Proceduri VCDS
Seby19
De fapt de ce te intereseaza? Daca nu mai apare inseamna ca nu ai defecta piesa, a fost ceva accidental...
Salutare. Am incercat sa fac procedura pentru reglajul sensibilitatii directiei. Am intrat cu VCDS la Select 44 (Steering Assist)--> 10 AdaptationRead channel 1 insa imi da Error. Masina e din 2007. E posibil ca pentru acest model sa nu se poata regla sensibilitatea? Mi se pare ca este cam greoaie uneori, chiar si la viteze mici sau pe loc. La 100 km/h deja trebuie sa iau un viraj usor cu ambele maini pe volan.
Am schimbat si eu freonul la un service si nu mai baga deloc aer rece, ma puteti ajuta ?
Va multumesc anticipat, cu stima Nelu.
Atesez foto
scuze de nervi am postat gresit, mi de scuze
salut.
passat b6 bmp 2.0 tdi
in vcds la motor > BASIC SETTING > EGR BASIC SETTING
la voi cum scrie on sau off
ma mine este off si nu il pot face sa ramana pe on, sau nu trebuie ?
  • Administrator
Pentru ca topicul a devenit un talmes balmnes de vreo 240 de pagini, se inchide.
S-a pornit de la codari si adaptari specifice si nu s-a ramas la acest tip ci s-a trecut la erori diferite, remedieri si alte cele, toate acestea neavand nimic in comun cu titlul topicului.
Exista topic pentru erori atat in aria TDI cat si in aria Motoare pe benzina.
In plus, in afara de codarile pentru model, erorile si remedierea defectelor NU sunt specifice B6 ci comune intregii platforme.
Va multumesc pentru intelegere!
  • Marian a închis acest topic
Bună!Am un Passat b6 din 2007,1.9 tdi PD...am încercat să măresc turația la relanti(819rpm am acum),dar îmi apare că nu este corect codul 12233 pe Engine-Login-Enter code...cum să procedez?am vcds 15.7 în lb.română.Multumesc.
Modificat de laurentiu79
Mutare post în Passat B6
ba este ok 12233.
Modificat de Al Bundy
    • Claudiud27
