Proceduri VCDS
Seby19
Se poate regla intensitatea luminii ptr. faza scurta ? ceva gen 75%, 85%, am gasit la o scanare cu vag-ul undeva o valoare de 85% ptr. "low beam"
multumesc!
Am incercat astazi sa scap de eroarea de bec ars data de proiectoarele de audi S6 pe care le am pe masina . Ele functioneaza normal insa cand le aprind apare eroare si as fi vrut sa scap de ea.
Am dezactivat cold diagnostics si in loc sa nu mai apara eroarea cand le aprind apare si cand sunt stinse ceea ce nu se intampla inainte .
Stie cineva daca se poate rezolva din vag-com si cum?
multumesc!
NU, doar pe DRL.
Modificat de dm76ro
iuly , anulatorii de erori par a fi singura varianta ... si eu mi-am batut capul mult ptr a anula eroarea pe becurile de pozitii si nimic...
M-am jucat azi cu vag-ul incercand sa vad cum pot muta semnalul de pe cercul exterior pe centru . nu prea mi-a iesit . are cineva idee cum se poate face? este din vag-com sau doar se schimba firele din mufa?
Am incercat sa scap si de sunetul de la centura . Codarea care o am eu pe masina este 0007105 . trebuie sa scad 2 unitati dar de unde?
Modificat de iuly1209
Control Module Coding
Select 17 (Instrument Cluster)
Coding -> Function 07
00??x0x: Extra-Options
+01 - Brake Pad Warning active
+02 - Seatbelt Warning active
+04 - Washer Fluid Warning active
+16 - Sedan (Jetta)
scazi 2 din 7
pentru stopuri spate:
[select]
[09 - Centr. Elect.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 9: Debifezi toate casutele sau modifici casuta DEC in cifra 0 (zero)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Modificat de pronet
...sa vad cum pot muta semnalul de pe cercul exterior pe centru...
Care este procedura pe care ai incercat-o? Este aceeasi cu cea din postul nr. 1 a colegului seby19...
...scuze, nu am vazut ca s-a re-postat procedura :)
Modificat de cuiuda
Nu m-ati inteles.
Nu vreau sa sting centrul stopurilor . Asta stiu si am facut deja
Vreau sa nu mai semnalizeze cercul exterior ci centrul stopului . Ca in video din linkul postat .
@iuly1209: Nu cred ca merge pe stopurile model pt Europa
In filmuletu' postat de tine, acolo avem o masina cu stopuri US, si cum la ei semnalizarea spate este tot rosie, e mai simplu
Doar daca te apuci sa modifici stopurile de pe aripa si sa muti SMD-uri de pe cercul exterior (care au 2 pozitii una rosie, alta galbena) pe centru' poti obtine ceea ce doresti :P
nu este codare separata pt stopurile USA fata de europa chiar daca primele nu au galben. Daca le schimbi intre ele sunt plug and play .
ideea este ca ca vreau sa pun smd-urile galbene in centru insa nu ma apuc de treaba pana nu testez daca merge . chiar daca semnalul o sa fie rosu cand testez nu are importanta .
ma gandesc ca daca nu este setare din vagcom , sa inversez firul de semnal cu cel de frana . astfel frana se muta pe cercul exterior si semnalul pe discul central .
daca nu apare cineva cu solutia vag-com o sa incerc asta . cumva a fost facuta si merge dupa cum s-a vazut.
a aflat cineva daca se pot rabata oglinzile odata cu inchiderea usilor din telecomanda?
Nu se poate face din Vag-Com ca senzorii de parcare sa se activeze automat cand viteza scade sub 30 Km/h? Ca de deactivat se deactiveaza cand depasesti 30 Km/h!
Modificat de papa32
La ce ti-ar folosi sa se activeze automat cand atingi 30Km/h?Daca reduci viteza sau circuli in aglomearatie nu te-ar stresa sunetul care-l scot? Daca vrei, poti sa-l active tu manual - apasand pe butonul de la PDC.
stiu ca se activeaza apasand butonul PDC dar ma gandeam ca in momentul cand faci o parcare cu fata sa nu mai apesi de buton!
si inca o problema va rog. am senzor ploaie /lumina dar nu reusesc sa setez inchiderea geamurilor (doar fata am electric si nu am trapa) in caz de ploaia cu masina incuiata si geamul sofer lasat la maxim.
la cental elect. -coding- optiunea 3 aia cu RLS la Software Coding am val 00208933, la comfort func auto closing e bifat(in central conv-long coding), tot acolo rain closing activ. si nu mmerge.
Tu ai 208933 in dec si asta inseamna 33025, primul 3 din fata este din +1 highway light si +2 rain light, trebuie sa adaugi +4 rain closing, asta inseamna 73025 in hexa si in dec 471077, asta e codul ce trebuie introdus in loc de ce ai tu acum la RLS
Modificat de Al Bundy
la codarea senzorului de ploaie in loc de 208933 am pus 00471077 (dec) dar tot nu merge, exact cum se scria mai sus
mai trebuie facut ceva? ma refer la Rain closing.mersi
Gemuri deschise, masina incuiata din telecomanda, optiunea enable in maxidot si dai cu apa pe senzor. Geamurile tb sa urce
incerc si revin, legat de acel sunet am vreo sansa?
am incercat codarea ta dar nu merge. mentionez ca am activat si rain closing din long coding( mi-a aparut in meniul de la BC la conv.). porma am incercat cu ON si OFF. maine incerc sa inactivez "rain close" sa vad poate asa are vreun efect.
cu sunetu ala oare mai pot face sa se auda din claxon , nu din alarma(sau ce o fi speakerul ala..)..?
NU.
Cu sunetul nu ai nici o sansa sa faci altceva.
Pune si tu niste print-scrrenuri cu codarile si bitii pe unde te joci tu sa vedem ce nu faci bine.
Am o intrebare - in acelasi timp cu apasarea cartelei de pornire a motorului am apasat si butonul franei. Dupa pornirea masinii mi-a aparut indicatorul rosu referitor la frana de parcare (un P barat) si mesajul de consultare a manualului. Am oprit masina, am repornit-o si nu a mai indicat nimic. Azi am scanat-o si mi-a afisat urmatoarele. Ce sa insemne?
Address 53: Parking Brake
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Component: J540 EPB3 VW-10498 0003
Coding: 0000056
Shop #: WSC 00028
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 69
Mileage: 10195 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.28
Time: 12:39:35
Victor, stai linistit. E normal ca la pornire, masina sa taie anumiti consumatori (radio, clima, etc). In mod sigur ca a taiat si alimentarea franei de serviciu (lower limit exceeded/ function limited due to under voltage). Pe viitor, apasa butonul franei dupa ce ai pornit masina.
Cheers.
Multumesc. Adevarul este ca ma grabeam foarte tare... De regula apas butonul dupa pornirea motorului.
Imi poate spune cineva cum se face codarea pentru pilot-ul automat ? Masina a ramas fara curent acum 2 luni si coincidenta sau nu , acum am obsevat ca nu imi mai merge pilotul decat aleatoriu.
Ai mai jos procedura pentru activare:
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
After doing this procedure, there should be a letter "G" in the Component field.
Intrebarea mea este: esti sigur ca e dezactivat? Daca iti merge aleator nu inseamna ca este dezactivat - poate ai un contact rece la maneta.
AI contacte proaste in maneta de CC, fa o diagnoza si o sa apara pe tester o eroare de genul " implausibil signal" la adresa 16 stering wheel.
  • Marian a închis acest topic
