Proceduri VCDS
Seby19
Ok , m-am desumflat total ... si este cineva ingaduitor prin iasi sa ma ajute si pe mine !?:D
Mc dar nu cred ca gasesc pe cineva mai "rezonabil" ..de asta intrebam ...si plus de asta ..vag com am si eu ..dar am inteles ca trebuie VCS pro sau ceva de genu ...si sectiune acolo nu vad sa se precizeze..
Modificat de Mr VW
Mr. VW, daca ai drum prin Onesti, te ajut eu cu modificarile necesare pentru geamuri. Da-mi p.m.
Modificat de dany19940
stie cineva daca se poate controla starea bujiilor cu Vag-Com-ul ?
Vad ca ai TDi - deci cred ca te referi la bujiile incandescente .
VCDS-ul iti spune doar daca ai vreuna defecta (la scanare in Engine) , altfel tu le poti scoate si verifica pe fiecare in parte alimentandu-le , sau mai poti face verificarea si cu aparat de masura .
Am si eu o intrebare.
la masina mea un passat b6 140 cp din 2006 cand sunt in mers in loc de total numar km parcursi imi apare viteza in mph, nici macar in kmh. e ok?
masina e luata second recent si cand am luat-o nu am observat acest comportament.
ms, turbocip. sti cumva si pe ce canal la scanare in engine, apare starea bujiilor incandescente?
este setarea din bord computer, intra in meniu si poti sa o schimbi de acolo.
Salut, mi-am activat si eu aseara functia Coming home & Leaving home. Super tare. Multumesc celor ce au postat procedura.
As mai avea o intrebare. Se poate mari intensitatea claxonului cu VCDS? Pe golf 5 trendline claxonul suna de parca ar fi o masina de mana a doua :blink:
am verificat in BC si pot seta metrics, insa acolo e km.
pot sa modific din BC sa afiseze si in mers numarul total de km?
mersi
Sa inteleg ca nu se poate, fratilor.
Nu se poate din BC.
Procedura este urmatoarea: cu motorul pornit, stand pe loc (sau cu contactul pus si motorul oprit), tineti apasat pe butonul 0.0 aproximativ 6 secunde.
Tineti apasat 0.0 pana cand apare mph apoi continuati sa tineri apasat pana apare odometer-ul si eliberati.
Eu ma refeream la postul meu din 23 iunie :lol:
As mai avea o intrebare. Se poate mari intensitatea claxonului cu VCDS? Pe golf 5 trendline claxonul suna de parca ar fi o masina de mana a doua sad3.gif
Se poate asa ceva? Chiar mi-as dori un claxon mai intens.
Merci pt. reply.
Nu se poate din BC.
:lol:
Mersi am reusit.
Dar acolo scrie doar mph sau cumva se poate seta sa scrie kmh?
Ba da, darva fi invers! Jos va arta in km si sus in mph.
Daca te intereseaza se poate face sa se vada in displayul cd-ului:
Daca setezi sa se vada viteza, nu se mai vede titlul melodiei sau postul de radio.
CODE
[select]
[56 - Radio]
[10 - Adaptation]
Channel 02: 0 = dezactivare / 1 = activare (afisarea vitezei in km/h pe display-ul radioului)
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
Dupa aceasta operatie se apasa butonul meniu (de la radio-CD) si in acelasi timp se apasa pe butonul de pornire (power).
salut, am incercat sa activez bip-urile de incuiere respectiv descuire usi conf. procedurii descise anterior
"Optional se mai pot seta ca la inchiderea/deschiderea masinii sa se aprinda avariile sau sa se auda un clacson scurt
Pt acestea, modificari si:
QUOTE (Optional channels - flash blinkers or sound horn)
Channel 05: Unlock, horn sounds (1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 06: Lock, horn sounds( 1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 07: Unlock, turn signals flash (1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 08: Unlock, turn signals flash (1 = Activate / 2 = Deactivate) "
si nu am reusit - la test imi apare doar valorea 1 - blink- , e ceva specific in functie de tip-ul masinii, an fabricatie sau altceva ?
Nu e nimic specific. Tu ce anume vrei? Sa se auda claxonul claxonul sau sa semnalizeze? Vezi ca sunt canale diferite.
in fereastra ajutatatoare care se deschide imi apar 4 varinate 0 - deactivate, 1 - blink, 2- hron, 3 blink and horn, insa nu imi accepta decit 0 sau 1, eu as prefera blink and horn
Din cate stiu nu se poate decat una dintre variante: ori sa sune ori sa semnalizeze. Pentru oricare dintre optiuni sunt alocate 2 canale, corespunzatoare functiei de inchidere, respectiv deschidere a masinii.
Eu am ambele variante...Blink & horn
Control Module Coding
Select 46 (Comfort System)
Long Coding -> Function 07
bifeaza:
Byte 10 Bit 0 Unlocking Confirmation (Blink) via Door Locks
Byte 10 Bit 1 Unlocking Confirmation (Horn) via Door Locks
Byte 10 Bit 2 Unlocking Confirmation (Blink) via Remote Control
Byte 10 Bit 3 Unlocking Confirmation (Horn) via Remote Control
Byte 10 Bit 7 Adaptation of Horn Confirmation locked
Byte 11 Bit 0 Locking Confirmation (Blink) via Door Locks
Byte 11 Bit 1 Locking Confirmation (Horn) via Door Locks
Byte 11 Bit 2 Locking Confirmation (Blink) via Remote Control
Byte 11 Bit 3 Locking Confirmation (Horn) via Remote Control
Ia vezi daca asa merge :blink: .
Modificat de pronet
Am incercat si eu si nu merge. Imi ia ca valoare 3, dar nu scoate sunet. Parca nu am din fabrica chestia care scoate sunetul. Sunetul nu clacsonul scoate. Are un dispozitiv undeva in spate parca la pe la roata din spate pe undeva (vezi in programul original pl ETKA).
:Driver:
a mers conf. indicatiilor lui Pronet, acum am "blink and horn" multumesc frumos, ba mai mult am descoperita ca are si alarma...
am insa o problema cu rain closing, am activat-o, imi apare in meniul convenience , dar daca dau cu apa pe parbriz .... nimic... ce ar mai trebui facut?
Modificat de BOGDANXTREM
  • Marian a închis acest topic
