Proceduri VCDS
Seby19
Nu ma intereseaza codarea de pe 46 ci de pe modulul 09 si apoi in linia de sus alegi RLS in loc de bordnetz si spui codingul de acolo.
Modificat de Al Bundy
Am inteles.Sunt incepator, nu am deslusit toate tainele VCDS-ului.Multumesc.
Modificat de florin r.
EEEE, asa da.
Deci 208933(dec) = 033025 (hex) adica:
According the ross-tech wiki page this should be:
03 = Highway Lights + Rain Lights
30 = 48 % light sensor correction
25 = 37 % rain sensor correction
Deci pentru a functiona rain closing se adauga 4 la primul byte in hexa si iese 073025 (hex) care transformat in dec este: 471077. deci trebuie sa-l recodezi la soft coding cu 00471077. Bafta.
se poate marii sensibilitatea senzorului de ploaie? (nu din butonul de pe maneta), daca da cum?
DAca modificati altceva la senzori s-ar putea sa nu mai functioneze corect. Lasati asa cum e. Au incercat si altii si nu au obtinut imbunatatiri.
Am o intrebare - am activat DRL-urile pe proiectoare (la masina din semnatura), multumita unui coleg de forum, astfel:
CODE
[select]
[09 - Central Electric]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 00: - bifati Bit 4 (Daytime Running Lights (North America))
Byte 17: - bifati Bit 4 (Daylight Running Light via Front Fog Lights)
Byte 20:
- in casuta DEC modificati valoare (in procente) in 50
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Acum as dori sa le dezactivez. Problema este ca nu stiu care erau setarile initiale. Multumesc anticipat colegilor care ma pot ajuta in acest sens si inca odata le multumesc si celor care se abtin sa posteze "debifeaza pe cele care le-ai bifat" sau "fa operatiunea inversa"... :)
salut . tocmai ce mi-am luat si eu un passat din 2 zero zero 7 si am inceput sa umblu pe la el...:
codat stopuri...
semnale fata usa style...
acum intrebare de baraj... pot seta pozitii fata la 0% adica sa nu se aprinda deloc?
sau daca scot becurile de tot cum codez sa nu dea eroare ? vreau sa raman doar cu USA style...:)
Da se poate scoate eroarea de bec ars:
Select 09 (Central Electronics)
Long Coding -> Function 07
Byte 19 Bit 1 Cold Diagnosis Front Parking Lights active
iar ptr USA style
Byte 07 Extra Function: Turn Signal Front left/right as Parking Light Front left/right (USA and Canada)
DA.
Si de unde citesti acest pin cu vag k+can?
Multumesc anticipat!
Din IC.
iar ptr USA style
pronet "Turn Signal Front left/right as Parking Light Front left/right" am activat la 40 % si se vede ok...nu cum as vrea dar ok...
o sa incerc sa scot pozitiile...si sa codez cum zici sa vad care e treaba...:)
A reusit cineva pana la urma sa dezactiveze diagnosticarea de BEC ARS??
Se dezactiveaza din Codding - dar nu are efect la modelul tau de masina !
Codare pentru auto-hold :
In functie de an difera codarea:
pana in 2007:
0000010 = Parking Brake without Auto-Hold (North America)
0000011 = Parking Brake without Auto-Hold (Rest of World / PR-UH1)
0000012 = Parking Brake with Auto-Hold (Rest of World / PR-UH2)
0000013 = Parking Brake with Auto-Hold (North America)
2008+
0000056 = Parking Brake without Auto-Hold (Rest of World / PR-UH1)
0000057 = Parking Brake with Auto-Hold (Rest of World / PR-UH2)
Modificat de D@ny
am incercat sa activez functia Staging sau instruments test dar nu am gasit nicaieri.....se poate mai multe detalii.....canalul de adaptare sau cum se numeste mai exact functia in prog Vag-com?
Casper_bvl
Sal,
Functia asta de car spui tu " Staging sau instruments test " este aia care in momentul in care pui contactul acele de la ceasuri fac un tur complet ?
Daca este asta de care zic eu as vrea si eu sa stiu cum se face codarea .
Nu merge la passat b6 asa ca nu mai cautati. La bordurile UDS (O2 FL, Superb 2) nu mai este numerotat canalul din adaptari.
Sal toata lumea
Ms pt toate informatiile de pana acum !
Eu mi-am dezactivat functia de spalat faruri pentru ca nu o pot controla eu ! Spala farurile , atunci cand sunt aprinse , la prima spalare a geamului dupa care la fiecare a 7-a spalare . Nu e de loc folositor pe timp de zi , cand in afara localitatilor e obligatoriu faza scurta ( consuma inutil solutia de spalare ) , iar iarna poate sa fie stopit cu zapada si ingheata deci se poate strica !
Innainte am avut un Octavia 1 unde functiona spalarea de far daca tineai mai mult de 2 sec spalatul parbrizului .
Stie cineva daca se poate modifica pt a functiona ca si pe Octavia ?
Intrebare - cum se deschid/inchid pistoanele pentru inlocuirea placutelor de frana pe fata? Pentru cele din spate am gasit postat in cadrul topicului...
Pe fata doar se apasa pistonasele inauntru.
salut!
ma uitam zilele trecute la diverse setari cu vag-ul si am vazut la cel ptr. faruri - faza scurta ca era un procent de 85% cind erau aprinse , se poate modifica la 100%?, daca da , unde ar trebui umblat?
Unde gasim pentru semnalizarea din scurt sa aiba mai multe semnale (4 sau 5?)
si RANGE?
Modificat de RRS
Baieti :
pozitie = parking light lamp
numar spate = plate number light
QUOTE (colvalcea @ Mar 4 2010, 14:05)
Ca sa iti mearga ledurile ai nevoie de anulatoare de bec ars: 2 bucati pozitie si 1 bucata la numar spate/
Modificat de Turbocip
de fapt... ce face exact memoria scaune si cu ce interactioneaza a.i. oglinda sa coboare/ nu se poate rezolva printr-un contact, semnal etc. de altundeva?
Memoria scaun trimite informatia pe CAn-BUS la calc de usa care comanda coborarea oglinzii. Comanda vine de centrala electrica, care vede ca ai bagat in marscharierre, si comanda calc de confort tot prin CAN_BUS.
  • Marian a închis acest topic
