Proceduri VCDS
Seby19
Eu am crezut ca vor merge si la mine fara alte dotari hard insa ceea singurul lucru pe care l-am reusit a fost o eroare la frina de buton.
Nu are cum sa mearga ceva ce nu exista.
Dupa ce vei instala butonul de auto hold vei face scanarea cu vag-comul. La mine VCDS-ul l-a depistat imediat si am bifat casuta respectiva.
Sa nu te sperii daca dupa montarea acestui buton, pentru cateva momente, vei avea un pom de craciun in bord (se aprind o multime de martori). Dupa ce vei rula 15-25 metri totul va fi ok.
Va rog sa ma ajutati, poate am gresit ceva
Nu merge sub nici o forma Coming Home, desi totul este activat, timpul e setat la 20 de secunde si butonul este pozitionat pe faza scurta.
Ba mai mult in mediul controlat din butonul de la stergatoare a aparut submeniul Coming home, Leaving home la care pot seta si de aici timpul.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Intrebare: de care centrala electrica ai ?!
Deoarece la modelul de 18 bytes, nu merge decat jumatate din functie...
Modificat de Riddler
A se urmari valorile DPF in Measuring BLocks canalul 075 , casuta nr 3.
Verifica care este incarcarea filtrului (MVB 75.3). Procedura de regenerare o gasesti aici.
Mai multe despre DPF gasesti aici. Next time, use search.
Modificat de pronet
poti sa bagi ceva acolo unde trebuia sa iti inchizi centura si scapi de sunetul enervant de avertizare centura ,nu?
Ar trebui sa bag si la pasager... :rolleyes:
Ca sa nu mai bipaie centura e un fir sub scaunu soferului iar daca il scoti nu va mai bipai doar centura soferului !
nu stiu exact ce fir este si ce se intampla cu AirBagul :D dar mie mi-a umblat un meserias la de la SCORPION FOCSANI!
Daca ti-a umblat la fire in loc sa faca cu vagcom-ul, atunci chiar ca-i mare "meserias" :mellow:
Salut.
Dupa o resetare a computerului de bord la setarile din fabrica, nu mi se ma inchid usile automat cand plec de pe loc. Stie cineva cum pot sa le fac sa inchida iar cand plec de pe loc? imi cer scuze daca s-a mai discutat dar functia de search nu m-a ajutat.
Va multumesc.
Inchiderea automata a masinii dupa viteza de 15km/h
CODE
[select]
[46 - Cent. Conv.]
[10 - Adaptation]
Channel 03: Auto Lock after 15km/h (1 = Activate / 2 = Deactivate)
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
Intra in meniu la convenience si bifeaza Autolock si autounlock.
Eu nu vad convenience la mine in meniu :( i need more help!
La mine, "Dupa o resetare a computerului de bord la setarile din fabrica", meniul revine in limba germana.
Einstellungen = Setari
Dupa care intri in:
Sprache = Limba
Subscriu la ce a spus Al Bundy in meniul Convenience sau Konfort in germana gasesti incuierea automata a usilor dupa depasirea vitezei de 15km/h
Bafta
Modificat de simplu_dj
La mine apare asa:
Lights and vision
Time
Date
Winter tires
Language
Units
Factory setting
Display OFF
NU AM confort nicaieri :(
Am vazut la un golf plus ca avea acest meniu confort.
Vezi ca au mai ramas cativa colegi fara meniul confort.......au rezolvat problema decupland bateria pentru o ora.
Uite aici (in josul paginii)
Spor
HEHE, mersi...
acum am citit acolo.
Problema e ca nu am codul de la radio cd, daca o decuplez nu imi va cere codul?
Un amic si-a decuplat borna de la baterie si nu i-a cerut codul. Aceste radio-cd-uri nu au coduri?
Mai trebuie sa setez ceva dupa ce scot borna? gen geamuri electrice?
Din cate stiu eu NU vei avea probleme....singurul "soc" pe care il vei avea la cuplarea bateriei vei avea cateva becuri in bord aprinse (ESP, ABS.....) care se vor stinge singure dupa ce dai o tura cu masina.
Iti cere codul doar daca te duci sa montezi RCD-ul tau pe alta masina.
Daca scoti bateria se reseteaza si BC-ul asa ca va trebui sa-ti refaci toate setarile.
P.S. sa lasi bateria scoasa min 1 ora (scrie in carte)
Mersi mult!
Mi-ai fost de mare ajutor!
O sa incerc chestia cu decuplatul bateriei!
Pai daca ai doar suportul de pe masina, din poza 1, nu vei putea sa te conectezi cu nimic.
Trebuie cumparat adaptorul de bluetooth din poza 2, care vine prins in suportul de pe masina.
suportmasina.jpg poza 1 adaptorul.jpgpoza2
O zi buna
Poti sa ma ajuti plz cu mai multe detalii despre poza 2 ?
Un link sau denumirea lui mai exacta ca sa-l pot cumpara.
multumesc
Sau aici gasesti si de unde il poti cumpara mai ieftin
Odata ce nu ti-l vede VCDS ... nu e bine.
Ar fi trebuit sa il vada - mai ales ca este modul nou . Este alimentat corect ?
Modificat de Turbocip
stie cineva cum pot activa alarma originala cu vag :icon_thumright:
Alarma originala nu are senzor de soc. Are doar senzor de monitorizare interioara, deschidere usi si remorcare...deci potti sa ii indoi tabla si sa ii spargi rotile ca nu o sa sune...
Apropo de deschis capota...stie cineva daca la toate variantele de echipare apare martor in bord daca e capota deschisa? Intreb pentru ca mie nu mi se aprinde nimic daca deschid capota, chiar si cu motorul pornit
ms mult acum inteleg iar daca ii atasez senzor de perimetru ar merge stie cineva cum se fac setarile pt auto rain closing .am senzor de ploaie si lumini.si setarea pt stopurii spate asa.ms mult pt lamuriri.
post-83002-0-37841700-1294651598_thumb.j
Uite AICI setarile pentru auto rain closing si la pagina 35 in Proceduri VAG COM vei gasi o lista cu mai multe "procedur" printre care si cea pentru Stopuri Spate (donuts).
Bafta
  • Marian a închis acest topic
