Proceduri VCDS
Seby19
Am un passat b6 2.0,an 2010,motor CBAB la care vreau sa.i pun lumini in usi(cand deschid usile)...cum fac codarea cu vcds si legaturile la mufele cu pini(plus,minus,masa)...vreau exact pasii care trebuie sa.i fac.Multumesc.
Vreau, vreau, vreau..... dar un SEARCH ai incercat? ai gasit, ai citit, ai facut ceva si te-ai incurcat undeva ?
Salutare, tatal meu are o problema cu luminile, nu i se inchid niciodata nici daca e dat pe zero. Stie cineva ce ii pot face?
@EEXCALADE A functionat. Mersi
Stie cineva codarea pentru intensificarea ledurilor donuts cand pun piciorul pe frana si sa nu se mai aprinda deloc mijlocul ?
29 minutes ago, EEXCALADE said:
Cauta ca gasesti pe forumul asta
Caut si eu procedura de mult timp si nu o gasesc, daca o stii te rog posteazo
Dudu pe viitor cauta ca gasesti tot ce doresti aici pe forum
In 09- Central Electric - Long Codding Helper.
pentru stopuri spate:
[select]
[09 - Centr. Elect.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 9: Debifezi toate casutele sau modifici casuta DEC in cifra 0 (zero)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Procedura asta stinge interiorul stopurilor si ramane doar cercul aprins. In momentul in care apesi frana se aprinde interiorul cercului (stopului) la o intensitate mai mare si ledurile (cercurile) raman la aceeasi intensitate, adica intensitatea de pozitie
Noi intrebam daca stie cineva procedura pentru a face ca in momentul in care apasam frana sa se aprinda cercurile (ledurile)la o intensitate mai mare si interiorul stopului sa ramana stins
Am vazut modificarea facuta, am atasat si un filmulet cateva posturi mai sus
Poate stie cineva care e codarea?
Modificat de duduratoy
Se poate dar nu e recomandat, deoarece asta inseamna sa scazi intensitatea pe pozitie.
Poti sa postezi codarea?
Daca nu e ok si daca nu se vede ceva cum trebuie o modific la loc, nu asi vrea sa nu fiu bazut in trafic
Stie cineva daca se poate face sa semnalizeze si cercurile de pe haion?
Nu merge asa ceva. Acolo e o modificare in care sa pui tu leduri. Nu sunt leduri acolo.  Citeste ca sa discutat asta pe forum.
Mi-am cumparat un instrument cluster, cel cu alb-rosu, iar cel vechi este albastru-rosu.
Asa ca va rog daca imi poate spune cineva cum pot face sa-i schimb imaginea cu masina de pe maxi dot, din Passat Break sa-l fac Passat Berlina.
Multumesc anticipat !
Modificat de STOE
merge schimbarea pictogramei, doar daca ceasurile sunt dupa 2010.
Mda... deci nu o sa mearga. Ceasurile sunt de pe un Passat Break, an fabricatie 2008 cu 2009, cod motor CBAB.
Zilele astea il voi monta pe masina...macar sa fie totul ok, ca pot sta si cu pictograma aia de break.
Multumesc baieti !
da, nu va merge, din pacate
Altfel, mai complicat - citit eeprom-ul, cautata adresa si modificat.
Am achizitionat de curand o Jetta 2013 (luna a 7-a), nu am senzori de lumina dar m-ar ajuta foarte mult un coming home, poate chiar si alte prostioare.
Ce se poate activa pe acest model?
Intreb fiindca am citit in paginile anterioare si am vazut ca difera de la model la model, an etc
PArca am mai spus, merge CH manual, LH nu merge.
Procedura pentru a inchuia masina cu motorul pornit:
Select
46 central convi
07 coding
Long coding helper
Byte 13
Bifati: bit 1 Remote control with "Terminal 15 ON" inactive
Pai și scot cheia din contact sa o încui, nu.?
Sau cum?
nu, ca asta era si ideea.... sa incui masina cu o cheie in contact, respectiv cu motor pornit..... incui cu a doua cheie, daca o ai.
  • Marian a închis acest topic
