Proceduri VCDS
Seby19
Si la mine e exact la fel. Nu stiu ce poate fi, cred ca asa sunt la astea din 2006....pentru ca la celalalt b6 din 2008, nu imi face problemele astea.
Eu zic sa debifezi asta :
Byte 00: - bifati Bit 4 (Daytime Running Lights (North America)) .
Modificat de @DRI@N
Si scoate csenonul din proiectoare. Csenonul nu merge la intensitate redusa.
Revin cu problema mea (postul #3815 , page191).Are cineva idee de ce nu pleaca ventilatoarele ?Precizez ca este vorba de motorizarea 1.8 TSI benzina 160 cai putere.
Multumesc .
Nu pot sa cred ca nu e nimeni competent pe forumul asta care sa  ma poata ajuta!
Nu de alta dar nu vreau sa ma duc la service si sa inceapa aia sa-si dea cu parerea c-o fi aia sau ailalta.Si-si dau cu parerea pe banii tai.
Sincer am inceput sa am dubii despre service-urile auto din Romania.
Macar niste idei voiam de la voi .......
Iata diagnoza :
Wednesday,10,September,2014,12:29:01:44543
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.8.0.0 (x64)
Data version: 20140822
VIN:    License Plate: B505RBK
Mileage: 83680km-51996mi   Repair Order:
Address 01: Engine (   )       Labels: 06J-907-115-BZB.clb
   Part No SW: 06J 906 026     HW: 06J 906 026
   Component: MED17.5             2932
   Revision: A8H03---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0404000318070060
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 67D78F3D56C02B0272-8032
7 Faults Found:
006469 - Control Module 1 for Cooling Fan
               P1945 - 000 - Output Short Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 17
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 83272 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.01.17
                    Time: 12:55:30
             Freeze Frame:
                    RPM: 2745 /min
                    Load: 11.0 %
                    Speed: 80.0 km/h
                    Temperature: 96.0°C
                    Temperature: 43.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 13.970 V
006480 - Radiator Fan (V7)
               P1950 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 38
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 83303 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.01.17
                    Time: 13:38:15
             Freeze Frame:
                    RPM: 802 /min
                    Load: 17.6 %
                    Speed: 3.0 km/h
                    Temperature: 105.0°C
                    Temperature: 57.0°C
                    Voltage: 13.589 V
006472 - Control Module 2 for Cooling Fan
               P1948 - 000 - Output Short Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 82588 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.12.17
                    Time: 13:09:16
             Freeze Frame:
                    RPM: 2805 /min
                    Load: 81.5 %
                    Speed: 125.0 km/h
                    Temperature: 97.0°C
                    Temperature: 43.0°C
                    Voltage: 13.970 V
006470 - Control Module 1 for Coolant Fan
               P1946 - 000 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 83304 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.01.17
                    Time: 13:45:34
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 109.0°C
                    Temperature: 68.0°C
                    Voltage: 12.700 V
001681 - Fan 1 Control Circuit
               P0691 - 000 - Short to GND - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 95
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 82517 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.12.09
                    Time: 09:00:56
             Freeze Frame:
                    RPM: 1595 /min
                    Load: 22.7 %
                    Speed: 35.0 km/h
                    Temperature: 96.0°C
                    Temperature: 31.0°C
                    Voltage: 14.097 V
001152 - Coolant Fan Control Circuit 1
               P0480 - 000 - Electrical Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 82546 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.12.15
                    Time: 19:03:28
             Freeze Frame:
                    RPM: 1528 /min
                    Load: 8.2 %
                    Speed: 34.0 km/h
                    Temperature: 98.0°C
                    Temperature: 29.0°C
                    Absolute Pres.: 990.0 mbar
                    Voltage: 14.097 V
005633 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317)
               P1601 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
                    Date: 2047.15.31
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 90.0°C
                    Temperature: 45.0°C
                    Voltage: 10.287 V
Readiness: 0000 0000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C8 920 870     HW: 3C8 920 870
   Component: KOMBI         H19 0023
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 140F00
   Shop #: WSC 05311 115 08193
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: 68D58C0193DE247A7B-803D
9453330 - Outside temperature sensor
          B103F 1B [008] - Resistance Too High
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 82803 km
                    Date: 2014.08.06
                    Time: 16:59:10
Daca debifez Daytime Running Lights North America proiectoarele se sting si imi merge pozitia
  On 22.09.2014 at 18:25, @DRI@N a scris:
pai este bifat :)
Pai asta iti spune:
Sa dezactivezi ca este activat!
DRL are doua moduri de activare: north america si scandinavia.
@osadrian
1. In primul rand vezi ca ai blocat unul din ventilatoare (asta daca ai carlig e blocat cel mic) care trebuie schimbat .
Deschide capota si cu mototul oprit (de preferat acum dimineata ca e rece motorul si nu te poti frige) baga mana si incearca sa-l / sa le invarti .
Dupa ce schimbi ventilatorul verifici si restul (releu / relee si modulele de control de la ambele ventilatoare) .
2. La INSTRUMENTS ai defect senzorul de temperatura exterioara care este pozitionat in grila de sub numar in dreapta cum te uiti la masina .
Afiseaza temperatura exterioara in bord ?
Legat de restul erorilor le poti cauta aici :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
Nu o sa le gasesti pe toate dar macar iti faci o idee despre cele pe care le gasesti .
@geoland87
Debifeaza (Daytime Running Lights (North America)) si bifeaza (Daytime Running Lights (Scandinavia)) .
Si dupa aia seteaza intensitatea cu 50 % .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Multumesc @DRI@N ,
M-am gandit ca daca tot am platit CASCO sa duc masina la service (aveam oglida retrovizoare dreapa crapata si nu mai mergea nici semnalizatorul din oglinda ,si ceva zgarieturi capatate in parcarea din fata blocului).
Au vopsit si bara fata si capota , au inlocuit geamul farului dreapta , geamul si semnalizatorul oglinzii dreapta.
Cred ca eroarea cu senzorul de temoeratura a aparut cand au demontat bara fata pentru vopsit.Acum arata temperatura exterioara.
 Am miscat de ventilatoare si se invart ambele foarte usor.
 Problema mea este daca nu cumva au umblat si la conectorul de la ventilatoare (eu nu stiu unde este) .
 Atasez  tot log-ul .
Log-B505RBK-83680km-51996mi.rtf
Modificat de osadrian
As vrea sa stiu ce inseamna mai exact urmatoarele proceduri (o sa mentionez doar numele lor):
-semnalizare spate us style -> semnalizeaza cu rosu?
-codare pentru auto-hold -> se refera strict daca ai butonul de auto-hold, sau face butonul de frana sa se comporte ca atare?
-flash braking -> mai concret, cand anume functioneaza? o vad activata, dar niciodata (daca nu ma insel) nu am vazut avariile ca se pun singure..
Pentru punctul 3 citeste aici dar foloseste si functia search ca ai toata informatia de care ai nevoie.Eu am gasit cu un simplu search si codarea la punctul 1 cerut de tine.
Autohold - normal, montezi butonul, cablezi, dupa care activezi si o sa mearga.
restul - s-a discutat pana acum de multe ori, despre aceste functii - te rog, cata un pic.....
Salut stie cine a cum sa fac ca atunci cand inchid geamurile sa se inchida si trapa , ca mereu o uit deschisa , noroc ca nu a plouat inauntru cand am uitat-o eu.sau poate atunci cand inchid masina sa se poate inchide si trapa ?
O alta intrebare ; la touran 2008 o exista functia aia cand apesi pe frana sa intre automat avaria ?
Exact ce a spus si colegul Florin mai sus. Search ca exista informațiile necesare doar sa căutați.
  On 23.09.2014 at 7:00, @DRI@N a scris:
@osadrian
@geoland87
O zi buna .
daca activez scandinavia farurile rămân aprinse si pe 0 si auto(pe comutatorul de lumini) si proiectoarele nu se aprind :(
din cate stiu eu Scandinavia  este pentru comutator de lumini fara AUTO
Modificat de geoland87
am incercat nimic nu vrea :(  raman aprinse pozitia si faza scurta,am setat si la 100% si 80% fara succes :tuktuk:
  On 23.09.2014 at 19:24, geoland87 a scris:
Sal.,
Pune CODING-ul scris de mine mai jos cu rosu :
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000006862985
   Coding: D7828F07003C3C001E0000000F000000001BB241280001
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 6CDCD5A44FA9717E58B-8039
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 070307 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 12345
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     260307 020  0105
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 12345
No fault code found.
Este cel de pe masina mea personala .
Doar ca eu am XENON OEM .
O zi buna .
Am fost azi sa imi aprind semnazilarile gen pozitii USA,dar cand intra in byte 7   nu imi apare casuta cu bit 1 ca sa bifez.Nu se pot aprinde deloc?Am un golf 5 din 2007
Modificat de alexamar
Salut.Am setat senzorul de ploaie ca atunci cand ploua sa mi se inchida geamurile si trapa automat si dupa asta mi-a aparut urmatoare eroare:
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000009066965
   Coding: F78A9F0700041A23450000000F000000003B5D4332000120000000000000
   Shop #: WSC 05124 123 12345
   VCID: 336F078C52CBA986591-8066
   Component: Wischer 230908 004  0206
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     201108 054  0402
   Coding: 00479274
   Shop #: WSC 05124
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 59
                    Mileage: 137406 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.85 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Stie cineva despre ce este vorba.Precizez ca totul functioneaza OK,inclusiv senzorul de ploaie /lumini
Vezi sa nu ai cumva activat COMING HOME pe auto !
  On 03.10.2014 at 13:31, humerg a scris:
Am observat ca Coming home nu mai functioneaza chiar daca e activa.Ai idee ce trebuie sa fac. Multumesc  anticipat.
  • Marian a închis acest topic
