Proceduri VCDS
Seby19
are , si m-am jucat la codarti si nu mai stiu ce am facut
Revin-o la setarile initiale. Vezi in vcds/ debug si acolo gasesti ce modificari ai facut.
3 hours ago, pronet said:
Nu are treaba ADL cu RLS. Vezi pe 46 sa nu ai bifat comfort closing inactive.
Am gasit pe 46 confort function inactive si nu e selectat, daca il selectez nu mai merge inchiderea geamurilor din telecomanda
Imi poate spune cineva de unde ar fi problema?
Daca mai trebuie selectat ceva ca sa functioneze Rain Closing?
Am rezolvat, exact asta era, era bifat byte 9 bit 2  pe 46
Acum functioneaza, nu are importanta daca e masina incuiata sau descuiata, daca maneta de la stergator e pe auto sau nu, sau daca comutatorul de la lumini e auto sau off
Singurul criteriu, e sa deschizi geamurile cu contactul pus, nu din telecomanda ca nu merge
Stii cumva ce ar trebui sa selectez pe 46 comfort sa pot incuia masina din telecomanda cu motorul pornit?
Cu cealalta telecomanda? Sau cu cheia? Ca o cheie e in contact.
Sau ai kessy?
On 7/19/2016 at 5:20 PM, duduratoy said:
La masina din semnatura am ca optional keyless go, in loc de cheie in bord am doar o carcasa de cheie care serveste in loc de buton, cheia o tin tot timpul in buzunar
Asi vrea sa stiu daca asi putea sa inchui masina cu motorul pornit?
In momentul in care ajung intr-o parcare si opresc motorul pentru cateva minunte se face foarte cald in masina si mar incanta daca asi putea sa las motorul pornit si sa incui masina pentru cateva minunte, ca atunci cand ma intorc sa gasesc tot racoare
Chiar daca apas pe butonul de inchis sau deschis in momentul in care motorul e pornit nu se intampla nimic
Stiu ca se poate seta parca cu terminal xx active dar nu imi aduc aminte acum. Era postata codarea parca dar nu mai retin in ce topic. Fa-mi niste printtscreen-uri dupa ecranele din 46 si incerc sa-mi aduc aminte. Da-mi eventual in privat sa nu poluam aici si postezi solutia dupa ce ai comfirmarea ca merge.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu urmatoarele erori:
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 LB    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC  000SG  9251
   Revision: --H06---    Serial number: SKZ7Z0F3996015
   Coding: 0050071
   Shop #: WSC 15937 159 999999
   VCID: 6AC2D5BBDC7F1C52A14444D-803E
5 Faults Found:
006472 - Control Module 2 for Cooling Fan
               P1948 - 000 - Output Short Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 220848 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:43:02
             Freeze Frame:
                    RPM: 1827 /min
                    Speed: 30.0 km/h
                    Load: 20.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Temperature: 87.3°C
                    Duty Cycle: 9.7 %
006480 - Radiator Fan (V7)
               P1950 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 221090 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:58:46
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.98 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Temperature: 90.9°C
                    Duty Cycle: 9.7 %
005746 - Coolant Fan Control 1
               P1672 - 000 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 221373 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:31:18
             Freeze Frame:
                    RPM: 1638 /min
                    Speed: 26.0 km/h
                    Load: 21.6 %
                    Voltage: 13.91 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Temperature: 90.0°C
                    Duty Cycle: 9.7 %
006470 - Control Module 1 for Coolant Fan
               P1946 - 000 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 116
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 223821 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:30:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 3.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.83 V
                    Bin. Bits: 11000111
                    Temperature: 85.5°C
                    Duty Cycle: 9.7 %
000564 - Boost Pressure Regulation
               P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 228485 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:59:21
             Freeze Frame:
                    RPM: 2919 /min
                    Speed: 103.0 km/h
                    Load: 100.0 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Absolute Pres.: 2029.8 mbar
                    Absolute Pres.: 2468.4 mbar
Multumesc!!!
L.E: am gresit aria, acum am vazut ca este pentru passat b6 (am intrat in forum dupa o cautare pe google si nu am fost atent cand am postat), am crezut ca topicul este pentru toate masinile...Este o skoda 1z. Imi cer scuze! Se poate sterge postul.
Modificat de alyn08
vreau sa schimb rcd310 de pe masina cu un rns510 voi avea probleme?
Da si tu mai multe detalii? Masina an etc.  Oricum vezi ca se discuta in aria dedicata despre aceste upgrade.
@Felix-fa schimbul linistit.Va functiona fara probleme.
ms . spido..am avzut comentarii ca ar trebui un can bus sa ceva de genul sa nu descarce bateria , este adevarat..?
Doar in cazul in care se schimba unitatea RCD cu una de generatie mai noua.Nu e cazul tau..
pai am vazut ca RNS 510 fabricatie si 2014
Nu are importanta anul.Daca inainte nu descarca..nu o va face nici dupa montarea rns..
La masina din semnatura am stins interiorul stopurilor spate si acum au ramas doua cercuri, nu am si modificarea pentru cercuri haion
La mine in momentul in care apas frana cercurile raman la aceeasi intensitate si se aprinde interiorul la o intensitate mult mai mare
In filmuletul atasat in momentul in care se apasa frana, interiorul cercurilor ramane tot stins si se aprind cercurile la o intensitate mai mare
Stie cineva ce ar trebui modificat in codari sa se aprinda cercurile de pozitie cand apas frana si interiorul sa ramana stins ca in dilmulet?
Intrebare. La cornering Light e normal cand semnalizezi stanga sa se si aprinda proiectorul pe partea aia? Sau nu am observat ca asa funcționează.  Eu stiam doar dacă virezi se aprinde. Sau ma insel?
Da, asa face si la mine cornering-ul din far. Daca semnalizez intr-o directie si misc cateva grade volanul inspre directia aia, se aprinde si cornering-ul. Daca nu semnalizez, se aprinde dupa ce rotesc volanul mai mult (un sfert de tura spre juma' de tura, nu am fost atent sa vad exact).
Nu la mine nu misc de volan ci stau pe loc. Asta e nedumerirea mea
Stand pe loc n-am fost atent. :-D
DA, este normal, asa functioneaza corneringul.
Buna dimineata.
Am un sharan 2001.116 cp,AUY.
 Am vazut ca se mai poate face scanarea la vw si cu interfata VAS 5054A, care dupa aparitia defectelor recomanda si modul de remediere cit si locul piesei sau a locului unde pot fi efectuate anumite masuratori.
Este corect?
A incercat cineva si pe sharan?
  • Marian a închis acest topic
