Proceduri VCDS
Seby19
Sal.,
Colegii,
In seara asta am vrut sa codez pe un Passat de USA din 2006 următoarele opțiuni :
Donnuts Light pe lămpile spate
Închidere geamuri + trapa din telecomanda (fără sa fie ținut apăsat pe butonul de close pe telecomanda) pe modul-ul confort .
Faza cea mai curioasa este ca la mașina asta nu se închid geamurile din telecomanda nici dacă ții apăsat pe telecomanda .
DRL pe proiectoare .
Butonul de aprindere a farurilor nu are decât DOUA POZIȚII (0 sau doar faza scurta) .
Bineînțeles ca nu a mers ca la cele de Europa .
Atașez un SCAN al mașinii :
Log-WVWAK73C96P114592-142570km-88588mi.txt
Bineînțeles ca mașina mai are ceva erori dar care au fost șterse .
Ma interesează dacă este aici pe forum un coleg care sa ma ajute cu codările respective pe aceasta mașina .
Mulțumesc .
O seara buna .
Adi, scrie ce vrei să faci- cu geamurile vezi să ai din meniul bc ului, la convenienta, ALL. Dacă nu merge da resetare la valorile de fabrica
Florin
Daca ma gasesc cu baiatul respectiv maine o sa te sun .
Si poate ma indrumi prin telefon .
O seara buna .
Sigur, nu-i bai
Se poate coda din VCDS sa apara temperatura la ulei pe MFD la masina din semnatura? este Highline 11.2008, cu BC alb/rosu. Mersi
nu tine de codare, nu merge
Ok, Mersi Florin :)
Salut baietii. Am facut din greseala semnalizarea la masina sa fie pe far sus in loc de bagheta(Passat B6) si am incercat sa o fac la loc, reusind sa fac semnalizarea din dreapta sa fie pe bagheta, iar semnalizarea din stanga sa fie pe far. Mai mult de atat am facut pozitiile sa fie la intensitate mica la fel si semnalizarea dupa far. Ma poate ajuta cineva, maine am un drum de 400 de km cu masina. Help
Sa te ajute cu ce mai concret? Revii la setarea unitiala-ori recodezi dupa un cod dintr-un scan anterior ori din vcds te duci in folderul debug si acolo gasesti valoarea initiala.
cum fac asta mai concret?
Stie cineva?
Stai ca nu te inteleg. Ti-am spus mai sus cum sa faci. Concret: iei valorea codului initial si o rescrii. In debug vezi ce ai modificat si cand. Debug e u  folder care il gasedti in partitia unde ai instalat vcds. In folderul vcds il gasesti. Next time, daca nu stii ce faci mai bine evita sa iti bagi manuta.
Quote
Buna, va rog sa ma ajutati sa recodez un far xenon OEm la Passatul meu. Farul imi dadea eroarea cu motorul de cornering si am luat un nou far (second hand) pentru a-l schimba. M-am apucat cu mecanicul sa dam jos farul cel vechi si sa transferam modulele pe cel nou ( a venit fara module si bec) cand la final am observat ca pentru modulul din spate (care se gaseste in capac) in loc sa aibe 3 mufe (una mare si doua mici) nu are decat 2 mufe (una mare si una mica), astfel remontand totul in vechiul far si repunandu-l pe acesta la loc. Toate bune si frumoase, dar cand am pornit masina desi farurile si-au facut reglarea pe inaltime nu au mai facut si corneringul, faza farului repus a cazut iar pe vcds mi-a dat eroare pe acel far ca nu ar fi codat dupa cum urmeaza:
erorile :
4 Fehlercodes gefunden
01042 - Steuergerät nicht codiert
            000 - - - Warnleuchte EIN
             Umgebungsbedingungen
                    Fehlerstatus: 11100000
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 211
                    Zeitangabe: 0
02656 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) nicht codiert
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 211
                    Zeitangabe: 0
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
            005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
                    Fehlerstatus: 11100101
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 211
                    Zeitangabe: 0
02233 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667)
            004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 17
                    Verlernzähler: 251
                    Kilometerstand: 237968 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2016.07.02
                    Zeit: 00:54:12
erori faruri.txt
log vechi.txt
pai nu sunt compatibile - unul este pana in 2007, altul dupa 2007
PAi nu le-a schimbat, le-a luat de pe farul vechi si le-a pus pe cel nou.
cum sa le schimbe, daca nu sunt compatibile ?
cred ca a asamblat farul vechi la loc... si la remontare, a ramas jos - bate in jos.... si nu se mai vrea codat - a pierdut codarea
No, acum daca nu am inteles bine, uhu , incearca sa ma lamuresti un pic....
La masina din semnatura am ca optional keyless go, in loc de cheie in bord am doar o carcasa de cheie care serveste in loc de buton, cheia o tin tot timpul in buzunar
Asi vrea sa stiu daca asi putea sa inchui masina cu motorul pornit?
In momentul in care ajung intr-o parcare si opresc motorul pentru cateva minunte se face foarte cald in masina si mar incanta daca asi putea sa las motorul pornit si sa incui masina pentru cateva minunte, ca atunci cand ma intorc sa gasesc tot racoare
DA, doar ca trebuie sa setezi in modulul de confort acest lucru.
Imi poti spune unde si ce ar trebui sa modific in modulul confort?
Salut. Nu stiu daca aici trebuie sa postez , insa sunt nou pe forum . As dori sa fac bluetooth sa fie functional. Am schimbat radio concert 2 , cu o navigatie RNS-e , aveam volan fara comenzi , si am achzitionat cu comenzi si tot ce imi trebuia, le`am codat si functioneaza . Am cumparat de ebay ce trebuie , adica adaptoarele pentru mufe, si totul a fost plug&play.  Inainte de asta , pe Concertul, imi mergea bluetooth, se auzea in boxe, totul ok. acum nu se mai aude... telefonul se conecteaza la bluetooth , dar acum nu mai aud nimic. Ce ar trebuie sa fac? este vreo codare din vag-com?
Modificat de NicaDaniel
La masina din semnatura am incercat sa activez Rain Closing
Procedura care am folosito e asta:
[Select]
[46 – Central Conv.]
[07 – Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 9: Bifati Bit 1 „Rain Closing (0 = nonrecurring / 1 = permanent)”
[Transfer Coding!]
[Do It!]
[Select]
[09 – Cent. Elect.]
[07 – Coding]
Se selecteaza 2 – 1K0 955 559 AF – RLS 190808 046 0204
Se selecteaza Coding Helper si se bifeaza Bit 1 „Rain Light Function Active” si Bit 2 „Rain Closing Active”
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Mentionez ca unde e ingrosat, in loc de AF eu am AH si o diferenta mica la cifre parca...
Nu am nici o eroare nici in centrala electrica, nici in Central Conv
Maneta de la stergatoare si butonul de la lumini in momentul testarii erau date pe auto
In bc nu mia aparut functia Rain Closing
Imi poate spune cineva unde gresesc, sau e de la diferenta aia de la codul de mai sus ingrosat?
Ar trebui sa mai selectez ceva?
Da.Trebuie bifat si asistance driving light pe centrala.
Nu are treaba ADL cu RLS. Vezi pe 46 sa nu ai bifat comfort closing inactive.
stie cineva cum sa codez o b aterie la passat?
Are start and stop? Daca nu, nu trebuie codata. Daca are, pe 61 parca -bat regulation. Codezi conform balonului de pop up.
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Battery_Replacement
Modificat de pronet
  • Marian a închis acest topic
