Proceduri VCDS
Seby19
da, mirror down-trebuie vazut ce terminatie are motorasul oglinzii-daca e B nu suporta respectiva functie
Modificat de pronet
ce-i drept ca masina colegului are scaune cu memorie........cum vad terminatia motorasului si imi pot da seama daca suporta ?
scoti sticla de la oglinda. Calculatorul de usa se poate coda ptr scaune cu memorie.
Modificat de pronet
Mihai - ai gasit motoras cu B, de fabrica, pe masini fara scaune electrice ?
si cum scot oglinda fara sa n-o sparg sau sa rup ceva pe-acolo ?
pe a mea. terminatia B e cea mai raspandita. Eu am incercat la mine-am functia in meniu dar din cauza motorasului nu merge
sper sa nu ma insel dar verific cand ajung ca am schimbat oglinda.
cu grija.... :icon_cheesygrin: apuci sticla de un lateral si tragi de ea. Eventual bagi o surubelnita subtire sa ajuti la deafacerea clemelor.
M-ati facut curios .... o sa verific si eu, ce serie am...
Vreau si eu codul pt mirror-down la Passat 3C. Eu nu am reglaje electrice decat pt spatar si reglajul lombar. Banuiesc ca nu se pune! :)
Asadar, tocmai mi-am comandat oglinda electrocrom pe dreapta pt Passat + mecanismul de rabatare oglinda stanga pt A3 de la o firma din Germania si acum astept sa imi zica cat am de plata si apoi sa le fac plata si sa-mi trimita colectul.
Ma gandesc sa iau si mecanismul pt mirror-down tot de la ei dar habar nu am codul!!
Passatul meu e model 2008, cod motor BMR. As pune si la A3, tot model 2008 este, cod motor BKD.
Pls help!
Modificat de meghitz
Cristi, decat sa dai sticla jos si sa faci alta minune (sa o spargi de ex.) e mai usor sa codezi calculatoarele de usi ptr scaune cu memorie, apoi sa activezi functia din 46 Comfort
Byte 14 Bit 7
Mirror lowering with reverse gear
(only with Memory Seats)
si apoi sa verifici daca functioneaza. Mai multe gasesti aici sau aici.
update: am verificat motorasul - e cu terminatie B. Cu toate ca am activata functia in BC - implicit codarea ptr scaune cu memorie, am oglinzi pliabile electric si cu puddle light, functia nu merge.
cod motoras: 3D0 959 578 C
Modificat de pronet
@ Al Bundy & mars01 .... Am testat alarma, cu geamul deschis si inchisa masina, am deschis capota. A inceput sa piuie chiar tare, nu incet cum am mai auzit pe la altii.
Ca si sensibilitate, ar trebui sa piuie daca se joaca copii si cade mingea pe ea sau se activeaza doar la incercari neautorizate de a fi deschisa?
Cat a fost? Foarte utila optiuna...
Inca nu am luat-o. Probabil o sa o platesc luni.
85 euro oglinda + transport 18 euro. Mi-a spus Cristi (Al Bundy) ca e 175 euro la Porsche.
Incerc sa iau cat mai multe chestii ca sa se imparta costul transportului.
da ai dreptate celalalt buzer se poate sa fi fost cel de la lumini :icon_redface: . Asta e pot sa traiesc si fara .
eu sunt mai neatent si nu port centura si speram sa fac masina sa imi aminteasca de ea dar se pare k nu am buzer pt centuri
nu, nu are instalatia pentru asa ceva.
Am facut codarea 'cornering pe proiectoare' , si is curios daca cand semnalizez la peste 30 km/h se porneste proiectoarele? Sau doar pana la 30 km/h
Nu se "porneste" proiectoarele.
Vor functiona dar pana la 30 km/h.
am verificat si eu...am terminatia B, deci nu merge.
welcome to the club - ti-am spus la telefon - slabe sanse pentru terminatie C - acum ai scapat de o grija (si de stress ca nu ai spart oglinda ;) ).
300 lei motoras cu terminatia C. Si 4 fire trase catre calc de usa.
Zi-mi si mie codul complet pls... sa stiu ce sa cumpar.
Merge si la Audi A3 ...sau e alt cod?
Cand a postat pronet si am citit mesajul lui, nu era pus si codul... si de aia nu vazusem. Dupa care a editat si l-a introdus.
O sa il comand si eu. Sper sa il gasesc. Apoi o sa va zic de la ce firma am luat si oglinda si motorasul. Momentan astept un raspuns de la seller.
Daca as sti ca merge si la Audi A3 8P as lua doua bucati. Oricum, sa vad la ce pret le scot si cred ca o sa iau doua... in caz ca imi ramane vre-unul, atunci poate gasesc vre-un doritor.
Dank!
  • Marian a închis acest topic
