Proceduri VCDS
Seby19
@Valentin: este catalogul - brosura de B6, varianta din 2009-2010, adica cea cu bordul si clima noua. L-am facut rost de la un amic de la Tess, a sapat prin arhiva dupa un exemplar.
M-am uitat cu mare atentie la Bluemotion, chiar eram curios de model, eeste exact ce are @cridaia si stiu ca-mi sarise in ochi faza cu AH
Scanez si pun maine niste atasamente.
Nu merge. La B5 si B5.5 - se activeaza roll-up/roll down - urca-coboara geamurile din telecomanda, cat ti apasat butonul pe cheie. Aceasta functie nu vine activata de fabrica, la ele.
Ms. din ce modul activez asta?
Din confort, dar nu cu VCDS-ul..... cauta pe forum despre roll up - ca e discutata pe larg operatiunea.
Am si eu nevoie de o scanare si resetare interval service la un Porsche Cayenne, ma poate ajuta cineva?
Mentionez ca a mai incercat si Albundy in trecut si nu merge cu vag-com
Vino intr-o zi pana la mine .
Cred ca putem doar partea cu SRI Reset.
Inchide aici discutia si daca mai sunt intrebari - PM-ul e la indemana ta .
Asa cum zice si Florin, pe B7 parca imi aduc aminte ca l-am vazut implementat.
am gasit o poza de B7 unde are ambele sisteme, deci se poate.....
post-84251-0-71125200-1345535151_thumb.j
Dupa cele spuse de 75NOR nu mai sunt atat de sigur ca se poate implementa pe B6 fara schimbarea vreunui modul
dar la asta v-ati uitat http://cars.trovit.c...eferer_id.1/t.1
are si autohold.... si e bluemotion si B6.... cel putin, asa scrie.
Hai sa discutam in topicul cu Auto hold - daca nu este, sa facem unul, ca facem mizerie pe aici....
La naiba, n-am trecut pe acasa aseara :) si n-am avut cum sa fac scan pe catalog. Ma revansez azi. Scuze de OT !
nu te zbate... important e ca exista si cu... vezi link-urile de mai sus - acum, trebuie vazut ce componente, legaturi, difera.
Florin, nu pare Bluemotion ceea ce ai postat tu. Ii lipseste emblema BM. Linkul lui cridaia e ok, insa e B7
Deci, asa cum am promis
Inca una
Si restul
Daca mai aveti nevoie de vreun scan...pls :)
post-9928-0-53491000-1345614620_thumb.jp
post-9928-0-13078500-1345614635_thumb.jp
post-9928-0-84390400-1345614723_thumb.jp
post-9928-0-30807800-1345614740_thumb.jp
Modificat de 75NOR
ii lipseste, dar eu stiu cum e la englezoi..... scrie clar in anunt - Bluemotion - 110 cp... nu are ce sa fie altceva....
@75NOR.......din pozele atasate, unde reiese ca sistemul start/stop nu este compatibil cu AUTOHOLD ?
La Audi scrie clar ca hill hold assist nu este compatibil cu start-stop
Scrie mic pe una din pagini in stanga jos, parca :(
le-am "intors" pe toate partile....................nimic.
E undeva sigur, mai caut si eu. Daca te uiti in poze, o sa vezi ca la Bluemotion nicio masina nu are AH
am tot cautat si nu am gasit inca nimic...mai sunt si pe alte site-uri care au intampinat problema asta, dar nu au primit un raspuns sau cel putin nu apare postat. Pana una alta, am trimis mail oficial in Germania la VW, sa-mi confirme daca se poate monta pe modelul meu. Partea interesanta este ca pe B7 se poate, de ce nu ar fi posibil si pe B6 ?
Modificat de cridaia
Pentru ca B7 are alte module de frana si de start-stop, care pot functiona impreuna
nu stiu ce sau care este modul-ul start/stop, insa pot sa-ti spun ca pe B7 (asta am gasit eu ), modul-ul are codul 3AA 907 801 ()......cu acelasi cod am gasit ca s-a pus si pe B6, insa nu stiu ce caracteristici au fiecare.
LE: intre timp, am gasit si un modul de start/stop, insa nu stiu unde este localizat....3AA 905 107A
LEE: numai sa nu fie de la "pornire/contact" cumva.......in descriere apare ca modul start/stop
post-84251-0-68995000-1345715701_thumb.j
Pai tu ai modulul ala de frana de mana montat pe masina ta? Cu ce te ajuta sa gasesti ca acel modul a fost montat si pe B6 si pe B7? Poate ca pe acele B6 si B7 merge. Cauta daca modulul tau este montat pe vreo masina la care totul functioneza ok.
asta mi-e cam imposibil.........eu am 3C8 907 801A.
silviu_catalin
buna am o problema cu sistemul de alarma daca ma poate ajuta cineva imi functioneaza doar semnalizarile si prin scanarea prin vcds imi da urmatoarea eroare:
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 215544 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:39:57
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 215544 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:39:57
Thursday,23,August,2012,15:57:36:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Goarna de la alarma nu este vazuta de sistem trebuie demontata si vazut daca se mai poate face functionala.
  • Marian a închis acest topic
