Proceduri VCDS
Seby19
in functie de motorizare, ai dupa grupurile 70 sau de la 99 la 108, majoritatea informatiilor legate de DPF
Codarea corecta, pt rcd300 cu mp3 este cu 1 la sfarsit, atunci apare in meniul radioului functia AUX. Nu pot sa cred ca nu stia nimeni.
Parerea me e ca unii de pe aici asteptau sa-i contactez in privat si contra unei sume modice sa ma ajute....ce oameni domle, ce oameni.
Modificat de passat19tdi
Tu ai facut codarea dupa poza postata anterior de catre tine? M-as mira. Ultimul digit daca era 0 si ai pus 1 nu avea treaba cu aux-ul. Asta e pb interfetelor 3rd party. Reporteaza codari aiurea.
Am pus 1 si a aparut Aux in meniu. Nu are legatura cu interfata.
Serios? Tu nu faci codari dupa recomandarile din balonul de pop up? Sau stii pe de rost toate variantele?
Stiti cumva daca se poate face sa se aprinda proiectoarele cand aprind faza lungă?La masina din semnatura,vw passat b6.
NU mai intreba in mai multe topic-uri despre aceeasi problema.
Cum am scris acolo am postat gresit si am rugat sa fie sters imediat dupa ce sa postat si am vazut ca sa postat in alt loc ,nu se aprind cand dau faza lunga,am vazut ca se poate face sa se stinga,ce ar trebui modificat si unde ca sa se aprinda?
Pe centrala electrica, la internal algorithm active.
De cand am scos stergatoarele ca sa imi schimb amortizoarele nu mai functioneaza wiper alternative parking position.
Codarea ii la fel ca inainte.
Asa se fac codarile, dupa recomandarile alea?....tu asa faci?..ca noi astia cu tinere de minte le invatam pe de rost.
Am gsit pe un site francez scaparea asta si m-am riscat sa pun 1 acolo si uite ca a mers.
Da. Eu unul asa le fac -detin o interfata originala in schimb. Remarc tonul sarcastic asa ca nu continui discutia. Tare as vrea sa vad "tinerea de minte" ptr codari pe controlere uds si coduri de securitate -vezi golf vii, octavia iii etc. Bafta la codari.
Salutari..
daca activez DRL via Fog Lights cu procedura:
[07 – Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 17: – bifati Bit 4 (Daylight Running Light via Front Fog Lights)
Byte 20:
– in casuta DEC modificati valoare (in procente) in 50
[Transfer Coding!]
[Do It!..........
va trebui sa mut comutatorul blocului delumini in pozitia 0 de fiecare data cand vreau sa merg pe drl, iar seara pe Auto daca vreau sa comute faya scurta?
Sau face trecerea de la DRL la Xenon in baya la senzorul de lumina(cand se face noapte :) ) ?
Modificat de DNO
Salutare. Stie cineva cati pini are mufa odb de la masina? Am o skoda felicia si in mufa sunt doar trei pini, nu ar trebuii sa fie 16 precum are cablul vag com?
da, are 16 pini - nu sunt toti conectati - in general ai alimentare, k-line si can - la cele mai noi.
Daca are conector cu 16 pini, este ok - ce an este masina ? are cumva conector 2x2 ?.... nu cred.
Mulțumesc de răspuns spido.?
@DNO
Ce faruri ai pe mașină și din ce an este ?
La fostul B6 din 2007 cu bi-xenon nu puteam sa merg cu DRL-urile din proiectoare aprinse și cu comutatorul de la lumini pe AUTO .
Acum poate la a ta fiind mai noua de 2007 este posibil sa ficționeze DRL-urile din PROIECTOARE împreună cu comutatorul de lumini dat pe funcția AUTO .
Dar din ce știu eu funcția DRL pe PROIECTOARE funcționează doar dacă comutatorul de lumini este pe poziția 0 iar frâna de staționare nu este cuplata .
Modificat de @DRI@N
In mufa OBD2 (16pini), VCDS, nu sunt conectati toti cei 16.Iar pe masina, in mufa vor fi prezenti mai putini.
Daca masina are doar K-line(este generati mai veche) ai asa:
4 si 5 minus (poate fi prezent doar unul)
7 K-line
16 plus
In interfata 4 si 5 sunt legati intre ei.Iar 8,9,10 si 11 si inca vreo unul sau doi, nu sunt legati de electronica interfetei, sunt "in aer".
Ai atasata o poza cu standardul pinout-ului mufei OBD, care coincid 1 la 1 cu cei prezenti pe masini si interfetele de diagnoza.
Modificat de flavyus1987
@@DRI@N
asa functioneaza la mine:
Comutaorul pe 0: Proiectoare
Comutatorul pe Auto: ziua proiectoare, noaptea xenon faza scurta si pozitie, trecerea se face automat...cred.(nu m-a prins lasarea intunericului pe drum sa vad exact insa azi la pranz cand am plecat mergeau proiectoarele, iar acum ca e noapte merge faza scurta)
Comutatorul pe pozitii: Proiectoare (fara pozitii)
Comutatorul pe faza scurta: xenon faza scurta si pozitie
Ciudat este ca nu mi se aprind pozitiile cu comutatorul pe pozitii....sau asa trebuie sa fie?
Masina: B6 2007 bi-xenon.
Respecte..
Modificat de DNO
Mufa masinii este precum cea din poza si are trei pini. Ce interfata mi.ar trebuii ca sa pot sa fac o diagnoza? Masina este o Skoda Felicia 1998. Multumesc
Modificat de maryus2y
Verifica poza atasata de mine mai sus si scrie exact pinii prezenti la tine.
Dar cu siguranta ai 4/5, 7 si 16.
Este sufiecient un KKL cu vcds lite.
interfete - o gramada - orice interfata de diagnoza (compatibila) cu mufa OBD2
Si care este legatura cu totlul topicului ?
Posteaza in topicul dedicat.
  • Marian a închis acest topic
    • alecsul_
