Proceduri VCDS
Seby19
Seara buna tuturor
Am o cunostinta cu un seat toledo din 2005....am activat mai multe "chestii" cu vag com dar problema e ca nu reusesc sa ii activez Coming Home & Leaving Home
Am folosit urmatoarele setari:
CODE
[select]
[09 - Cent. Elect.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 0:
- bifati Bit 5 (Assistance Driving Light - Leaving Home active)
- bifati Bit 7 (Coming-Home active)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Modificarea timpilor pt. Coming Home & Leaving Home
CODE
[select]
[09 - Cent. Elect.]
[10 - Adaptation]
Channel 01: numarul de secunde care doriti ca coming home sa fie activ - de la 0 pana 120
Channel 02: numarul de secunde care doriti ca leaving home sa fie activ - de la 0 pana 120
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
Cand deschid masina se aprind farurile dar cand inchid masina nu se aprind farurile
Unde gresesc?Am folosit acelasi setari pt masina din semnatura si merge perfect ! PT SEAT ESTE ALT CODING?
Multumesc !
Modificat de DMV
PAi cand inchizi masina NU trebuie sa se aprinda farurile.
CH cand vii acasa, lasi comutatorul pe fasa scurta, opresti masina, farurile raman aprinse , si mai stau aprinse xx secunde dupa incuierea masinii.
LH la descuierea din telecomanda farurile se aprind pentru XX secunde.
Cu comutatorul pe faza scurta e posibil sa ii mearga .
Mai incearca si urmatoarea varianta pt CH:
Inainte de a deschide usa si a iesi din masina, da un flash scurt cu faza lunga, dupa care, iesi din masina si incui-o normal. Ar trebui sa-ti functioneze CH
Modificat de Valentin
micuzzu_marius
varianta asta imi merge la mine cu flash pe faza lunga la CH manual
ok...multumesc baieti am verificat varianta lui Al Bundy si asa merge.....
Va multumesc !
E cineva din Pitesti sau din jud.Arges care m-ar putea ajuta sa dau o mica intensitare in semnalizari? Am vazut in trafic un b6 care avea semnalizarile aprinse.
ma poate ajuta cineva cu o procedura vagcom sa pot opri farurile pe pozitia "0"'
ca la mine merg tot timpul cum pornesc masina si am bixenon din farica si deja am schimbat becurile.ard degeaba prin oras ziua.
multumesc
si eu sunt curios ca si eu am problema exact ca a ta numai ca nu am schimbat becuri inca , am incercat sa dezactivez DRL si pe poz 0 nu se mai aprind , pe pozitia Auto se aprind doar cand se intuneca , am avtivat DRL pe farurile de ceata si cand se intuneca se sting si se aprinde xenonu dar cand am iesit din oras asa hop militia ma si oprit ca nu am aprinse farurile de zi si a vrut sa ma amendeze pentru alea de ceata , eu am facut pe prostu ca asa am cumparat masina si este comutatorul pe pozitia auto dar nu a vrut sa inteleaga si a zis ca am si pozitie manuala si sa le aprind , mam dus vreo 2 km in fata am scos laptopu cablu si am reprogramato inapoi cum a fost :( , daca stie cineva vreo procedura sa o posteze , am inteles ca nu se poate altcumva inafara de ce am scris eu mai susu , multumesc
da cum sa fac sa se stinga pe poz.0?si sa le aprind doar manual?
cu vag-com dezactivezi DRL si gata , vad ca esti din cluj te pot ajuta ca am un vag-com
eu am vag com dar nustiu procedura exacta.
multumesc
Nu stii - nu te bagi!
Intai inveti procedurile si dupa aceea faci codarile...
Modificat de Turbocip
Sall..... am si eu o intrebare prosteasca. Am un passat 3c. Problema este k atunci knd am farurile aprinse si opresc motorul ramane pozitia aprinsa kiar daka masina este inchisa. farurile se sting dupa ce opresc motoru. stie cineva daca se poate modifica astfle incat sa se stinga si becutile de pozitie atunci kand inchid masina din telekomanda. multumesc
Revin din nou cu intrebarea de mai sus si daca stie cineva sa ma anunte.
daca citesti cateva pagini in urma gasesti raspunsul la intrebarea ta :D bafta
1. Nu ar trebui sa-ti raspund la un asemenea stil de scris.
2. Activeaza CH si LH si gasesti solutia la problema ta.
Vreau sa fac si eu ceva codari, ca mi-am luat si eu o interfata azi...si as vrea sa stiu cum pot sa fac ceva "BackUp" in caz de gresesc ceva codare...sau fac doar o poza, sau notez undeva codarea ce este acuma?
Si daca gresesc ceva e posibil sa nu mai functioneze masina..asa citisem undeva, e adevarat?
F l o r i n
sa nu mai functioneze - adica sa porneasca si sa se deplaseze - cam greu sa se intample asa ceva...
in schimb, sa nu iti mai functioneze cum trebuie anumite componente, functii, etc... da.
Inainte sa iti faci ceva codari - copiaza coding-ul existent la fiecare modul la care vrei sa modifici si salveaza-l pe calculator - in caz de ceva, faci copy/paste.... exista si anumite codari care iti pot genera anumite erori, de care nu mai poti scapa dupa aia, decat cu un drum la reprezentanta... dar mai rar la B6
in folder-ul unde se instaleaza VCDS, exista un fisier .txt....acolo vezi toate modificarile facute.
F l o r i n
Da, dar nu ii e mai safe sa-si salveze codingurile ? mie asa imi pare.... eu le am pe toate salvate, cine stie cand voi avea nevoie de ele... le am pe calculator.
OK asa o sa fac, multumesc!
Modificat de xDaniel
asa e si mai bine.....
am o problema/nelamurire privind verificarea eroilor/km la masina mea in sensul ca cineva dornic sa-mi cumpere masina, a pus calculatoru pe ea sa-i vada km si daca are erori si mi-a spus printre altele ca,calculatorul arata 155000 km fata de 154000 cat arata pe bord masina , din cauza diametrului rotilor 205/55 /r16 [dotata din fabrica detfel], ceea ce m-a cam pus pe ganduri , are vreo legatura diametrul rotilor cu inregistrarea kilometrilor?
Va rog un sfat de la cineva care se pricepe in ale softului daca sa-mi fac grji despre intentiile celui care vrerifica si anume daca poate modifica/dezactiva unele functii ale masinii [alarma,deblocare volan,control pornire motor,copiere cheie de contact etc.] cu ajutorul computerului , in vederea furtului masinii
.Este mai sigur sa puna vag com-ul doar cei autorizati si de incredere?
Modificat de M@RIN
  • Marian a închis acest topic
