Proceduri VCDS
Seby19
multumesc florin am refacut codarile originale,nu stiu exact ca am bifat sau nebifat
salutare .
am o problema ( cred)
mai nou a aparut in familie un B6 ( 2009 ) are montat pe ea un RNS 510 pus ulterior ( nu corespunde seria de pe el cu seria masini ) . Functioneaza perfect cu comenzile pe volan , cu bordul , afiseaza senzori de parcare dar climatronicul nu afiseaza pe RNS . Am si un CC in familie care afiseaza , Exista vreo codare sau ceva de facut sa-mi afiseze climatronicul ? Detin interfata VCDS daca trebuie vreo codare .
Multumesc ,
Ai nevoie de alt modul climatronic care sa stie sa afiseze..modul dupa 2010...
Deci din modul este . Este cel cu afișaje digitale pe albastru . Sa iau modelul de la golf 5/Passat cc
De golf 6 nu 5 passat b6-7 CC etc.
Un coleg de forum mi-a activat cornering pe proiectoare, cu toate ca am far special pt cornering. Dupa ce am revenit la setarile de cornering pe far, am observat ca proiectoarele nu se mai aprind pt ceata (stopurile de ceata merg, dar nu si proiectoarele).
Va rog sa ma ajutati cu informatii unde as putea verifica setarile pt activarea proiectoarelor.
Va multumesc anticipat
PS Am cautat in forum informatii, insa nu am gasit.
Pe centrala electrica.
09-centrala electrica - la long coding -  probabil ai debifat front fog light installed - bifeaza si trebuie sa mearga
On 3/14/2017 at 9:16 AM, F l o r i n said:
pune o poza`sa vad cum itit afiseaza
Uite Florin cum arata pe ceas.
Salutare! La fel si la mine! Am incercat sa caut info despre cum sa schimb in km/h, insa fara succes!
Care e setarea sa se aprinda mai repede luminile cand ajung de ex la 80 km/h Pe senzorul de lumini?
în urmă cu 2 ore, -Cristian- a scris:
Cred ca am mai citit despre asa ceva, parca este o setare care se face din manetele si butoanele de pe bord pentru cazul in care se ajunge in tari in care unitatile de masura sunt imperiale si vrei sa stii in sistemul respectiv daca depasesti limitele de viteza, etc.
Poate gasesti in manual despre asta.
NU este.
Bună seara! Am montat pe Passat b6 un bloc de lumini cu senzor de lumini. Senzorul l-am lipit în fanta de pe plansa de bord, la 10 cm de stâlp, sa aibă lumină destulă şi să nu se vadă. Am activat coming home cu vcds, dar funcționează cam aiurea. Noaptea, când descui mașina, nu se aprinde faza scurtă, ci clipesc intermitent de vreo 10 ori pozițiile fata, spate şi becurile de la număr. În schimb dacă descui mașina ziua, se aprinde faza scurtă. Nu am codat corect?
Nu este nici o setare de pe CB am incercat am schimbat mile/litri mile/ora si nici o modificare trebuie ceva tot de la codind sau ceva cu o modificare de setare.Eu spre ca poate gasim ceva sau ceva coleg sa ne dea raspunsul la problema noastra.
Nu in CB, se foloseste o secventa de actionari a butoanelor de bord (sau manete) si cheia cu/fara contact, nu exista in Instruments vreo codare in sensul asta.
Va salut. Am postat acum ceva timp o problema cu codarea martorului centura siguranta. Codarea este k. Acum am observat ca in mers se aprinde martorul si bipaie doar de cateva ori ... 1 2 3 secunde. M-am uitat sub scaunul soferului mufa este k, dar la scaunul din dreapta nu am acel slot pentru mufa? Ma puteti ajuta cu o schema electrica sau care este firul/ mufa. Va multumesc
Daca iti bipaie in mers, aleator, pb este la teaca centurii.
Deci trb sa desfac teaca. Aveti vreun diy ca sa nu fac prostii acolo?
Se taie apoi se lipeste la loc-asta dupa ce intaresti contactul din interior. Sau se inlocuieste.
Salut.
Ce alte adaptari se mai pot face cu vcsds , pentru a functiona mai bine masina, inafara de egr  BS grup 3,turbo BS grup 11,pompa de abs si cea pentru dsg ?
Modificat de Ionut Leon
??? cum adica pentru a functiona mai bine? Te referi cred la un log in mers. Nu inteleg ce vrei insa de la pompa ABS sau de la DSG.
Pai eu stiu de aceste patru adaptari,pe care le fac cam din 2 in 2 luni...pentru masina mea  preventiv.Vroiam sa stiu daca mai sunt si altele.
@ Ionut Leon
La ce adaptari te referi si cum va functiona masina mai bine? Poti dezvolta pe scurt?
  • Marian a închis acest topic
