Proceduri VCDS
Seby19
Nu reusesc sa fac codarea pentru cornering pe proiectoare. Am urmat toti pasii conform postarilor dar degeaba. Cred ca gresesc undeva. Ma poate ajuta cineva? . Multumesc!!!!
scuze pt. a doua postare.
Exact asa am facut dar tot nimic.
si a ramas salvata codarea, cand verifici dupa activare ? daca nu... interfata ta este de vina.
daca a ramas, nu uita sa ai farurile aprinse cand probezi.
In fereastra Long Coding Helper nu am casuta Transfer Coding si Do It.
mentionez ca am VAG COM 14.10 varianta in limba romana.
Gata am reusit.
Va multumesc f. mult.
Va salut,
am un prieten care intampina o problema cu functionalitatea lampilor de pe portbagaj(ceata si marsarier).
si-a cumparat un Rns 510(masina fiind din 2006) si un modul can cu litera E la coada el avand inainte cu litera A.
Dupa ce a inlocuit si codat  can-ul ramane o eroare de bec ars si nu merg cele 2 lampi de marsarier si Ceata.
Am intrat pe 19-can gateway si modul a fost codat corect dupa codarea celui vechi si nu apare vreo eroare pe el.
Dupa ce sterg eroare de bec ars la urmatorul contact apare iar....am scos afara becurile sa le verific si nu sunt arse ,merg perfect la proba.
Sigurantele sunt ok....ce ar trebui sa mai incercam?
Verificati firele din mansonul de cauciuc intre caroserie si hayon.Posibil sa fie intrerupte.Ce masina?
Modificat de spido
masina e berlina nu break...totusi e ciudat sa sa nu mearga ambele fix dupa schimbarea can-ului.
Vedeti in toate setarile CAN gateway sa nu fie de la o masina cu volanul pe dreapta. Atunci da eroare pe ceata si march-arriere pentru ca se asteapta sa  gaseasca invers lampile
Asta inseamna can codat incorect...el a zis ca a verificat si e codat corect.Confirm Paul...asa e.
Pe canalul 19-can gateway pe ce bit se afla optiunea?
Posibil sa aveti dreptate dar nu cunosc provenienta can.ului si nu sunt erori pe can.
O sa verific din nou.
Sa speram ca o bifa rezolva problema:)
Multumesc mult de info,nu folosesc de mult tp vcds...nu m-am gandit deloc si la varoanta asta.
Modificat de mrn_smn
Va salut,
a pus can de masina cu volan pe cealalata parte. schimba codarea corect si va merge.
am rezolvat...intr-adevar era can de pe masina de anglia si cu o bifa s-a rezolvat.
Multumesc mult pt sfaturi :hainoroc:
Buna seara,
Poate ma poate ajuta cineva cu un raspuns.
Vreau sa reactivez functia coming home and leaving home.
Poveste este putin mai lunga, cand am luat masina avea activa functia leavin home, am schimbat plasticul de sub volan cu contactul si butoanele pentru ajustarea luminilor din bord, dupa treaba asta s-a dezactivat si functia de leaving home.
Am incercat sa reactivez conform codarii si erau bifate casutele.
CODE
[Select]
[09 - Cent. Elect.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 0:
- bifati Bit 5 (Assistance Driving Light - Leaving Home active)
- bifati Bit 7 (Coming-Home active)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Ar mai trebui sa fac ceva sau s-a intamplat ceva?
Multumesc anticipat,
Inteorie inlocuirea componentelor de care zici tu, nu are cum / de ce sa dezactiveze aceste functii
Asa ma gandeam si eu, nu are cum sa dispara, dar am verificat in MFD si nu mai apare in meniu...
Dupa cum am mentionat si mai sus, era activ doar leaving home, inainte aparea si coming home dar nu functiona...
Ce s-ar intampla daca i-as da sa revina la setarile de fabrica?
Modificat de M_Danyy
da-i factory reset.
da-i factory reset.
da-i factory reset.
Dap, i-am dat factory reset doar pe light & vision (din MFD) si nu s-a intamplat nimic... :-((
Salut.
Am schimbat climatronicul cu cel de B7, singura diferenta este ca cel nou are si optiunea scaune incalzite, este oricum work~in~progress si aceasta optiune.
Acum dupa ce l-am montat am 3 erori.
Am incercat sa-i dau AC Compressor First Run-In dar spune ca nu indeplineste conditiile.
Spoiler
Address 08: Auto HVAC       Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 561 907 044 AG    HW: 561 907 044 AG
  Component and/or Version: Climatronic   H03 0707
           Software Coding: 0000000000
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW141 A01001 (VW36 *)
                       ROD: N/A
                      VCID: 5CB00C5F573820DE61-8008
No ASAM data for: "EV_ACClimaBHBVW141" (VW36 *)
3 Faults Found:
13701424 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 213
                    Mileage: 164235 km
                    Date: 2075.14.21
                    Time: 16:08:53
9477872 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 213
                    Mileage: 164235 km
                    Date: 2075.14.21
                    Time: 16:08:53
13636352 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 213
                    Mileage: 164235 km
                    Date: 2075.14.21
                    Time: 16:08:53
Modificat de Daser
Necessary when the Climatronic control module (J255) is replaced.
Prerequisites to start the basic setting A/C compressor first run:
Engine at idle
Transmission in Park or Neutral
Do not cycle the ignition
Basic setting was performed for the flaps
Inside blower motor is switched on
Air vents fully open
Load management not active
"AC Compressor First Run-In" Steps:
Start engine and allow it to Idle.
Adapt flap end stops as described above.
[Basic Settings - 04]
Select "Compressor Run In; Automatic Start" from the drop-down list.
It will show completed, but wait 120 sec (2 Min) and observe the flashing A/C button light on the HVAC panel.
After the Basic Settings has completed, the A/C light will quit flashing and the fault code will clear.
Note: If Basic Settings reports Error the module may need to see an Adaptation change before this can be completed. Go to Adaptation and change "Driving time for compressor run in" from 120 -to- 120 and save it followed by repeating the procedure.
Am dat factory reset pentru toata unitatea si tot nu s-a intamplat nimic....
am inteles....
daser - intra in adaptari si trece 120 in campul aferent - do it - si vezi daca te lasa - ti-a scris si Hayate mai sus
Salut . am o eroare si nu stiu cum sa o rezolv. Atasez foto. Cu stima.
nu ai atasat nimic... sau nu s-a atasat....
  • Marian a închis acest topic
