Proceduri VCDS
Seby19
Dupa ultimile verificari se pare ca imi este intrerupt firu de la oglinda dreapta si nu stiu unde sa verific intreruperea. Ma poate ajuta cineva cu o ideie. Oglinda si semnalizare sunt bune ca le-am verificat pe o alta masina si merge.
De la care oglinda la care bord ? Fii mai concret in exprimare ca sa putem sa-ti dam sfaturi.
Nu stiu cum sa explic imi este intrerupt undeva firele care vin din masina in usa nu imi mai merge semnalizarea din oglinda si nici incalzirea. Sa fie pe la mansonu dintre caroserie si usa ?
semnalizarea si incalzirea sunt comandate de calc de usa, daca firele de la oglinda pana la calc din usa sunt ok, si daca ai masurat rezistenta oglinzii si este sub 16 ohmi si daca ai alimentat pe direct semnalizarea si se aprinde, atunci ai o priblema cu calc de usa.
Pentru amorsarea instalatiei de alimentare, dupa schimbul filtrului de motorina, este suficienta procedura din 01-Basic Settings-grup 35, sau sa dau inainte si un output test la pompa din rezervor?
La CR nu porneste pompa din rezervor la punerea contactului .
exact - ori din BS, ori din Output test.... merge din amandoua.
Sau pui contactul de 2-3 ori inainte sa o pornesti.
Alexu, nu merge tata... mai jos ai si explicatia.
Ok, atunci am sa folosesc doar procedura din BS, ca asta o recomandă și Ross Tech,fără output test, și așa sunt acționate ambele pompe. La output test este acționată doar cea din rezervor.
Invers, dacă s-a umblat la semnalizare  (am schimbat ușa dreapta față), pot avea probleme cu încălzirea? Puteau greși ceva, pentru că eu am probleme cu încălzirea, nu bagă suficient debit de aer cald, de parcă senzorul ar "crede" că e suficient de cald în mașină pentru temperatura fixată.
Tot de la acea intervenție am probleme cu senzorul de lumină/ploaie, nu comunică cu calculatorul. Poate e doar o coincidență...
cum sa opresc monitorizarea senzorilor de presiune? nu merge din buton si din vag nu cunosc exact procedura. va multumesc
Ai incercat sa dai reset, apasand simultan pe butoanele ESP si TPMS?
Mai poti sa intri pe modulul 19 CAN Gateway si debifezi din Gateway installation list modulul 65 TPMS.
Sau vrei sa dezinstalezi complet? Atunci poti urma in sens invers procedurile de aici
vartolomei_alex
salut! am facut o codare pentru ridicarea geamurilor din cheie respectand pasii :
[select]
[046 - central conv.]
[07 - coding]
[long coding helper]
byte 06: bifati bit 6 (comfort  function autom. closing)
[transfer coding]
[do it]
precizezi ca nu se ridica geamurile cand tin apasat pe butonul inchidere si nici nu se deschid cand apas pe deschidere. Unde ar putea fi problema sau daca exista alta codare pt asta. Multumesc!
Tine mai mult timp apasat pe buton, vreo 3 secunde.
Parca nu accepta toate modulele confort functia...accepta codarea dar nu executa functia.
vartolomei_alex
Am tinut si 10 secunde si tot nimic, am stat si in masina si afara acelasi rezultat. Cred ca spido are dreptate si banuiesc ca o fi si de la motorase ceva
Modificat de vartolomei_alex
Mai trebuie bifate niste casute (nu retin unde) "power windows opening/closing" via remote.
Ceva de genul: http://www.myturbodiesel.com/wiki/comfort-window-function-with-vcds-key-fob-remote-operation/
Modificat de svg_gabriel10
[select]
[07 - coding]
[transfer coding]
[do it]
intra in BC - setari - si da o resetare la valorile de fabrica - vezi sa ai conf mode activat pentru ALL, sa fie bifat
nu are treaba, accepta toate care au functia - care nu executa, au setari de facut in alta parte.....si vor executa
fa ce ti-am scris mai sus...
nu trebuie, decat daca s-a jucat cineva pe acolo..... altfel, doar bit 6.
vartolomei_alex
S-a rezolvat multumesc! A trebuit activata si din meniu la conv mode
salut baieti.Am si eu o obiectie cu privire la codarea pentru cornering pe proiectoare la passat b6.
 Nu cumva dupa selectarea CENTRALA  ELECTRICA 09 este CODARE 07 nu CODARE 10  ???????
este pe -09-centrala electrica, dupa care 07-coding - Long Coding helper.
10- sunt Adaptarile
Nu reusesc sa fac codarea pentru cornering.pe proiectoare.Am urmat toti pasii conform postarilor , toate casutele sunt bifate dar degeaba!!!! Poate ma ajuta cineva. Multumesc
[select]
[09 - Centr. Elect.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 23: bifati Bit 2 (Internal Turn Light Control Algorithm)
Bit 3-4 -  va aparea un drop down list sau va trebui sa programati valoarea manual astfel:
00 Turn lights not active
08 Turn lights via fog lights
10 Turn lights via high beam
18 Turn lights via Xenon shutter
[Transfer Coding!]
[Do It!]
  • Marian a închis acest topic
