Proceduri VCDS
Seby19
Ce e in poza ta nu este 009, este 000979025
Ok o sa ma uit si dupa seria de la tine Bundy, multumesc
Cele spuse de Gabi le-am vazut si par la fel, dar o sa caut mai amanuntit.
Daca nu ma insel, ai nevoie de:
post-6376-0-18561200-1451988175_thumb.jp
PS - rog sa incheiem cu offtopicul!
L-a scris si bundy mai sus 000979025
ce ai pus tu, asa este... este cablu de reparatie.
post-30007-0-74613600-1451988627_thumb.j
Referitor la incalzirea in oglinda si la semnalizarea din oglinda dreapta asta imi arata in vag com :
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Component: Tuer-SG         024 2801
   Coding: 0000216
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 377B5D1B4682B2A66A7-8062
2 Faults Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
            012 - Electrical Fault in Circuit
Fa-i setarea motorasului prin deschidere si inchidere a geamului si tii apasat jos si sus 4-5 secunde.La cealalta eroare ai probleme cu lampa din usa..bec ars.Nici o eroare nu are legatura cu semnalul sau incalzirea oglinzii.
Modificat de spido
da, niciuna nu este de la incalzire sau lampa semnal.....
Nu are nici una legatura atat cu titlul topicului cat nici cu pb ta. Incalzirea oglinzii nu are eroare - cel putin din ce ai postat. Trebuie efectuata cursa geamului - tii pe buton pana ajunge in poz max, resp min cam in jur de 5 sec. Ptr pb cu lampa de la oglinda - vezi sa nu fie dusa lampa - intra paa in ea si se duc ledurile, sau sa nu ai pb cu conectivitatea - fire intrerupte in manson usa. Next time posteaza in topicurile dedicate.
Multumesc pentru raspunsuri. La scanarea facuta azi mia aparut si aceasta eroare :
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 G    HW: 3C0 907 801 G
   Component: EPB  VD8HC005   013 0005
   Revision:   013
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 30471 264 92082
   VCID: 2645805F91283B2EC11-8073
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 193592 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:09:59
             Freeze Frame:
                    Voltage: 8.07 V
                    Count: 202
baterie slaba - incarca/inlocuieste bateria
Cu permisiunea voastra as putea sa postez ce erori mai am sa vad daca ma puteti ajuta cu ele ?
sigur - intai sterge toate erorile dupa care faci o scanare completa si vedem ce probleme/rezolvari sunt
Am sters si doar astea im raman permanent.
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 1891020851034E7638049F1FF0084F26F03C80
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 326D6C0FADE0578E5D9-8067
   Subsystem 1 - Component:   Sounder No Answer
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 Faults Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 190370 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 20:04:20
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AA    HW: 3C0 907 044 AA
   Component: ClimatronicPQ46 050 0404
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 60C9D647B38C951EFBD-8035
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 193117 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:50:11
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005515702
   Coding: B1880F0700041A00000A00000F00000000295D435C0000
   VCID: 30696607A3EC659E2BD-8065
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461 001   0101
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 05311
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 190688 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
- portbagaj
- actuator clima stanga
- verifica becul de la bricheta
Florin - Ai putea sa imi zici la portbagaj ce sa verific ?
dar el merge, totul ok... sau ai probleme  ?
Merge ok dar cateodata de si este inchis imi apare in bord ca ar fi deschis, de acolo si eroarea la porbagaj.
da, verifici intai cablajul, mai ales la balamale - daca este ok, atunci o sa urmeze o inlocuire de yala - verifica sa nu ai umezeala in mufa yalei de la portbagaj
Buna ziua,
Am si eu urmatoarea problema, nu se inchide si deschide portiera din spatele soferului. am facut o diagnoza si are urmatoarea eroare :
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Component: J388   TUER-SG HL   0307
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000057603
   Coding: 0000144
   VCID: 70EF364263031E9E643-8025
2 Faults Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 275241 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.18
                    Time: 15:11:20
01554 - Motors for Central Locking; Rear Doors; Lock
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 275241 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.18
                    Time: 15:10:05
Totul merge normal doar aceasta problema cu incuierea portierei. A mai avut careva aceasta problema ?
Modificat de Bogdan B N D
Vezi calculator usa / cablaj stalp usa spate
sa fie vreun fir intrerupt intre stalp si centrala din portiera !
Inainte sa te apuci sa desfaci fete de usa , nu e mai usor sa desfaci doar un burduf de cauciuc ? :)
Ce treaba are firul din stalp pana in centrala, atata timp cat eroarea este vazuta de centrala ca fiind motorasele din broasca ?
Am sa vad cat ajunge broasca cu motoras cu tot, nu cred ca se comercializeaza separat. Multumesc de
ajutor.
  • Marian a închis acest topic
