Proceduri VCDS
Seby19
va salut , as avea nevoie de un mic ajutor: pana acum la fiecare schimb de ulei cand mai aveam 3000 km imi aparea in bord service in 3000  , pe urma 2500 , 2000 etc . acum de la ultimul schimb am aproape 14000 km si nu a aparut nimic . masina e pasat din 2006 bkp 140 cp tdi , daca stie cineva cum sa lucrez cu vag com , am varianta 12.12.0 si daca e vreo posibilitate sa vad km facuti dupa schimb de ulei fara vag com doar din butoanele de la bord . Va multumesc !!!
Salutări. Am citit pe topic și am aflat că se poate activa funcția DRL pentru proiectoare/fază scurtă. Aș fi interesat de procedura pentru fază scurtă. A făcut cineva care să-mi poată da detalii? Vă mulțumesc frumos.
vezi pe primele pagini ale acestui topic...
[Select]
[09 - Central Electric]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 00: - bifeaza Bit 4 (Daytime Running Lights (North America) - asta ca sa fie stinse cand ai frana de mana actionata
Mulțumesc frumos. O întrebare mai am: de ce ați ales - marea majoritate - ca DRL să fie activat pe proiectoare și nu pe fază lungă?
nu cred ca se poate zice asta. Eu nu am ales asa ceva, ti-am dat doar ce ai de facut.... ca sa nu te mai chinui sa cauti...
Știu și îți mulțumesc. Sunt puțin în dilemă cu privire la ce să aleg: drl pe proiectoare sau fază scurtă?
activeaza si vezi care si ce iti place. Nu ne intreba pe noi.....
mihailroberto
am si eu o intrebare legat de senzorul de lumina.
se poate modifica sensibilitatea acestuia?  adica sa aprinda farurile cand se face intuneric.  la Passat-ul meu si cand este inorat cerul, farurile sunt aprinse. daca e soare afara sunt stinse.
multumesc.
o intrebare pt cei care sunt experti in VCDS...in cazul in care o eroare este citita cu tester-ul iar apoi este stearsa, mai ramane undeva stocata in memoria masinii astfel incat sa fie recitita ulterior stergerii ?
Nu se mai poate recupera. Modulul va fi "curat".
Deci cu alte cuvinte, odata stearsa eroarea, ea nu mai poate fi vazuta niciodata.
Multumesc mult pentru raspuns.
Modificat de Radu1974
Acum -depinde de eroare...in functie de gravitatea/localizarea ei pe module...se poate lasa stearsa..si sa reapara in cateva zile..
Mai pe scurt-stergerea erorii nu inseamna obligatoriu si rezolvarea problemei,se inlatura efectul...nu cauza.
Aha...ceea ce vreau eu sa stiu este, daca eroarea mai ramane undeva intr-un fisier de unde poate fi vazuta dupa ce ea fost stearsa.
Da, ramane intr-o locatie, de unde se poate afla ora si data cand a fost stearsa.
Arata si numarul de km cand a fost stearsa ?
Intelege ca odata stearsa nu mai poti vedea nimic despre ea. Doar inainte de a o sterge arata si km.
Eu am inteles de prima data, numai ca, in urma celor scrise de flavyus1987, o eroare stearsa poate fi, ulterior stergerii acesteia, revazuta. Problema care apare acum este ca cele doua informatii ,,nu se pupã". Al Bundy, esti sutã-n mie sigur cã eroarea stearsa este stearsa pentru totdeauna?
sa-ti arate el de unde mai poate fi accesata daca a fost stearsa.
Si eu...si eu vreau sa stiu...
Flavyus-ai legatura....:)
Modificat de spido
Log.txt -acolo.
Imi suna a intrebare pusa de samsar si de aceea am devenit putin ironic.
Eu am luat masina de la primul proprietar de noua, la ~180mii km cu eroare la butonul franei de parcare de la 120mii km.
Cum credeti ca imi suna intrebarea de mai sus?
Modificat de flavyus1987
El intreba daca ramine pe masina...nu pe laptop.
multumesc.
Se poate modifica sensibilitatea-setezi un altfel de parbriz decat cel normal.
On 22.7.2017 at 5:41 PM, flavyus1987 said:
Log.txt -acolo.
Trebuie sã mãrturisesc, desi nu-mi stã în caracter, cã ,,ironia ta a fost atât de finã încât n-am sesizat-o...e scris adânc...acum lasând gluma la o parte, eu, samsarul cel rãu si nemilos tin sã multumesc celor care mi-au raspuns la întrebare fãrã sã mã condamne, desi aveau toate drepturile din lume sa o facã...peace ✌...
semneazã un samsar odios....?
  • Marian a închis acest topic
