Proceduri VCDS
Seby19
posteaza eroarea care o gasesti stocata pe centrala electrica.
daca nu ai vreun bec ars sau leduri in loc de becuri... atunci ai un contact imperfect. Astept sa vad eroarea stocata sa iti zic unde sa cauti.
Stie cineva cum pot sa dezactivez sa nu imi mai apara in locul km totali ai masinii viteza in mph. A incercat cineva sa imi reseteze Service Now si m-am pomenit cu chestia asta acum.
Cu motorul pornit, stand pe loc (sau cu contactul pus si motorul oprit), tine apasat pe butonul 0.0 aproximativ 6 secunde.
Alin pt viteza alternativa - cea in Mph,din meniul BC - daca masina are BC plus - ai viteza alternativa - debifeaza aceasta optiune.
Buna, sunt nou pe acest forum si va rog, sa ma ajutati sa gasesc mufa pentru diagnoza la un passat din 2007. Multumesc
Am încercat azi sa scot sunetul in caz de nu am centura pusă dar nu am reușit Cine imi poate explica ms
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
Buna seara . Imi poate spune cineva daca pot mari intensitatea luminii pe pizitie spate si daca da de unde.am pozitia ,,donuts`` dar si stopul fumuriu si as vrea sa maresc luminozitatea ca nu se prea vede ca multumesc anticipat
  On 22.10.2013 at 22:37, geoland87 a scris:
Vezi prima pagina a acestui topic. Codarea se face 17 instrumente.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Stie cineva cum pot scapa de eroarea asta?
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113783 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:40:55
geo, pe 17-Instruments, la Coding, din ce ai tu  - 07 cred ca ai (unde ti-am facut cu rosu), scazi 2 ... deci inlocuiesti cu 05.
  • 00??x05: Options
    • +01 = Brake Pad Warning
    • +02 = Seatbelt Warning
    • +04 = Washer Fluid Warning
  On 22.10.2013 at 23:09, silviu_catalin a scris:
silviu, daca ai donats facut, nu ai ce intensitate sa mai cresti, cred ca esti la maxim. Daca vrei sa aprinzi la loc lampa de frana - un procent - ca pozitie, se poate.
se poate modifica intensitatea, eu am zis ca e posibil sa fie deja la maxim - vb de leduri exterioare.
Ledurile din lampa de frana - pe pozitie sunt de fabrica 10%, le poti modifica, dar cu cat cresti procentul, cu atat atenuezi efectul de diferenta a intensitatii, cand apesi pedala de frana.
a doua fraza a mea, specifica exact acest lucru... daca vrea sa renunte la donuts... modifica procentul - in loc de 0, cum are acum.....
maxim... dar asta presupune sa renunte la donuts - nu stiu daca vrea asta colegul nostru.
Eu la leduri ma refer nicidecum nu voi renunta la donutz :p
  On 23.10.2013 at 6:36, F l o r i n a scris:
  • 00??x05: Options
multumesc F l o r i n am rezolvat cu ajutorul tau
Daca faci asa ceva, e posibil sa nu se mai activeze airbagul la impact?
Asa am auzit..
Ca as face si eu, dar daca nu mai merge airbagul, nu ma risc
nu are nici o treaba.......... se anuleaza doar sunetul.
Sigur ca NU..... nu are nicio treaba, avertizarea cu airbagurile
A dispărut sunetul si nu mai arată nici centura
Buna, din nou...sper sa aveti rabdarea necesara cu incepatorii: la o scanare am gasit erorile de mai jos.Se pot doar sterge sau trebuie modificat, inlocuit reparat ceva.Va multumesc :)
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 10178 599 194762
   VCID: 39735C4070428D6
   Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 145
                    Mileage: 216168 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.20
                    Time: 04:49:41
02827 - Wake-Up request via ESP
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 145
                    Mileage: 216168 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.20
                    Time: 04:49:41
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 32008001    Serial number: 00000006378104
   Coding: 0000245
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3B7F46487A7EBF6
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 146
                    Mileage: 216174 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.20
                    Time: 12:20:22
Primele doua erori mi-au aparut si mie odata dupa dupa ce mi-a murit motorul incercand sa urc o bordura si am scos cheia si am bagat-o inapoi. Dar am sters-o atunci si asta a fost tot. Deci daca tot asa ceva s-a intamplat si la tine nu cred ca ai de ce sa-ti faci griji. Pentru cealalta eroare cred ca e evident care-i treaba  :)
Atunci te rog lumineaza-ma si pe mine.Inteleg ca e vorba de oglinda de pe stanga si e ceva la circ. electrict...sincer chiar mai mult nu-mi dau seama :( !
  • Marian a închis acest topic
