alte erori sau ciudatenii nu da. Poate ne spun alti colegi ce versiuni de CAN au.
2. e adevarat ca am incercat cu 2 interfete VCDS pana acum si ambele erau clone. Colegi, cine ma ajuta cu una originala?
3. Treaba cu pinout-ul IC-ului: daca pe site-ul http://www.daniundalex.de/cms_neu/index.php?page=890 este descris corect, atunci si eu l-am facut corect :) Pentru ca am verificat de mai multe ori daca l-am facut ca acolo.
ziceti-mi va rog o interfata buna pentru vag com, clonele acelea sunt bune ??
Sunt interzise discutiile despre clone, pe forum.
Ele vin cu soft-ul lor - si numai cu el functioneaza - deci, fiecare interfata e buna pentru soft ul ei.
imi cer scuze, dar o interfata originala de unde cumpar si cu cat?
am alarma VIPER pe masina, aftermarket. pot face sa se inchida si sa se deschida geamurile din telecomanda de la alarma. telecomdanda masinii este dezactivata si nu merge decat la pornirea si oprirea motorului.
poate sa-mi spuna cineva din ce cauza imi tot apare aceasta eroare ? totul functioneaza perfect, pot sterge eroarea dar dupa un timp (nu am verificat intervalul), imi reapare.
rain error.txt
Vezi cum iti sta siguranta in panou .... sa fie fixata bine , vezi contactele sau centrala electrica are probleme
Recodeaza centrala cu acelasi cod. La o2fl si la g6 apare din cand in cand aceasta eroare si doar asta e solutia.
Da si la mine face cateodata..... nu exista alta solutie.
Se poate activa video in motion la RNS 510 din Vag Com?
  • Marian a închis acest topic
