Proceduri VCDS
Seby19
Poti sa incerci si asa :
Optional se mai pot seta ca la inchiderea/deschiderea masinii sa se aprinda avariile sau sa se auda un clacson scurt :)
[select]
[46 - Cent. Conv.]
[10 - Adaptation]
Optional channels - flash blinkers or sound horn said:
Channel 05: Unlock, horn sounds (1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 06: Lock, horn sounds( 1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 07: Unlock, turn signals flash (1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 08: Unlock, turn signals flash (1 = Activate / 2 = Deactivate)
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
La tine se inchid geamurile pana sus din telecomanda daca tii apasat doar 2 secunde?
pai din ce am inteles, la mine nu se poate sa se auda acel clacson scurt, nici nu vreau, dar insist sa se aprinda avariile sa stiu ca s-a inchis/deschis masina.
nici asta nu merge cu inchiderea geamurilor, dar vreau sa o fac si pe asta si nu stiu cum.
cridaia, pentru a modifica ceva in 46-central conv. cu interfata ta trebuie sa modifici in byte numarul binar. Pe mine m-a ajutat ,,pronet" si ii multumesc, poate acum te pot ajuta si pe tine cu urmatoarele:
pentru a coda sa-ti inchizi geamurile apasand doar 2 secunde:
[select]
[46 - Central Conv.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 6:
aici modifici nr. binar in 01000000 , apoi dai clic pe valoarea hexazecimala din byte 6 ( acolo va apare cifra 40), inchizi fereastra si apesi DO IT! Sau continui cu alte codari....
Byte 7 : ( aceeasi procedura )binar nr. 01110110 adica - ( in hexazecimal va apare cifra 76)
Comfort opening power windows via power window switch active
Comfort function after authorized access only in a limited time
Comfort closing power windows via power window switch active
Comfort closing power windows via remote control active
Comfort opening power windows via remote control active
Byte 9 : in binar nr. 00000011 adica - ( in hexazecimal va apare cifra 03),asta ca sa activezi Rain closing si deschiderea doar a geamului de la sofer; daca nu vrei sa activezi Rain closing, dar vrei sa activezi deschiderea doar a gemului de la sofer nr. v-a fi-00000001; daca nu vrei sa activezi deschiderea doar a gemului de la sofer, dar vrei sa activezi Rain closing nr. v-a fi 00000010
Pentru a activa avaria la inchidere -deschidere usi:
Byte 10 : in binar modifici nr. in 00000101
Byte 11 : in binar modifici nr. in 10000101
Rog daca poate cineva sa ma ajute cu semnificatia Bit-ilor din urmatorii Byte din 46-Central conv.
Byte 1; 2; 3; 4; 5; 12; 17; 18.
Byte 1 - 5, 12, 17: necunoscuti, iar la 18 nu apare nimic. Mai multe gasesti aici
Eu as fi vrut sa pot activa DRL-urile din BC, am vazut ca la O2 se poate , la mine dupa ce am activat cu vcds RAIN CLOSING mi-a aparut functia si in BC, si ma gandeam ca as putea activa si DRL in BC.
LA o2FL se poate, nu la cea normala.
am si o problema, am schimbat can gateway pentru ca sa nu mai am probleme cu descarcarea bateriei cu RCD310, can gateway are in memorie si trapa. Cum pot programa can gateway ca sa dispara modulul de trapa (masina mea nu are trapa).
cum se poate modifica relantiul cu vag com passat 2006 motor 1,9 tdi
Salutare. Mi-am activat drl pe faza scurta. Problema e ca daca am aprins drl si vreau sa aprind pozitia, se aprinde o secunda si se stinge....daca aprind faza scurta se aprind toate luminile asa cum trebuie. Mai are cineva problema asta sau asa e normal?
  On 10.04.2011 at 18:27, obd2 a scris:
Intri pe CAN Gateway, si de acolo debifezi optiunea de auto roof.
cum se reseteaza km dupa schimbarea uleiului la passat b6 cu vcds 10.6?
Cu SRI Reset sau manual așa .
Modificat de Ottoflo
Se poate seta auto-hold sa fie tot timpul activat ca la passat cc sa nu mai fie nevoie de cate ori urc in masina sa apas butonul ?
am si eu nevoie de un vagcom pt un passat b6. ma poate ajuta cineva?
O diagnoza sau vrei sa cumperi o interfata ?
ma intereseaza sa dezactivez leaving home. multumesc anticipat
Pai o poti face din Computerul de bord in meniul conveniente!
poate nu are BC+ sau maxi sau cum se numeste
  On 22.05.2011 at 20:17, Nanel a scris:
Greu mai era:
Apasa aici
P.S. Am muncit de 10 ori mai mult incercand sa-ti pun un link gen mura'n gura decat ti-ar fi luat tie sa gasesti aceeasi informatie in acest topic
Modificat de Valentin
am o intrebare: si anume daca se pot verifica km reali printr-o diagnoza VAG COM?
Am inteles ca sunt cazuri in care s-a umblat la kilometrii (s-au dat inapoi) si nu s-a mai putut vedea istoricul real de km rulati prin diagnoza.
  On 26.05.2011 at 21:30, Al Bundy a scris:
Unde mai tete sa caut? Da-i si tu un search cu "km reali" sa vezi ce gasesti.
Cred ca am pus o intrebare pertinenta, iar daca nu vrei sa raspunzi (valabil pentru Al Bundy) te rog sa te abtii!
Ia incearca sa cauti macar pe acest topic dupa cuvantul "reali" si vezi daca obtii ceva. Sper sa nu te superi si pe mine ca am indraznit sa te pun sa dai un click in plus
  On 27.05.2011 at 13:38, barboza a scris:
BAi tata, mai cautati si voi inainte de a intreba ...
DAma ma rogi frumos, ma abtin si nici nu caut pentru tine topicurile unde s-a discutat.ceuameni2qv.gif
  On 23.05.2011 at 18:30, Valentin a scris:
Greu mai era:
Apasa aici
am intrebat intai cine are apoi am scris pt ce imi trebuie. stiu cum se face doar ca imi tr vagcom pt ca nu am computer de bord maxi...
  • Marian a închis acest topic
