Proceduri VCDS
Seby19
Ca tot m-au intrebat mai multi colegi care e procedura pt a activa semnalizarile fata USA Style, postez procedura colegului Turbocip :)
Activare semnalizari fata la intesitate redusa (USA Style) by Turbocip
[Select]
[09 - Centr. Elect.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 7:
- bifati Bit 1 (Turn Signal as Parking Light [USA/Canada])
- in casuta DEC modificati valoare (25-35% sau cat doriti) cat sa fie de iluminate
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Din proprie experienta va spun ca un 35% intensitate este foarte ok.
Ce sare de 40% deja devine deranjat si nici nu ajuta la o mai buna iluminare.
Modificat de Riddler
E ok si 35% - majoritatea celor care vin pe la noi cer 20%
Acum depinde de fiecare ce isi doreste .
40% - ai dreptate / este "high"
Ai modificat ceva in lampile de pe spate? Ia uite aici o situatie asemanatoare: http://forums.fourtitude.com/showthread.php?3756690 sau http://forums.subdriven.com/showthread.php...=1#post66744569
Daca ai activat donuts light, incearca sa revii la setarea initiala si vezi cum se comporta.
N-am activat nici un donuts, am citit tot topicul, se trage concluzia ca de la un bec ars pe fata ii dadea eroare la cele pe spate. FOARTE ciudat. Eu n-am nimic ars pe nicaieri. Gasisem un bit parca 3 sau 4 bifat la Brake Lights as Parking Lights. Am zis ca gata , aia era....dar de unde, n-am rezolvat. Culmea e ca nu se sting mereu ambele parti,cateodata se stinge doar pe dreapta. Uff...
Modificat de teo0605
Multumiri Riddler. Zilele acestea voi activa functia sa vad cum ii sade. :icon_redface:
salut la toti! de curand am instalat sistemul dynaudio pe masina din semnatura, din fabrica avem rcd500 dar l-am schimbat cu MFD2 naviacum 2 ani.. am intelec ca dynaudio trebuie codat, sau ceva de genu! stie cineva ce cod trebuie sa pun? imi spunea ca sound system-ul nu este recunoscut !!am vazut ca si gateway-ul este codat gresit sau cel putin asa mi-a spus baiatu' cu vag-ul .. o solutie?:icon_thumright: sau trebuie mers la reprezentanta?
Vreau sa aflu si eu versiunea de soft a BCM-ului pt un Golf 6; am facut scanarea si apare asa: BCM PQ 35 H 1030541. 541 este versiunea de soft? Mai am si alt cod notat- shop IMP 011WSC01357.
salut la toti! de curand am instalat sistemul dynaudio pe masina din semnatura, din fabrica avem rcd500 dar l-am schimbat cu MFD2 naviacum 2 ani.. am intelec ca dynaudio trebuie codat, sau ceva de genu! stie cineva ce cod trebuie sa pun? imi spunea ca sound system-ul nu este recunoscut !!am vazut ca si gateway-ul este codat gresit sau cel putin asa mi-a spus baiatu' cu vag-ul .. o solutie? :banghead: sau trebuie mers la reprezentanta?
Sal,
Nu sistem-ul Dynaudio trebuie codat !
Ci navigatia sau Headunit-ul pe care il ai pe masina .
O seara buna .
Modificat de @DRI@N
Sal,
O seara buna .
oki,am gresit eu.. scuze. cum se face? sau ce cod trebuie sa pun? ms..
Postez o centralizare a tuturor codarilor (pe care le am eu) pentru Passat B6. Sper sa fie de ajutor colegilor care nu doresc sa mai parcurga toate paginile topicului.
Activare DRL(s) pe proiectoare
CODE
[select]
[09 - Central Electric]
[07 - Coding]
Byte 00: - bifati Bit 4 (Daytime Running Lights (North America))
Byte 17: - bifati Bit 4 (Daylight Running Light via Front Fog Lights)
Byte 20:
- in casuta DEC modificati valoare (in procente) in 50
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Activare inchidere automata a geamurilor tinand apasat butonul doar 2 secunde
CODE
[select]
[46 - Central Conv.]
[07 - Coding]
Byte 6:
- bifati Bit 6 (Comfort function autom. closing)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Activare Coming Home & Leaving Home
NOTA: NU este necesar ca masina voastra sa aiba faruri automate sau senzor de lumina pt a activa aceste functii!
CODE
[select]
[09 - Cent. Elect.]
[07 - Coding]
Byte 0:
- bifati Bit 5 (Assistance Driving Light - Leaving Home active)
- bifati Bit 7 (Coming-Home active)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Modificarea timpilor pt. Coming Home & Leaving Home
CODE
[select]
[09 - Cent. Elect.]
[10 - Adaptation]
Channel 01: numarul de secunde care doriti ca coming home sa fie activ - de la 0 pana 120
Channel 02: numarul de secunde care doriti ca leaving home sa fie activ - de la 0 pana 120
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
Afisarea vitezei pe ecranul Radio CD
Daca setezi sa se vada viteza, nu se mai vede titlul melodiei sau postul de radio.
CODE
[select]
[56 - Radio]
[10 - Adaptation]
Channel 02: 0 = dezactivare / 1 = activare (afisarea vitezei in km/h pe display-ul radioului)
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
Dupa aceasta operatie se apasa butonul meniu (de la radio-CD) si in acelasi timp se apasa pe butonul de pornire (power).
Inchidere proiectoare cand dai flash sau faza lunga
CODE
[select]
[07 - Coding]
Byte 17: bifati Bit 5 (Front Fog lights deactivated with High Beam)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Anularea diagnosticarii "eroare bec ars" pentru semnalizare
CODE
[select]
[07 - Coding]
Byte 18:
- debifezi Bit 5 (Cold Diagnosis Turn Signals active)
- debifezi Bit 7 (Cold Diagnosis Side Turn Signals active)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Schimbare limba pe afisajul display-ului
CODE
[select]
[17 - Instruments]
[10 - Adaptation]
Channel 02 :
00001 - German
00002 - English
00003 - French
00004 - Italian
00005 - Spanish
00006 - Portuguese
00007 - no text
00008 - Czech
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
Inchiderea automata a masinii dupa viteza de 15km/h
CODE
[select]
[46 - Cent. Conv.]
[10 - Adaptation]
Channel 03: Auto Lock after 15km/h (1 = Activate / 2 = Deactivate)
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
Deschiderea automata a masinii dupa scoaterea cheii din contact
CODE
[select]
[46 - Cent. Conv.]
[10 - Adaptation]
Channel 04: Auto Unlock after removing the key (1 = Activate / 2 = Deactivate)
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
Optional se poate seta ca la inchiderea/deschiderea masinii sa se aprinda avariile sau sa se auda un clacson scurt .
Pt acestea, modificari si:
(Optional channels - flash blinkers or sound horn)
Channel 05: Unlock, horn sounds (1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 06: Lock, horn sounds( 1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 07: Unlock, turn signals flash (1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 08: Unlock, turn signals flash (1 = Activate / 2 = Deactivate)
Deschiderea pistoanelor pentru inlocuirea placutelor de frana pe spate.
CODE
[select]
[53 - Parking Brake]
[04 - Basic Settings]
Grup: 006
[start!]
Activating basic settings
[CON/DEC/Next]
(Aici etrierul se va deschide.)
[Done, Go back!]
Acum se pot inlocui placutele de frana.
Inchiderea pistoanelor dupa inlocuirea placutelor de frana pe spate
CODE
[select]
[04 - Basig Settings]
Grup: 007
[start!]
[CON/DEC/Next]
(Aici etrierul se va inchide.)
[Done, Go back!]
Functia "cornering" pe proiectoare
NOTA: Aceasta functie merge activata doar la masiniile produse DUPA iulie 2007
CODE
[select]
[09 - Cent. Elect.]
[10 - Coding]
Byte 23:
- bifati Bit2 (Internal Turn Light Control Algorithm active)
- selectia la Bit-ul 3-4: 08 Turn Lights via Fog Lights
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Stopuri Spate (donuts):
CODE
[select]
[07 - Coding]
Byte 9: Debifati toate casutele sau modificati casuta DEC in cifra 0 (zero)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Activare semnalizari fata la intesitate redusa (USA Style):
CODE
[select]
[07 - Coding]
Byte 7:
- bifati Bit 1 (Turn Signal as Parking Light [uSA/Canada])
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Sal,
Am si eu o intrebare :
As vrea sa montez pe masina din semnatura comenzi pe volan si la scanarea cu vag-com pe canal-ul 16 spune ca codul modulului de volan este "3C0 953 549 L" .
A vrea sa stiu daca se pot pune astfel de comenzi pe acest modul si de asemenea ce coduride piesa au comenzile care se monteaza pe volan, firele, etc., ca volan am unul de GTI .
Atasez si scanarea facuta masinii dar doar portiunea cu canal-ul 16 .
Multumesc ,
Astept raspunsul vostru .
Scan_Vag_Com_Passat.txt
Modificat de @DRI@N
"3C0 953 549 L" .
NU merge :rolleyes:
Uite detaliile modulul tau:
Code: 3C0 953 549 L
Slipring: Type 1
SW: 0040
Type: Midline
G85: Yes
Spirala ta find Type 1 inseamna ca ai codul 3C0 959 653 sau 3C0 959 653 A
Deci, cum a mai intrebat si un coleg tot prin acest topic, citez:
(...) trebuie sa cauti un modul care sa aiba terminatia B (...)
sau D sau AD, sau AM
Stie cineva cum pot marii timpul de incalzire a bujiilor cu vag-com-ul pentru masina din semnatura ?
Varful bujiei sta rosu (incins) pana apesi cartela (cheia), ca sa pornesti masina. Mai poti astepta cateva secunde dupa ce afisajul computerului iti permite pornirea ... Dar nu vad care ar fi motivul.
Am vazut ca la passt b5 se poate marii timpul de actionare a bujiilor pentru o pornire mai usoara la rece(iarna), al meu a inceput sa porneasca mai greu cum a dat putin frigul :)
Motoarele de 2.0l pornesc un pic mai greu, fata de 1.9. Colegul meu s-a dus la un prieten si au schimbat ceva din soft si acum porneste mai usor. Eu cred ca nu ar trebui sa schimbi timpul de actionare a bujiilor.
Vin si eu cu aceeasi problema de cand a dat frigul la fel a inceput sa porneasca un pic mai greu , daca poate sa spuna cineva care ar fi cauzele (bujii,baterie) .
Salut tuturor, puteti sa-mi spuneti ce se intampla daca introduc de mai mult de 3 ori gresit un cod de loghinare, de exemplu la motor.Merci.
Modificat de D@ny
Offtopic:
Posibil bujii - fa o diagnoza
Salut tuturor, puteti sa-mi spuneti ce se intampla daca introduc de mai mult de 3 ori un cod de loghinare, de exemplu la motor.Merci.
De 3 ori: nu se intampla nimic
Aveti topic separat aici, pentru astfel de probleme.
Alta intrebare :) stie cineva un cod de logare pentru motorul asta de 2,0 tdi ca nu merge cu 12233 ?
Da ce vrei tu sa faci ? :icon_thumright:
Alai cod de adaptare EGR pt generatia a 4-a (Passat B5, Golf 4, etc.)
Vreau sa maresc relanti-ul si durata de actionare a bujiilor,am marit relanti-ul la un prieten cu un passat b5 la care a mers codul ala cu 12233.nu am vag-ul numai de o luna de cand m-a lasat injectorul :)) scuze ca nu ma prea pricep sa umblu cu el :beer:
Modificat de D@ny
Vezi sa nu faci vreo prostie pe acolo !
Noteaza inainte sa modifici ceva .
Vreau sa maresc relanti-ul si durata de actionare a bujiilor,am marit relanti-ul la un prieten cu un passat b5 la care a mers codul ala cu 12233.nu am vag-ul numai de o luna de cand m-a lasat injectorul :( scuze ca nu ma prea pricep sa umblu cu el :P
merge dar il bagi la security acces.
buna. AM si eu nevoie de un pic de ajutor. Sunt nou in ale vag com-ului si am facut un draq. AM STERS CODUL DE LA MODULUL abs SI NU MAI IMI MERGE. L-am gasit totusi notat intr-o scanare veche insa nu dtiu sa-l introduc din nou. Precizez ca am si codul WSC. Masina mea este un passat, an 2004,tdi. Ajutatimas daca va pricepeti va rog mult.
  • Marian a închis acest topic
