Proceduri VCDS
Seby19
trebuie sa verific asta cand sunt singur, dar nu cred ca am activata functia.
Modificat de cridaia
Vezi in 9-Centrala electrica - Long Coding.
La mine este si la multe altele....
Salut la masina din semnatura , pot reactiva bipul de la centurile de siguranta ? Fostul proprietar a cumparat-o cu el dezctivat si nu a putut sa ma ajute . Inafara de diagnoza mai exista si alta cale prin care pot fi dezactivate ? Unde ar trebui sa caut in caz ca nu merg din diagnoza . Buzerul functioneaza si am gasit ceva prin meniul diagnozei dar nu sa schimbat nimic :dry: . Unde ar trebui sa mai caut ? Multumesc
Nu cred ca ai asa ceva la anul tau de fabricatie.
Vezi pe codding , la Instruments
Salut.
Am si eu o intrebare la cei care stiu mai bine.
Aseara am diagnosticat un Passat CC.
La Modulul Confort ( Central Conv. ) am incercat sa activez o optiune, iar cand am apasat Do It ! am primit un mesaj care se referea la faptul ca nu sunt completate anumite campuri.
Din pacate nu am un print screen la modulul respectiv, dar am luat detalii din log:
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb
Part No SW: 3C0 959 799 G HW: 3C0 959 799 G
Component: 09 KESSY PQ46 R 070 0227
Revision: 00070000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 00910A0001C60E763604941570004FCE707C0103240480
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3D7B4850646AB16
Eroarea se referea la fapul ca la Shop #: WSC 05311 000 00000 ultimele 2 campuri nu sunt completate corect si ma intreba daca sa completeze default cu 123/1234.
Stie cineva daca are vreo imporanta ce coduri se introduc aici?
WorkShop Code il gasesti in tab-ul User Interface and Identification din Options. Din cate inteleg anumite modificari nu pot fi facute decat daca un cod este prezent (de regula 12345). Default cod-ul este 00000 si este un cod "stealth".
Dupa completarea acestuia, campul respectiv se face gri si numai poate fi modificat la loc in 00000 decat prin reinstalarea programului VCDS.
Pentru ce vrei tu sa faci nu are importanta ce cod folosesti - poti folosi foarte bine si 12345 - dar dupa ce termini de efectuat codarea este bine sa revii la 00000 (prin reinstalare sau prin stergerea a nu stiu ce fisier din folderul Ross Tech).
Merci.
Mi-ar fi de folos sa stiu locatia si numele fisierului respectiv.....
Pai acolo am gasit dar degeaba modific codarea nu se schimba nimic . Se mai poate anula si altfel ? Fire taiate mufe scoase ?
din coding - pe 17- Instrument cluster - poti face doar sa se aprinda martorul din bord, cand pui contactul.
daca ii tragi un fir din cluster, la o masa - o sa iti si faca un buz, la pornire - si atat.
Masina nu este dotata cu senzori de centura, nici la scaune, nici la centuri.
ok si atunci de ce am buzerul in bord ? fire nu am vazut sa plece din punctele fixe ale centurilor fata :dry:
Razvan, B5-ul in visez... il stiu din minte....
are buzzer ca e un singur buzzer in cluster - ala face tot - si pt carburant si pt usa deschisa si pt frana de mana si pentru alte erori...
salutare.se poate activa optiunea video in mers la un rns 510? am tot intrebat si nimeni nu stie mai sigur.toti dau cu parerea.il am pe un passat b6.2009.
Dar nu cu VCDS. Se face cu un fisier scris pe un cd sau dvd.
Detalii despre cum se face activarea VIM (video in motion) si de unde se poate downloada fisierul ISO aici sau aici.
De fapt imaginea acea ISO scrie undeva in firmware ca viteza maxima pana la care video este activ, este in jur de 300KM/h in loc de limita originala.
In tot cazul, fiecare trebuie sa stie ca exista un risc in cazul in care se fac update-uri de firmware chiar si numai pentru activarea VIM. Daca fix atunci cand faceti update-ul va lasa bateria la masina ... Daca nu stiti ce faceti mai bine cautati pe cineva care a mai facut asa ceva.
Modificat de mars01
Salutare.
Conform unui VIN decoder trimis de colegul de pe forum, GABIVVX, am aflat ca masina mea este dotata cu alarma din fabrica si anume:
Anti-theft protection system - 7AL - Anti-theft alarm system, passenger compartment control, back-up horn and towing protection
Masina e adusa din Belgia si din ce am citit, nu este permisa avertizarea sonora acolo, pentru ca nu piuie cand actionez butonul de pe cheie inchis/deschis.
Este posibil sa fie dezactivata? In cazul ca da, cum o activez ?
S-a mai scris pe aici ... vezi pe la mijlocul textului, bolduit.
Deschiderea automata a masinii dupa scoaterea cheii din contact
CODE
[select]
[46 - Cent. Conv.]
[10 - Adaptation]
Channel 04: Auto Unlock after removing the key (1 = Activate / 2 = Deactivate)
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
Optional se poate seta ca la inchiderea/deschiderea masinii sa se aprinda avariile si/sau sa se auda un clacson scurt .
Pt acestea, modificati si:
(Optional channels - flash blinkers or sound horn)
Channel 05: Unlock, horn sounds (1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 06: Lock, horn sounds( 1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 07: Unlock, turn signals flash (1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 08: Unlock, turn signals flash (1 = Activate / 2 = Deactivate)
Procedura a fost postata de un coleg, dar am copiat-o intr-un fisier fara numele colegului si numai pot acorda credit.
Modificat de mars01
mi-am adus aminte de o chestie interesanta.....am un coleg cu un passat variant, model "Confo" din 2009. Al el cand baga in marsarier, oglinda din dreapta coboara/urca si seinchide/deschide in asa fel incat sa vada partea laterala "jos", pentru a feri diferite obstacole, gen bordura, tevi de gaz...etc.
Exista o setare cu VCDS pentru aceasta functie ?
Da exista,dar doar daca ai scaune cu memorie din cate am inteles si eu.
setare exista dar trebuie sa schimbi mecanismul interior al oglinzii din dreapta si trebuie verificat si daca suporta functia, calculatorul de usa.
la cele cu scaune electrice, merge direct.
la restul, se poate face, asa cum am mai scris mai sus.
  • Marian a închis acest topic
